1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. ilya zont
    ilya zont
    ilya zont
    @vwizze, таки да, мы отгружаем его только в Бош Термотехнику
  2. Роман_Романов
    Роман_Романов
    Роман_Романов
    Всем привет, планирую покупку Zont 1000, подключали через специалистов? Были киакие нюансы и сложности?
  3. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    Я конечно не представитель, но ссылочку дам.
    именно "ZONT BT-2"
    В низу даже есть схема подключения...
  4. mea405
    mea405
    mea405
    В апреле этого года я установил ZONT H1-V eBus и панель управления МЛ-726. ZONT подключен к котлу Protherm Pantera 25 KTV по цифровой шине.
    Тогда же в апреле произошел странный случай повышения целевой температуры до 99 градусов. Я сообщил об этом техподдержке.
    В субботу 31 августа снова целевая температура поднялась до тех же 99 градусов. При этом панель управления МЛ-726 пищала и странно моргала.
    Я отключил панель, выключил ZONT после этого всё пришло в норму.
    Контакты на МЛ-726 чистые.
    Могу предположить, что сбоит панель МЛ-726. Полностью её отключать не хотелось бы.
    Исходно, предполагал использование панели МЛ-726 для небольшого изменения целевой температуры для пожилого человека не измученного смартфонами.
    Все это написал в техподдержку микролайн.
    Отослал им свою панель МЛ-726, они оттестировали и признали годной.
    Предложил им добавить в настройки ограничение целевой температуры на ZONTe каким-нибудь разумным значением, как сверху так и снизу. Но похоже, это преложение не нашло отклика.
    Ставить панель снова как-то боязно, сбои происходят не часто, но представьте, что будет если котел часов 10-20 или еще больше будет греть дом на полную мощность...
    То есть каждый день надо наблюдать за состоянием Zont'a.
    В общем вопрос, я один такой? Использует ли еще кто-нибудь панель МЛ-726? Если да, то не было ли подобных сбоев?
  5. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Как это сделать, если контроллер не на связи?
  6. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Сегодня ночью контроллер вышел на связь и я поставил график отображения уровня сигнала GSM. По графику было видно, что уровень сигнала 25% и отображалась 1 палочка. Утром опять связь потерялась и весь день ни разу контроллер не вышел на связь. Отсюда напрашивается вывод, что проблема с Мегафоном. Может, имеет смысл помощнее антенну поставить с бОльшим коэффициентом усиления сигнала...
  7. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Если можно дозвониться, то значит можно послать смс "restart" для перезагрузки.
  8. azorger
    azorger
    azorger
    Ну если вы хотите заморочиться, ставить усилитель антенну...а так по мне, я бы просто сменил оператора сотовой связи)
  9. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Так-то лучше, конечно. Только я уже год оплатил. Пользовался номером телефона от Мегафон на смартфоне и никогда не было у меня там проблем. Вроде как, проверенный получается. А тут такая подстава (
  10. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    СМС отправил. В ответ от контроллера ничего не пришло. Так и должно быть?
  11. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Да, контроллео должен перегрузиться.
    Если ничего не изменилось - значит проблема с станцией доступа оператора
  12. azorger
    azorger
    azorger
    Антенну от зонта попробуй возле окна установить. м. б. поможет.
  13. azorger
    azorger
    azorger
    /самое главное чтоб котел в аварию не выпал...
  14. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    У меня антенна прям на подоконнике лежит)
  15. Kolya19
    Kolya19
    Kolya19
    Если авария котла будет, то я, наверно, узнаю об этом. Он же у меня по цифровой шине подключен. Когда контроллер выйдет на связь, я надеюсь, увижу ошибку.
