1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. shipher
    shipher
    shipher
    )да, именно! Хотелось в предпраздничной суете дистанционных решений.
    Придётся туда-сюда, или сосед может разберётся.
    ...хотя там опять сим, паспорт и пр...
  2. Natura
    Natura
    Natura
    Я так понимаю, и вроде бы в компании потдтведили, что zont connect и отличается от других тем, что к нему по ОТ можно подклчить панель от луны-3. Это при том, что сам Зонт подключен по ОТ к плате котла.
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Если сосед может зайти ему надо в зонт свою симку из телефона вставить, переключить режим и все. А едите сразу с новой системой.
  4. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Возможно, connect недавно появился, я мало с ним сталкивался.
  5. shipher
    shipher
    shipher
    Вот это уже интересно!
    Тогда мне его номер надо будет прописать временно в приложении, так? Или ещё что-то сделать.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Ничего не надо, просто вставить симку и подождать пока на связь выйдет, настройки автоматом делаются. Переключать вы будите, можно заранее В приложении нажать, как зонт в инет выйдет он переключиться.
    P. S. У зонта зеленый светодиод должен гореть изредка моргая, как только загорелся можно сим вынимать.
  7. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Температура ПЗА и расчетная температура теплоносителя - это разве не одно и тоже если ПЗА включено?
    По графикам у меня разница между ними около 10 градусов.
  8. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    График работы ПЗА и скрин настроек в студию.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Screenshot_20191225_120834_com.microline.zont.jpg Screenshot_20191225_120850_com.microline.zont.jpg Screenshot_20191225_120918_com.microline.zont.jpg Screenshot_20191225_120940_com.microline.zont.jpg
    Регулирую по датчику Зал. Целевая 22гр.
  11. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Похоже зонт достиг нужной температуры и начал игнорировать слишком завышенную кривую. Регулирование на ПЗА похоже. Попробуйте снять галочку 1 градус разницы, если зонт начнет греть котел по кривой то я прав.
  12. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Я так и знал, что галочка установлена в настройках. Если галочку убрать, то будет регулироваться по кривой и пофиг будет кака температура в доме.
  13. nau53
    nau53
    nau53
    Алматы
    Победил потерю связи Zont H2 с вайфаем. У меня сеть из точек доступа unifi на каждом этаже. Зонт каким-то боком иногда переподключался к самой удаленной точке, которая почти не ловиться в том месте где находится зонт. Создал отдельную сеть без пароля (чтобы по всем сценариям цеплялся к ней) специально для Зонта на цоколе и все заработало без сбоев.
  14. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Галочку я снял, посмотрим, что изменится, но... Думается мне, что не туда копаем. Сейчас целевая 22, фактическая 22.1 т. е. мы достигли необходимой температуры и пытаемся аккуратно ее поддерживать. "Галка" начинает работать когда разница между фактической и целевой больше одного градуса. в общем считаю, что это не мой случай.
    А вот это более интересно...
    Интересна логика работы...целевую достигли, кривая завышена, кто в этом случае устанавливает температуру теплоносителя и на основании чего?
  15. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Я предполагаю, что видя завышенную температуру, а кривая требует еще поднять, зонт стал ее игнорировать и перешёл на ПИД регулирование. Оно мне больше нравится, и в личной беседе с сотрудниками зонта, они согласились, что ПИД правильнее себя ведет. А галочка разницы может косвенно связана, возможно было несколько переборов выше 1 градуса и только после этого зонт окончательно стал ПЗА игнорировать. Но это пока догадки.
