1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Помогите найти понятную схему (или ссылкой на нее) подключения проводных датчиков движения ZONT BT-2. Опыта подключения охранных устройств нет. Я предполагал, что подключаются аналогично температурным датчиками - соединил параллельно два провода и все. А когда купил, разобрал, оказалось, что к датчику движения требуется отдельно подвести питание - 12 вольт. Питание к нему вроде понятно как подключать: к клеммам +12V (+) и GND (-), а вот куда провода подключать от Зонта, не могу разобраться. Боюсь еще спалить его. Схема зонта сбивает с толку. Еще не понятно на сколько нужно ампер блок питания покупать.
  2. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Вроде написано, верхняя клемма ко входу зонта. У зонта в свойствах входа должно быть "замыкание на корпус"
  3. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Ну простите за оффтоп, Ладога тем более адресная 100% умнее любой Меги или Зонта, докупите к ней информатор gsm, может сейчас новые устройства работают со старой системой, интерфейс связи то не поменялся, я с Ладогой не сталкивался, в основном Болид, но на рынке очень много коммуникаторов с gsm ищите на соответствующих форумах по безопасности.
  4. romsik
    romsik
    romsik
    деревня Оболдино
    Разъем tmp можно не подключать, это вскрытие корпуса, все остальное со схемой правильно указано, да и @sarlen вам правильные настройки подсказал
  5. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Всем привет! Котел baxi mainfour, zont h1-v,+opentherm,+ радиомодуль. Подкажите какой датчик угарного газа можно поставить? Желательно с привязкой к моей системе, чтоб по телефону оповещение было
  6. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Вот это не поможет?
    https://www.forumhouse.ru/posts/24512061/
  7. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
  8. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Готовые решения, которые видел имеют релейный выход, т. е. заводить на зонт как охранный датчик.
    Решение с адаптером позволяет видеть текущий уровень, хоть и в непонятных "попугаях":), но хоть какую то динамику видно.
  9. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Хорошо, а тогда просто датчики с gsm есть?
  10. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Не подскаду, не сталкивался.
  11. maxon
    maxon
    maxon
    Москва, скидка в Петрович 4564907
    Бед гетвей, разработчики зонта, вы в курсе?
  12. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    Всем добрый день!
    Возможно, такие вопросы уже обсуждались, возможно нет. Нашёл частично ответы, но не все и вроде не в полном объеме. Если что-то не доглядел, то пните, пожалуйста в нужную тему.
    Читаю, читаю про этот zont, но полной ясности нет.
    Задача такая.
    Имеется электрический котёл kospel epco. l-15. (Про него так вообще мало информации в интернете).
    Был он раньше вообще без подключённого термостата, но руки дошли разобрался и подключил обычный механический термостат. Вроде, стала более экономично расходоваться электроэнергия.
    Теперь есть желание использовать современные технологии и управлять котлом удаленно.
    Мучаюсь выбором zonta.
    Вопросы:
    1. отличие zont h-1 и zont h-2 только в том, что есть в одном есть gsm управление, в другом нет (sim карта)?
    2. zontы из первого пункта в красивом корпусе в отличие от zont h-1v в чем его принципиальное отличие кроме наличия в комплекте резервного аккумулятора, датчика аварии и необходимости дополнительного ящика для размещения всех комплектующих в нем?
    3. правильно ли понимаю, что с моим котлом при установке zonta можно добиться только включения и выключения котла при достижении заданной температуры в помещении?
    4. в котле на панели управления есть возможность регулировки температуры теплоносителя. Пользуюсь ей при понижении температуры на улице. При использовании zonta с текущей моделью котла нет никакой возможности регулировать температуру теплоносителя?
    5. нашел информацию, что есть какая-то погодозависимая функция. Когда устанавливается датчик температуры в помещении, на улице и на трубе, но это же только справочная формация и все? Можно выбрать какие-то кривые, но эти кривые не изменят температуру теплоносителя?
    например, уезжал из дома и температура на улице была -1, температура теплоносителя была 45. В течение недели опустилась температура до -15-20, логично, что температура теплоносителя должна бы подняться, но как это реализовать :)
  13. lexxey84
    lexxey84
    lexxey84
    Обновите страницу. Видимо, сессия закончилась. У меня тоже так бывает, если проходит полсуток после последних действий - решается обычным обновлением страницы, без повторной авторизации.
  14. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1. H-1 работает по каналу GPS, H-2 по Wi-Fi
    2. Принципиального отличия нет, функционал одинаковый, есть отличия по параметрам реле управления и питанию.
    3. Правильно. Расширенные функции возможны только по цифровой шине.
    4. Есть, при наличии датчика температуры на трубе подачи.
    5. Нет, это реальная функция, зонт держит температуру носителя в зависимости от температуры на улице. Зависимость выбирается с помощью кривых заложенных в ПО зонта.
  15. gymanoid
    gymanoid
    gymanoid
    Чехов
    1-понятно, спасибо.
    2 с точки зрения функциональности эти отличия в чем проявляются? И что лучше взять или какой критерий должен быть решающим в пользу одного или другого?
    3- понятно
    4- правильно ли я тогда понимаю, что для измерения температуры теплоносителя достаточно приделать датчик такой же как идёт в комплекте к трубе?
    5 исходя из ответов на 4 и 5 вопрос получается, что несмотря на то, что нет возможности использования шины (нет ее и все :)), можно докупить несколько датчиков, таких же как идут в комплекте и реализовать из них функционал погодозависимсти, но после реализации этого функционала на котле нужно будет выставить довольно высокую температуру теплоносителя и тогда все будет регулироваться автоматически? Правда пока е совсем понимаю как.
    температура теплоносителя по умолчанию поставил 70. Датчик уличный измеряет температуру, относительно кривой включается котёл и датчик на трубе измеряет температуру теплоносителя. Если она в зависимости от графика поднялась, например, до 60 и должна по графику выше не подниматься, то реле остановит котёл? Но тогда не факт, что температура в доме поднялась до заданной температуры?
    Или там анализ с трёх датчиков и сначала приоритет нагреть помещение до нужной температуры любым путём а дальше уже поддержание отношения температуры теплоносителя, температуры в помещении в зависимости от кривой, которая соответствует уличной температуре?
    Надеюсь, понятно изъяснился :)
