1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Ps Есть где-нить дефолтный конфиг для H2000+? хочу посмотреть возможности в утилите настройки.
  2. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    В общем цель - завести "тупой" ППКОП в облако ZONT. Для этого рассматриваю для покупки H2000 (на него же заведу отопление, но там система простая)
    Предполагаемая коммутация:
    Выход ППКОП "Тревога Пожар" - Вход 1 Zont H2000
    Выход ППКОП "Тревога Проникновение" - Вход 2 Zont H2000
    Выход ППКОП "Состояние пожарных шлейфов" - Вход 3 Zont H2000
    Выход ППКОП "Состояние охранных шлейфов" - Вход 4 Zont H2000
    Выход ППКОП "Состояние охраны" - Вход 5 Zont H2000
    Вход ППКОП "Управление охраной" - Реле 1 Zont H2000
    Что хочу:
    1. Видеть в приложении ZONT состояние Шлейфов охраны и пожарки
    2. Видеть в приложении ZONT состояние Тревоги охраны и пожарки
    3. Ставить/снимать в приложении ZONT с охраны как сам ZONT так и ППКОП (в режиме SLAVE)
    4. Получать оповещения тревоги охраны и пожарки (пожарку независимо от статуса охраны) через сервисы ZONT.
    5. Ставить ZONT на охрану при постановке ППКОП на охрану (в режиме в режиме SLAVE).
    Набросал конфиг. пункты 1-4 вроде сделал.
    С 5 пунктом столкнулся с проблемой - не нашел как в конфигураторе задать постановку ZONT в охрану на основании срабатывания входа (вход 5 в моем примере)? Или это пока не возможно?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ферритовые фильтры около датчиков температуры могут помочь?
  4. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вряд ли.
    Скорее надо обвешивать БП фильтрами, как по высокой стороне так и по низкой.
    Типа в ферритовое кольцо пропустить двойной провод, сделать 2-3-5-10 витков и к БП.
  5. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Во первых тупой скорее всего Зонт, чем ППКОП, во вторых чтобы видеть состояния ППКОП у вас будут заняты все входы у Зонта, и пункты 3 и 5 нужно выходы Зонта колхозить к кнопкам ППКОП для постановки и снятия с охраны. Зонты не сертифицированы как охранные, тем более как пожарные приборы, это термостаты, причем не на много умнее, чем например w1209 с Али, да имеют gsm и вэб с приложением. Советую приобрести ППКОП чуть умнее, с gsm интерфейсом, и разделить мухи и котлеты отдельно. А так сломается Зонт, мало того что дубак настанет, так еще и грубо говоря все двери с окнами откроются. Это я утрированно. Но решать вам, была у меня такая мысль еще на Мега-SX350, хорошо что передумал, да и отговорили форумчане, поищите было уже
  6. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Сертификация мне не нужна. Охранка стоит в частном доме.
    ППКОП не поменять - у меня адресная лалога-а снята- с производства, менять все извещатели под иную адресную систему накладно вызлит. А хочется в красивом приложении кнопки тыкать.
  7. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ежики кололись, но все равно лезли на кактус. @SiMuS удачи
  8. nau53
    nau53
    nau53
    Алматы
    Всем привет!
    ZONT H2 периодически "Не на связи", может на час, может и на 8. В чем может быть проблема?
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Спасибо, поржал:)).
  10. rtarasg
    rtarasg
    rtarasg
    Воскресенский район МО.
    Вскрыть пробовали?
    Покажите его кишки.
  11. Silver-00
    Silver-00
    Silver-00
    Здравствуйте не могу понять, в настройках термостата
    Минимальный интервал:
    от выключения до включения котла: 5 мин
    от включения до выключения котла: 5 мин
  12. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вроде по русски... после выключения кто бы не просил включить котел, он не включится в течении 5 минут, ну и наоборот, если включился топит 5 минут даже если выключаться пора. Сделано для тех, кому не нравятся частые дергания котла.
  13. Silver-00
    Silver-00
    Silver-00
    sarlen
    Спасибо, вот счас по русски, а то написано что к чему не понял.
  14. SiMuS
    SiMuS
    SiMuS
    Не, ну а какое решение ? На что сменить?
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Звонил в поддержку Зонта.
    Обещали поменять на другой - на дин рейке.
    А этот нужно отправить назад - по гарантии.
