1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    При подключении ОТ максимум температуры на панели котла поставили?
  2. voblingto
    voblingto
    voblingto
    Да, выкуртил на максимум.
    Статус
    Аварии нет
    Отопление
    активно
    ГВС неактивно
    Горелка неактивна
    Охлаждение неактивно
    Диагностическое сообщение нет
    Конфигурация котла
    Тип управления модуляция
    Управление насосом не поддерживается
    ГВС выключено
    Тип ГВС проточное
    Управление охлаждением выключено
    Отопление
    Заданная t° воды 85 °C
    Фактическая t° воды 30 °C
    Уровень модуляции 0 %
    Горячее водоснабжение
    Заданная температура ГВС 0 °C
    Фактическая температура ГВС 31 °C
    Границы температуры ГВС 40 ... 55 °C
    Прочее
    Границы t° теплоносителя 30 ... 85 °C
    Максимальный уровень модуляции 100 %
  3. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    По диагностике все хорошо, должно работать, псевдорелейный режим пробовали? В настройках ОТ модель котла правильно?
  4. voblingto
    voblingto
    voblingto
    в настройках моего котла нет я выбрал другое.
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Позавчера включал адаптер в сетевой фильтр от UPC - не помогло.
    Вчера купил ферритовый фильтр и блок питания на DIN-рейку от MEAN WELL - буду пробовать. Отпишусь. Самому уже интересно...
  6. as_egorov
    as_egorov
    as_egorov
    А при подключении модуля Ebus к Zont h-1v тоже на котле надо максимум по температуре выставлять? Даже если ГВС ещё пока не запущена? Узел подмеса для ТП имеется, котел Протерм Скат 14.
  7. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
  8. Natura
    Natura
    Natura
    Итак, поменял на своем Zont Connect источник питания.
    Купил качественный на DIN-рейку, немного избыточный по мощности, но другого не было - Mean Well HDR-30-24. Все термотатчики сразу нашлись, трясучка кончилась.
    Переключил датчики с тестовых витых пар назад на замурованные для этой цели КСПВ – полёт нормальный.
    Эта мелкая гребенка в 0,1 градуса - нормальна?
    Предыстория вопроса:
    https://www.forumhouse.ru/posts/25027566/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25059641/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25198216/
    https://www.forumhouse.ru/posts/25289172/
    С фирменным блоком питания от Микролайн было так:
    Этак, мой рейтинг причин плясок и потерь датчиков температуры (от главной к самом незначительной):
    1) Некачественный блок/источник питания
    2) Неиспользование витой пары
    3) Проводка приводов датчиков вдоль и рядом с электрокабелем
    4) Топология - шлейф или звезда (так не заметил влияния вообще)
    Я склоняюсь к тому, что главная причина плясок датчиков температуру у Зонта - это, что шум гонится от некачественного блока самого Зонта питания в Zont. То есть, плохие 12 или 24 вольта, а не электромагнитное излучение. Хотя витая пара помогает немного сгладить этот эффект.
    Надеюсь, Микролайн найдет моральные и материальные резервы, чтобы компенсировать время и деньги, потраченные на поиск и исправления брака.
  9. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Нет. В термогороде. У них же и зонт покупал.
    На сегодня ситуация такая, зонт уже не видит датчик комнатной температуры с любым кабелем. Пробовал витую пару, даже заземлял оболочку, сами датчики и соединения закрывал фольгой, провода пропаивал, все равно не видит. Если подключить напрямую, то все видит. Снял и переключил на комнатный термостат. Заберу домой, попробую подключить зонт к домашней сети. Есть у меня блок питания на 12 вольт от домофона Commax. Попробую через него. Если не заработает, попытаюсь вернуть его с датчиками по гарантии.
  10. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Включил дома через экранированную витую пару с пропайкой соединений и все работает. Подключение было сделано шлейфом - 7 и 20 метров. Решил жилу с экрана соединить с заземлением, все датчики сразу отключились. Убрал с заземления - снова включились. Не пойму, почему заземление нарушает работу датчиков.
    Решил попробовать аналогично соединить с использованием проводов КСПВ 2х0,5 - ближайший комнатный датчик видит, дальний уличный - нет. Через непродолжительный период работы начались сбои с комнатным датчиком. С КСПВ не работает.
    Завтра попробую в доме все подключить через собранный шлейф из витой пары.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Блок питания Зонта пробовали отключить? Он же работовет от внутренних аккумуляторов. Отключите и посмтрите, найдутся ли термодатчики.
    Мне помогла замена блока нитания.
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Экран нужно подключать к "земле" в одном месте, - логичнее всего к минусу бп.
  13. SidAndNancy
    SidAndNancy
    SidAndNancy
    Добрый день!
    Имеется ZONT H-1V. 20 суток назад отвалился - нет связи (времянку быстро накидал, не до него было). Версия старая, еще со съемной крышечкой. Сегодня добрался - снял симку (тариф мегафон "Монитор", вроде вместе с ним шла), воткнул в телефон - связь есть, звонки идут, интернет в режиме 2G рабатает. Воткнул взад, перезагрузил - итог зеленый светодиод пыхает 4 раза, то есть GSM есть, интернет - нет. При этом при дозвоне идут длинные гудки, трубку как бы не берет. На СМС тоже ответов нет. Воткнул свою симку билайн, проверить - реакция точь в точь такая же. Никаких изменений в системе не делал, просто однажды отвалился... Единственное что - я его добавил как ZONT H-1 (без V), но вроде все работало, так что не менял...
    Что можно попробовать сделать?
    Если что
    ПО 140:133
    логин varenov
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Не так все и сложно оказалось. Экран либо в одной точке к минусу питания, либо как дублирующий провод минуса датчика. Я использую второй вариант.
    В моем доме КСПВ раскидан по всем комнатам в процессе стройки, хотел ставить сигналку. Длинна веток не больше 10м. Проверял все ветки не запустился ни на одной.
    На работе пользуюсь только экранированным ЛАНом., единственный случай отвала начал периодически появляться после установки практически рядом с уличным датчиком внешнего блока мощного кондиционера и то только в моменты включения.
    Конденсатор не любой. Электролит может не помочь. Сильно зависит от частоты.
    Несмотря на кажущуюся простоту хороший фильтр не самое простое устройство.
  15. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Сегодня подключил свой шлейф.
    Не хватило 2 метров кабеля от комнатного датчика к зонту. Пришлось временно по потолку протянуть.
    Включил, заработали оба датчика, через минуту отвалился датчик внешней температуры...
    Отключил блок питания, при работе зонта на аккумуляторе все датчики заработали и в течение часа работы сбоев не было.
    Natura нашел причину сбоя в работе датчиков - виной всему блок питания. Одна проблема - нужен на 24 вольта.
