1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    А монтажники точно подключили ЗОНТ к котлу правильно! Посмотри контакты, их могли перепутать и когда котлу нужно греть, он не начинает греть, т. к. ЗОНТ ему запрещает.
  2. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Мощности хватает, он 12 квт. Да и в любом случае он воду должен нагреть до заданной температуры (70 градусов) просто при маленькой мощности это у него больше времени займёт. А мой котёл держит температуру носителя в приделах 35 градусов. Это видно по тому как он меняет уровень модуляции постоянно
  3. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    К котлу он присоединен по цифровой шине. Там всего два тоненьких провода. Полярность неважна. Полярность важна только при подключении датчика температуры.
  4. mea405
    mea405
    mea405
    ZONT H-1V Ebus
    В настройках->Сервис появилась новая прошивка 154:148. Сейчас у меня стоит 154:138.
    Кто-нибудь обновлялся на новую прошивку? Нет ли нареканий?
  5. azorger
    azorger
    azorger
    Мои докадки что ему просто не хватает так быстро нагреть. Но это только мое предположение.
    Подожди может кто еще умное подскажет.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @Encefalon, может быть отключить Зонт, выставить на котле максимальные ограничения вручную и снова подключить Зонт?
    Просто котел может держать в приоритете ту первую, выставленную руками Ттн 35 градусов...
  7. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    У м
    у меня установлена последняя версия прошивки, проблем не
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Нет такого приоритета, цифровая шина полностью управляет котлом.
  9. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Это так должно быть. Но не факт, что так есть в конкретном случае. Есть уверенность, что управление именно этим котлом в полном объеме идет по цифровой шине?
    Но я на истину в последней инстанции не претендую, высказал свое предположение, что можно попробовать проверить :)
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я просто сейчас в командировке, есть доступ только удаленно к zont.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В настройках котла точно не лазили? Ничего к контактам ограничения мощности не цепляли? И внешнего датчика температуры нет?
  12. arv13
    arv13
    arv13
    Именно так. Проходили.
  13. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Это одно и тоже, берите где дешевле
  14. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    А почему он держит ту температуру которую я в ручную задал? К чему тогда это управление по цифровой шине и Настройки zont?
  15. arv13
    arv13
    arv13
    Так в инструкции к зонту и написано - выставить максимальные значения на котле по мощности, температуре. В их пределах и будет зонт работать.
