1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    Да по одной. Я согласен, что это перебор.
    Датчики звездой.
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Как только народ ни развлекается.
    У меня датчики где витой парой, где телефонным проводом, где акустическим, где остатками провода от охранных датчиков. И на вагах, и на скрутках, и на пайке. И звездой, и не звездой. Везде все провода лежат вместе с силовыми впритык, с другой слаботочкой, с 220, 380, рядом с ибп, генератором, около мощной радио антенны пультовой охраны и вообще черт знает как. За мнооого лет (у меня один из первых даже досерийных зонтов) - НИ ОДНОГО отвала датчиков. А их у меня больше 15 на два зонта.
  3. AndrewVV
    AndrewVV
    AndrewVV
    Если повесить по датчику на подачу и обратку, что то будет понятно про котел
  4. Natura
    Natura
    Natura
    Могу только позавидовать. Сегодня очередной раз танцевал с бубнами вокруг Zont Connect.
    (Предыдущая серия - https://www.forumhouse.ru/posts/25198216/)
    Пытался понять - это адаптер так жестоко в электросеть шуму задувает или он гоняет шум уже в виде 24 вольт, то есть, задувает шум не в сеть, а уже в устройство?
    Напомню содержание предыдущей серии: если выключить штатный адаптер из сети (т.е дать Zont Connect поработать на внутреннем аккумуляторе), то датчики ведут себя идеально, как-то только включаешь через штатный адаптер - датчики начиняют плясать и отваливаться. То есть, похоже, штатный адаптер не просто китайский, а какой-то особенно глючный.
    Отцепил провода от штатного адаптера к Zont-у, и включил адаптерв сеть... то есть, если он гонит шум в электросеть, то датчики должны отваливаться. Но нет - всё работает. Получается, что шум гонится в Zont через преобразованные постоянные 24 вольта. Ну или как-то хреново работает такой новый для микролайна прибор как Zont Connect. Что скажет поддержка? Менять весь прибор или адаптер? Кажется, кстати, что это кейс для ферритового фильтра...
    А вот, кривая питания:
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Какой лучше адаптер/источник питания на 24 вольт на DIN-рейку присоветуете. Ватт на 12-15ть.
    Намаялся я со штатным. Если только сам Zont Connect не бракованный, хорошие 24 вольт могут помочь.
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Faradey который у них в допах, работает. Я его раньше с Али заказывал, потом зонт в комплектацию включил.
  7. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Неужели нельзя на пробу взять любой 12в ненужный блок питания от роутера и тд? У меня обычно их штук 15 точно лежит в ящике с гаджетами. Зонт прекрасно работает от любого в разбросе 12-24в, насколько я помню. Подключите на времянку, потестите. Потом так и оставите :)
  8. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Может просто питания не хватает=блок питания на выброс
  9. bigboss61
    bigboss61
    bigboss61
    Добрый день всем. Помогите, пожалуйста чайнику справиться с Зонтом. Котел Baxi Luna 3, Zont Connect. Работает чуть больше месяца по кривым ПЗА, вполне успешно поддерживал режим "Эконом" до сегодняшнего дня (в доме не живу, дистанционно поддерживаю 15 градусов). Первые два скриншота иллюстрируют этот этап.
    С сегодняшнего утра появилась "пила" на графике температуры теплоносителя, котел начал тактовать (скришоты 3 и 4).
    После включения псевдорелейного режима ситуация немного улучшилась. Хотелось бы понять поведение Зонта (или дело в котле?). В доме ничего не менялось, датчики работают. Скриншоты настроек прилагаю.
    Диаг.png Диаг_1.png Режимы.png Термо.png Заранее благодарен за разъяснения
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Этому (Zont Connect) нужно 24 вольта...
  11. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Хм действительно. Странно, что они так сделали. Многие зонты на 12-24в работают. Ну тогда придется купить нормальный БП - я думаю, тут виноват именно он.
  12. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Ребят, подскажите пожалуйста что обозначают параметры: "работа контура" и "режим отопления". Вроде по смыслу одно и тоже, должны показывать включена была горелка или нет, но на графике разные значения. IMG_20191230_030933.jpg
  13. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    "Режим отопления"-это на графиках будет выделено "ЖЕЛТЫМ" цветом. Если проще, то это наглядно показано сколько времени котел грел теплоноситель.
    "Работа контура"-это внизу под графиком будет черта красная, по ней можно видеть когда котел работает, а когда курит в стороне и ждет команды "Греть или не греть".
  14. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    Так вот у меня и не получается так. Судя по графику и вашей логике, котел грел теплоноситель с выключенной горелкой. Screenshot_2019-12-30-09-56-55-147_com.microline.zont.jpg
  15. AriantRoman
    AriantRoman
    AriantRoman
    Стерлитамак
    А вот тут наоборот, линия снизу показывает, что котел работал, а режим отопления говорит, что нет. Кому верить то?) Screenshot_2019-12-30-10-01-38-981_com.microline.zont.jpg
