Я так понял ориентироваться надо на полоску красную? Часто видел что "нагрев НЕ разрешен", а полоска красная, т. е. горелка включена. По сути желтая полоска показывает непонятно что. Прошу совета, переходить в псевдорелейный режим или нет? Половина графика адская пила, другая половина непрерывная работа...
@ilya zont, добрый день Не сталкивались с такими симптомами у модели Zont Connect? https://www.forumhouse.ru/threads/493990/
Нет, с включенной горелкой он грел, просто горелка работала на минимум. У меня так же работает Будерус 072-24кВт. В этом нету ничего плохого. С таким не сталкивался, странно что модуляция горелки продолжала работать, а на графике показано что в это время котел не грел...
Вот именно, и если ориентироваться на желтую полосу, то все ок, котел непрерывно греет на минимальной модуляции. А если ориентироваться на красную, то имеем сильное тактование...
Желтый фон говорит о том котел находжится в режиме отопления, но это не означает что горелка включена. Модуляцию будет рисовать минимальной даже когда горелка выключена.
Всем привет. Вообщем, ничего у меня не получается с датчиками температуры. Все выходные промучился со своим котлом и ZONT-ом. Куча перепорченных проводов, клемм, полдня паял, не видит этот зонт датчик наружной температуры на расстоянии. Тестер все провода и контакты нормально прозванивает. Потом и комнатный отказался видеть. Перепробовал все возможные варианты, обесточивал весь дом, кроме котла, все равно не работает. А если соединить напрямую в клемму, то все видит. В зонте тоже ничего посоветовать не могут. Включил пока на комнатный бошевский термостат, сил нет больше этим заниматься. Уже пожалел, что купил и этот зонт, и котел Bosch WBN 6000. Оказывается к моему коту не делает Bosch дистанционное управление. Вот к Bosch WBN 7000 поставляют термостат Bosch CT-100, управляемый через интернет, а к моему нет.
У Вас же Connect ? Попробуйте вынуть адаптер из розетки (пусть Zont работает на внутреннем аккумуляторе). Попробуйте теперь датчики - видит?
Нет, не видит. ZONT BT-2. Мне кажется, что этот зонт годится только температуру в комнате измерять. Включил на бошевский комнатный термостат, сразу график стал более плавным.
Зачем вам уличный датчик? Погоду смотреть или ПЗА включить? Для зонта режим ПЗА не нужен вообще. Он прекрасно работает в ПИД режиме, подключите котел по ОТ, и держите температуру в комнате с гистерезисом 0,1 и не мучайтесь с проводами. P. S. 9 датчиков звездой проводом ПУНП параллельно электропроводке, ни одного сбоя уже 3 года.
Уже и комнатный датчик не видит. Я дома до подключения включил датчики, настроил приложение, все работало отлично. Я и не думал, что такие проблемы начнутся с подключением. К тому же написано, что до 100 метров можно подключить шлейф. Из-за отсутствия датчика комнатной температуры модуляция горелки теперь на пределе.
Дайте доступ для sarlen, посмотрю. Да можно и работает, провод какой? P. S. Если нет датчиков регулировка по температуре носителя.
Открыл Провод КСПВ 2×0,5; 2х0,75 (плоский) или 2х0,5 аудио как у самих датчиков. Сейчас 2х0,75 (плоский).
Не вижу, поверьте имя, может ошиблись. Да и у меня на акустических все короткие ветки, никаких проблем. Датчик уличный трехпроводной в гильзе?
