1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. arv13
    arv13
    arv13
    То есть, вас котел за 45 минут поднимает температуру на 4 градуса, а потом почти за сутки температура падает не более, чем на те же четыре градуса? А поподробнее можно о системе отопления и утеплпении дома?
  2. Alexey__Izh
    Alexey__Izh
    Alexey__Izh
    Управлять хочу по датчику температуры установленному в коридоре.
    На данный момент zont smart подключен к плате котла, вход RT.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тогда все правильно и должно работать.
  4. Alexey__Izh
    Alexey__Izh
    Alexey__Izh
    Я тоже так думаю, но практика говорит о другом.
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Схема моя, только уличный датчик установлен в котельной через окно. Все нормально с датчиками.
    Два оригинальных+6шт DS18S20+. Покупал их через магазин "ЧИП и ДИП.
    Щас только иногда связь с ЗОНТом теряет, но по датчикам у меня нету замечаний.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Может он теряет связь из за того что вы удлинили кабель, я не спец в электронике...
    А датчик герметичный?
    У меня датчик уличный установлен в распаечную коробку в серую. Кабель по улице засунул через гофру.
  7. azorger
    azorger
    azorger
    Поддерживаю, хочется систему СО посмотреть...как так возможно...
  8. azorger
    azorger
    azorger
    Если я щас поставлю +24, то котел сразу начнет греть до заданной температуры.
    У меня регулирование стоит на датчик "Зал" по нем ОТ греет дом.
    Может у вас не установлен в настройках по какому датчику греть!
    Уличный датчик выберите! А теплоноситель можете не ставить, Ттеплоносителя котел должен сам передавать.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Ребята, по датчикам на зонте - они работают всегда даже если подключить на сопли телефонными проводами и вопреки всей топологии 1wire. Если проводные отваливаются - 99.9% виноваты наводки, а не ваша топология, сечения проводов и метод их соединения. Ищите шумящие в сеть дешевые китайские блоки питания, led прожектора с плохими драйверами или соседа-кулибина. Для первой диагностики надо запитать зонт от акб и проверить, не сетевая ли это проблема.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Поменял провод на плоский 2 × 0.75, датчик заработал. Ни разу не отапливался. Все дело в проводе было.
  11. azorger
    azorger
    azorger
    Могли сечение и другое взять, не обязательно 2х0,75. Могли перебить провод и вот отваливался у Вас датчик.
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Возник вопрос, люди подскажите...
    Стоит псевдорелейный режим отопления- 20,5, гестерезис установлен на 0,5
    Греет по датчику "Зала"
    Почему Зонт греет до 21,5? Если 20,5+0,5=21...откуда берутся еще 0,5? Погрешность ? Или у меня в настройках что то не так ?!
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @azorger, где-то в настройках, однозначно.
  14. azorger
    azorger
    azorger
    А где именно посмотреть, не подскажите ?!
  15. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Минимальный интервал от включения до выключения котла - ноль или большее значение?
