Имя правильное. Попробуйте еще раз. Датчик двухпроводной. Похож на: https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/datchik-temperatury-teplonositelja-ulichnyj
У меня почему-то не хочет Общался с поддержкой сегодня (судя по тому, что перезванивают они только через 2-3 часа, то устройства у них явно ещё сыроватые) Говорят что ошибка Е00 в моём случае это не ошибка самого котла, а ошибка передачи данных если я правильно понял... типа пакет данных получен от котла, но контрольная сумма не сходится Пока посоветовали попробовать провод шины ОТ от платы к Зонту отдалить по возможности подальше от силовых (хотя сами признают, что маловероятно), потом попробовать подключить адаптер питания Зонта на другую линию Короче будем искать проблему методом тыка) Тем временем у котла и Зонта всё стабильно - связь теряется регулярно)
Экранированная витая пара должна помочь. Проверено многократно на звездах до 30м по 6-10 датчиков. И включать все таки лучше звездой. Работает нормально и оставляет возможность отключения каждого датчика индивидуально в случае проблем.
Попробуйте вынуть адаптер из розетки (пусть Zont работает на внутреннем аккумуляторе). Попробуйте теперь OT работает?
Есть какая-нибудь маркировка этого провода? Попробую на выходных купить и заменить. Если не поможет замена провода, то переведу котел на управление комнатным термостатом. У меня стоит комнатный термостат Bosch opentherm, с ним никаких проблем. Вчера вечером продолжились попытки включить датчики. При прямом включении в клеммы зонт их сразу видит. Как только ставлю на шлейф, начинаются сбои и ошибки. Теперь и комнатный отваливается.
Доброго всем дня и с наступающим НГ. Луна3 Комфорт + ZONT Connect. В настройках "Режимы термостата" через web-интерфейс есть инструкция такого содержания: "Установочные температуры для зон отопления и ГВС (ГВС – только при использовании цифровой шины). Можно выбрать один из трёх вариантов: Температура – установка требуемой температуры; Не задано - режим не изменяет ранее установленную температуру для контура; Отключено – терморегулирование выключено." Что означает второй вариант "Не задано"? Где ранее установленная температура. При этом варианте контур ГВС с БКН не включается. При варианте "Температура" - включается. Может кто подскажет куда смотреть. Спасибо.
Стесняюсь спросить, у вас провода к датчикам экранированные? Проведите простой эксперимент - оберните провод обычной пищевой фольгой и конец фольги заземлите. Я полагаю у вас все заработает. Вы не первый, кто столкнулся с подобным подвохом. П. С. Провода "родных" датчиков неэкранированные. С большой долей вероятности работать не будут. Сигнал в них давится обычным сотовым телефоном.
Странно, а почему у меня работает. Причем только один родной, а остальное с Али и магазина радиодеталей.
Я склоняюсь к тому, что главная причина плясок датчиков температуру у Зонта - это, что шум гонится от некачественного блока самого Зонта питания в Zont. То есть, плохие 12 или 24 вольта, а не электромагнитное излучение. Хотя витая пара помогает немного сгладить этот эффект.
Видимо у меня все как у всех, и не было проблем с датчиками. В одном доме метра 3 датчик лежит вдоль кабель канала с электропроводкой к электрокотлу. В другом зонт в коробке рядом с электрощитом и кабель метров 10 вдоль электропроводки. Возможно у кого есть такие проблемы, есть устройства с высокочастотным помехами. Это лечится простыми фильтрами, во многих удлинителях они стоят, обычные конденсаторы с общей точкой на землю.
Конденсатор на пару микрофарад на выходе блока напрочь съест всю высокочастотную составляющую. Зацепите его прямо на клемнике зонта.
Всех с наступающими! В чём может быть проблема, не включается горелка на котле. Иметься zont connect, подключен через разъём опентерм, в режиме диагностики информация читается.
