Я сразу на год купил тариф и забыл. У меня Мегафон тариф умные вещи 750р за год. Да, была проблема со связью на протоколе 2G, пришлось антенну комнатную помощней поставить и подключить к зонту вместо штатной.
Как мне кажется, мнение пользователя, которые этим не пользовался. Уже два года связка: активная GSM антенна с усилителем; USB-модем с безлимитным трафиком 4G; роутер WiFi; пользователи - ZONT, домашний WiFi интернет (на всем участке); smart-TV - все без каких-либо проблем, ничего не отваливается, не реконектится и т. п.
Лет 10 уже пользуюсь микролайновскими поделками, ни один датчик не сломался. Но уговорили, второй на всякий случай стоит поставить.
Мнение человека, который с первого дня (точнее еще за много месяцев до первого серийного экземпляра - на этапе первых чертежей) участвовал и продолжает по сей день участвовать в разработке Зонта. Ну и заодно от обладателя одного из самый первых тестовых зонтов. А так же от установившего зонты ни одному десятку соседей. И по рекомендации которого продано несколько сотен зонтов самых разных модификаций. Когда кажется - креститься надо. И да, у меня mesh сеть из 4 роутеров топового уровня на большой загородный дом с порядка 80 клиентов, в том числе по умному дому, оптоволоконный канал как основной и два резервных gsm канала от двух операторов - для отказоусточивости промышленного уровня, все критичные потребители запитаны от ибп с резервом питания до 2 недель. Естественно отвалы видны только в логах роутера и при определённых условиях. Но факт остается фактом - в зонте по моему мнению не самый удачный wifi модуль. Особенно есть сравнивать надежность wifi решения и gprs.
Подскажите пожалуйста. Стоит связка котёл протеом скат рэй (2019) и zont h-1v ebus. Установил целевую температуру 23 градуса. Зонт поднимал температуру теплоносителя до 34-35 градусов. Температура в комнате выросла до 19,5 градусов. После этого рост остановился. Почти день температура в комнате держалась 19,5 градусов и зонт при этом не поднимал температуру теплоносителя. Спустя ещё 6 часов температура в комнате уже снизилась до 18,5 градусов. А температура теплоносителя всё те же 34-35 градусов. В чем может быть дело? В настройках цифровой шины зонта стоит максимальная температура теплонос 70 градусов Скриншот прикрепил:
После отключения питания котел не включился. P. S. И очень интересно почему такой дрейф датчиков, не может температура воздуха так качатся, да и датчик на теплоносителе интересно рисует. P. S. S. Ошибка вышла, сутки выделены, а не отсутствие питания. Явно где то ограничение стоит.
По приведенным регалиям - гуру, а по поведению - как подросток; не надо хамить - это не красит профессионала, к которым Вы себя относите
Покажите график с линиями «работа контура отопления», температуры воздуха в зале, подачи и обратки, все станет понятнее. у меня так же слегка перегревает из за инерции системы - зонт уже дал команду на отключение котла, а воздух продолжает греться горячими батареями (да и неработающий котел разгоняет нагретый теплоноситель насосом)
Когда зонт не был подключён то температура на котле была задана 35 градусов. После того как подключил зонт по цифровой шине то возможность менять температуру теплоносителя на котле пропала.
