1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если управление с помощью ручек (переменное сопротивление) или управление по входу комнатного термостата то да, это так. С цифровой шиной ситуация другая, внешняя панель перехватывает управление на себя. Я не сталкивался пока с такой проблемой, меняю параметры на зонте и они меняются на дисплее котла. Возможно что то намудрил протерм, нужно пробовать.
  2. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Я в инструкции прочитал только о том что нужно выставить максимальную модуляцию мощности. Мощность 100% стоит.
    Про температуру там ни слова вроде не написано
  3. arv13
    arv13
    arv13
    Это не описанная тема, действительно. Может быть, характерна только для протермов 2019 модельного года. Из своего опыта: до подключения зонта температура теплоносителя на котле была 35град. После подключения зонтс котел не хотел греть воду выше 35 град. Отключить зонт, кнопками поднял температуру на котле, проблема ушла.
  4. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Именно так. Проверено. Котел Bosch 6000.
    https://www.forumhouse.ru/posts/25026043/
    То же самое касается температуры ГВС.
  5. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Спасибо, попрошу жену всё сделать. Если она сможет конечно
  6. Диманнгнн
    Диманнгнн
    Диманнгнн
    Гллюки? Он вроде идеален)
  7. havus
    havus
    havus
    Я тоже же так считаю, но знаю, что всё равно существует какой-то процент брака. Не хотелось бы попасть в этот процент. Ладно, если бы я накануне поиграл настройками, но ведь три года ничего не трогал. Всё работало идеально. Вот почему когда он работает четко, то и на все кнопки в приложении реагирует четко и адекватно. А когда включается самопроизвольно, то не реагирует ни на одну кнопку - ни на смену режима, ни добавить градусов, ни убавить. Причем все параметры указывает в графиках правильно и в режиме онлайн - температуры теплоносителя на входе и выходе, на улице, в доме, уровень сигнала GSM, напряжение в сети. А вот статус показывает что котел не работает, а на самом деле он работает. Только после кратковременного обесточивания приходит в чувство.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    @havus, фиксировать время и в техподдержку, пусть логи смотрят...
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Был случай, звонит клиент, говорит зонт не слушается - команда выключится, а котел греет. Едем, проверяю зонт, все работает, котел не реагирует, отключают провод термостата от котла, т. е. котел должен встать, а он работает. Дернул котел из розетки, все восстановилось. Больше звонков не было. Котел Эван. Я это к чему, не факт что это зонт, диагностировать надо, может котел своей жизнью живет.
  10. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Так и есть, жена отключила зонт, выставила температуру теплоносителя на 75 градусов и подключила зонт обратно. И всё заработало. Странно почему про этот нюанс не слова нигде не написано
  11. Encefalon
    Encefalon
    Encefalon
    Кто нибудь может подсказать как управлять котлом через зонт не посредством выставления нужной температуры в помещении, а непосредственно выставлять температуру теплоносителя?
  12. Natura
    Natura
    Natura
    С этого поста и ниже обсуждал свою проблему с шумом в линиях для подключения датчиков из КСПВ.
    Короче, датчики температуры, подсоединенные к Zont Connect звездой по КСПВ вообще не работали - рисовали расческу или вообще не находились устройством.
    Что делал после:
    1. Заменил КСПВ на витую UTP (неэкранированная витая пара) – помогло.
    2. Результат от топологии (звезда или шлейф) не зависит.
    3. Выключил всю электросеть в доме – все заработало даже с КСПВ.
    Сегодня вместе с @Arsenij d искал источник шума. Методом исключения – нашёл единственное устройство в доме, которое зашумляло линии на столько, что датчики терялись, переставали обнаруживаться и начинали дико шуметь (картинка в посте, которой выше) – короче ZontConnectтерял способности работать.
    И это устройство – штатный адаптер питания ZontConnect.
    При его отключении, датчики на КСПВ начинали работать нормально.
    Итак, КСПВ проложенные местами вплотную к электропроводке (в отличии от UTP) легко нахватывают шум электросети, источником которого был блок питания Зонта.
    Что думаю делать:
    1) Заменить блок питания Зонта. Кто-то может посоветовать какой выбрать?
    2) Заменить КСПВ на UTPи проложить эти провода подальше от электропроводов. Не думаю, что это избыточная мера – ведь мало еще какой прибор в доме начнет шуметь в электросети…
    Такие дела.
  13. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    В настройках убрать датчик воздуха, тогда зонт перейдет на резервное управление по ОТ, а там температура носителя.
    P. S. только это не совсем правильно, температура на улице меняется, а носителя нет, в результате то перегрев помещения то недогрев. Будете постоянно вносить изменения, тогда зачем нужен зонт, можно и на котле крутить.
  14. havus
    havus
    havus
    Спасибо! Хорошая идея! Пока эти дни котел работает нормально. Буду ждать прихода глюка (понятно, что не у меня в башке) и чтобы я в это время был дома. Таким способом и проверю.
  15. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Подскажите пожалуйста H2000+ имеет в себе функции С2000+ с точки зрения автоматизации (охрана в первую очередь)
