1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    15 минут стоит. Надо изменить на что ?
  2. Levsik
    Levsik
    Levsik
    Система отопления закрытого типа от радиаторов, всего 15 шт, котел будерус u-72/24 + бкн на 150л, утепление не очень хорошее, до энергоэффективности как до луны) Но то что я написал выше про вкл-выкл котла относиться к поддержанию температуры +12 градусов в доме и -1-+1 на улице! Если поставить температуру в доме +22 и за бортом к примеру -10, естественно показатели будут другие, более частая работа котла, так как теплопотери вырастут...
  3. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    На ноль. Проверим :)
  4. azorger
    azorger
    azorger
    менять ?
  5. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    Ну конечно! Этот параметр не дает отключить котел, даже если температура по датчику уже превышена, но время не вышло
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Странно, но уже 20,7, а установлено 20,5... и он дальше греет.
  7. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
    20.5+0.5...
    PS у меня на электрокотле стоит гистерезис 0,1
  8. azorger
    azorger
    azorger
    Догнал до 21,2 и выключился.
    Спасибо за совет:super::hndshk:
  9. Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Вождь_Команчей
    Иркутская область
  10. Capibara88
    Capibara88
    Capibara88
    Добрый день, уважаемые форумчане. Стоит котёл protherm 25 ktv, работает в одноконтурном режиме, до установки теплоинформатора, уезжая, оставлял котёл на 30 градусов теплоносителя. Приобрёл теплоинформатор zont h-1v ebus, подключил к шине ebus. Мне не понравилось, как он работает по термодатчику воздуха в помещении, так как выставляя 10 градусов, температура теплоносителя опускается до 16 градусов, а котёл все не запускается так как температура не упала...Решил повысить температуру до 16 градусов в котельной. Получил тактование котла, запускается через 10 минут, работает 5 минут, ждёт 10 минут. В техподдержке порекомендовали убрать регулирование по температуре термодатчика и оставить регулирование по температуре теплоносителя, а так же включить псевдорелейный режим, включил тактование не ушло. Тогда я занизил максимальную температуру теплоносителя до 50 градусов, тактование осталось. Подскажите, как правильно настроить работу термостата? Стоит на даче и в будни нужно +10, не больше
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Сдалось вам это тактование, можно подумать когда уезжали и ставили 30 котел не тактовал. Ставьте регулирование по теплоносителю, система будет работать плавно и точно держать температуру, а то что котел часто включается это вполне нормально. А если Вам повезет и теплопотери совпадут с мощностью котла на минимуме модуляции толкование исчезнет.
  12. Capibara88
    Capibara88
    Capibara88
    А если взять и принудительно выставить интервалы от выключения до включения 30 минут, а от включения до выключения 10 минут?
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да без проблем, Вы сами принимаете решение как топить, мне нравится что батареи чуть теплые и температура стабильна, но котел постоянно дергается. Кто-то любит растопить печку до красна, а потом она полдня остывает... на вкус и цвет товарища нет.
  14. PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    PbIHTA4OK
    Ессентуки
    Всем доброго времени суток.
    Собираюсь влиться в ряды ZONT-аводов.
    Возник вопрос, стоит ли брать WiFi версию? Очень много пишут про частую потерю связи с серверами.
    Или же брать GSM версию?
    Заранее спасибо за помощь.
  15. Conrad66
    Conrad66
    Conrad66
    Третий год пошел, ни разу не было потери связи. И где это про такое пишут ? :))
    Единственный минус, может кому и актуален. 5 проводных ДТ вместо 10 у GSM версии. Но это решается беспроводными датчиками...
