Вчера и сегодня мой zont H-1v E-Bus не на связи. Оператор Мегафон. До этого 2 месяца работал прекрасно. А тут опа и не на связи. В какой-то момент появится, и через 30 сек опять отваливается. До контроллера дозваниваюсь, а через инет связи нет. Вот не пойму это у Мегафона проблемы или с сервером ZONT. Что делать не пойму. Мегафон и ZONT говорят, что у них всё хорошо. Но у меня-то не всё плохо. Где-то прочитал, что симку надо поменять. У кого были такие проблемы, как решали? Антенну GSM никто не пробовал менять, может, это из-за нее нет сигнала?
Так попробуй, у некоторых получается. Только делай рестарт, когда ты дома рядом с котлом. Потому что может котел в аварию выпасть из за этого.
Здравствуйте. Купил зонт н1. Подключил, один комнатный датчик температуры воздуха. Дом не постоянного проживания, поэтому хочется мониторить обстановку в доме и регулировать режимы отопления. но проблема в следующем - как назло сейчас погода изумительная (Минск) + 20. На момент установки датчика в доме было +23. Хочу справоцировать котёл на запуск, чтобы посмотреть как это будет когда похолодает - ставлю целевую температуру +30', но ничего не происходит. Что не так? Котёл протерм пантера одноконтурный. На котле выставил температуру отопления 55'. Зонт вроде рабочий т. к. когда выключаю его из розетки котёл сразу начинает отапливать, включаю -котел переходит в режим ожидания. Делаю это всё из приложения, в компе пока непробовал. Скажите что делать Надо ли ещё что-то к нему подключить, чтобы видеть когда котёл работал, когда спал., аварию котла тоже не показал - выключил из розетки котёл зонт промолчал и не как не среагировал... Помогите разобраться.
Вы подключили зонт к клеймам комнатного термостата котла ? Нужно в сервисных параметрах котла включить комнатный термостат, Позвоните в тех. поддержку протерм, вам помогут
Вопрос! Имеется газовый котел Buderus Logamax U072-24кВт. Если откинуть панель, где можно ручками все настраивать, то там есть клеммы для комнатного термостата, мне "Open Therm" туда подключать, или к основной плате котла к фишке №16? Файл с описанием платы прикладываю.
Планирую купить Zont connect для конденсационного котла Baxi duo-tec compact 24 подключение по opentherm есть 2 вопроса: 1) Чем отличается новый Zont connect от Zont H1-B (в интернете ничего толком не нашел, кроме измененного корпуса) 2) У меня к котлу подключен датчик уличной температуры, будет ли зонт по opentherm видеть его показания? чтобы не докупать еще один зондовский Вот что написано на http://wiki.microline.ru Можно ли использовать датчик уличной температуры котла? Котлы, имеющие собственный режим ПЗА имеют и собственный датчик уличной температуры. Многие спрашивают, можно ли его использовать? В настоящий момент это не реализовано. Возможно, в будущем для котлов с OpenTerm можно будет так делать. НО может в новых прошивках ситуация изменилась?
Вопрос представителям Microline, если они здесь есть - где можно купить ZONT BT-2 для котлов BOSCH\Buderus? Вопрос возник из-за того, что в реальности пока не нашел где этот контроллер таки продается. На заводе говорят только в Бош Термотехника, в Бош Термотехника молчат как партизаны и второй день ничего не могут ответить? Может кто-то все-таки знает где лежит этот чудо-контроллер и куда деньги заносить?
