1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Я вот ТАК (3 фото) на скорую руку сделал. Контакты паял.
  2. Tower555
    Tower555
    Tower555
    Набережные Челны
    Газовый котел federica buggati eco 24 (цифрового интерфейса нет). Zont h-1 пока не подключен и просто показывает температуру в комнате. На выходных планирую подцепить его к котлу к разъёму комнатного термостата. По настройкам вроде бы пока все понятно (все страницы темы прочитал), но один момент осталс мне не понятен: в приложение я хоть что то связанное с работой котла на графиках смогу увидеть, кроме показаний температурных датчиков, или это не реально без цифрового подключения?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    На сколько я понимаю, использовать в борьбе с шумом запараллеленную витую пару (то есть в качестве одного проводника) безполезно. Получается обычный провод без свойств "витой". Пара она на то и пара, чтобы пустить ток туда-обратно...
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Все верно...но работает.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Шумов нет. Точнее слоботочка, видимо, не идет вплотную к электрике...
    Кстати, топология на работоспособность влияет меньше чем эти шумы...
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Да, про UTP. Спасибо.
    Ух, уже метров 200 разного типа проводов набралось. Придется еще купить.
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Он кстати бывает не только с 4мя витыми парами, но и 2мя...
    Не кладите слаботочку вдоль и впритык к электрике...
  8. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Звонил в Зонт. Они звездой не рекомендовали подключать, хотя я уже накупил проводов разного типа для подключения таким способом. Рекомендовали "шлейфом" с ответвлением не далее 70 см от шлейфа. При этом кабель рекомендовали любой с сечением жил 0,2 - 0,5 мм.
    Полярность соблюдена.
    Про провода под напряжением знаю, поэтому тянул в отдельном гофрошланге подальше от проводов.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Дело в шуме, а не в топологии. Звезда понятнее и тоже будет работать.
  10. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    так и есть
  11. alexnnmail
    alexnnmail
    alexnnmail
    Я для подключения и котла по шлейфу и датчиков температуры использую: Кабель сигнальный КСПВ 2x0.4(КСПВ 2x0,4)
    дешево (2 руб/метр) и работает, если конечно не очень большой линк.
    Интерфейс "последовательной шины" Зонта рассчитан на топологию - шина (извините за повтор), когда все датчики подключаются к одной и той же паре проводов. Основное требование - расстояние до датчиков по проводу должно отличаться. Если использовать топологию звезда - возможно больше потребуется кабеля. При этом у звезды должны лучи отличаться длиной.
    Кстати сигнальный кабель у меня лежит рядом с силовым, но при моем отсутствии я выключаю все лишние силовые кабели, а силовой кабель питания котла не излучает помех (лежит вместе с сигнальным) так как питается от ИБП с синусоидальным выходом. Помех пока не было.
  12. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    То есть у Вас по одной витой паре на ногу?
    Выше советовали тянуть одной парой для исключения помех
    У Вас звездой датчики к Зонту?
  13. riptopaz
    riptopaz
    riptopaz
    Еще альтернатива - провод кроссировочный ПКСВ. Таким обычно телефонию в кроссах разводят.
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    По одной витой паре на ногу - это чересчур. :)
    Одна пара на датчик! Соединяем крайние ноги на землю, среднюю ногу на плюс шины.
    Раблтает.
  15. Natura
    Natura
    Natura
    Не имеет смысла. Такая соединение мгновенно теряет главное свойство витой пары - борьбы с шумами.
