1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    Я ж три недели об этом Вам писал.
    Почитайте описание проблемы.
  2. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Да, я видел. Но не верилось, что все проблемы из-за блока питания.
    Это большой косяк микролайна.
    Думал, что проблема в проводах. В техподдержке микролайна определить причину проблемы не смогли. Там вообще сказали, что по проводам ничего конкретно подсказать не могут, кроме размера сечения жил.
    Вот так, теперь нужно разобраться и подобрать другой блок питания на 24 В, чтобы довести до рабочего состояния их сырой продукт стоимостью более 12 тыс. руб.
    Мне все советовали - забить на датчик внешней температуры. Но как забить, если заявлено о возможности его подключения и датчик уже был куплен. Кроме того, датчик внутренней температуры тоже стабильно отваливается, а когда он отваливается термостат начинает гонять котел на пределе.
    Не подскажите, источник электропитания стабилизированный импульсный, для установки на DIN-рейку; марка FARADAY, U-вх.100...240 В, U-вых. 24 В, I-вых.0.5 А, P-вых.12 Вт подойдет?
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Они сами предлагают такой или почти такой - https://zont-online.ru/internet-magazin/dop/blok-pitanija-12-24v
    Но я купил чуть по-понадёжнее - http://www.mean-well.ru/store/HDR-30-24/
    Вероятно, и первый справится.
    Кстати, реакции от разработчиков Zont Connect на мою работу по поиску неисправности, точнее брака с их стороны - нет... Некрасиво получается.
  4. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    У меня эпопея с потерей связи продолжается
    Тоже заменил блок питания на MEAN WELL HDR-30-24
    Стало лучше но все равно периодически отваливалась
    Сегодня поменял акустический провод по которому был подключен на витую пару но связь вообще пропала
    Кто каким кабелем подключает Зонт к котлу? С экраном или без?
    Тут больше подробностей расписал https://www.forumhouse.ru/posts/25335304/
  5. Natura
    Natura
    Natura
    Никто вообще никогда не слышал про экранированные кабели для Зонта.
    Похоже, есть какая-то конструктивная бяка и в самом Zont Connect.
    Надеюсь, когда расправят - заменят и нам.
    Кроме ожидания компенсации, есть еще одно пожелание к производителям Зонтов - выпустить шинку для подключения 10 датчиков (тонкие провода) к зонту - на винтах или прижимах.
    Я, кстати, до соединения Зонта с котлом не дошёл, на датчиках тренируюсь)
  6. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Консультант зонта по кабелям сказал, что диаметр жилы должен быть 0,2-0,5 мм. Соединять нужно шлейфом. Про тип кабеля сказал, что экранированный не нужен. Но какой лучше выбрать советовать не стал, типа, это не к ним вопрос.
    Я отсоединил зонт от котла, работает по комнатному термостату. Через зонт только температуру в доме смотрю. Пока с датчиками не разберусь, подключать не буду.
  7. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    Сегодня попробую поменять кабель на обычный сетевой
    Поглядим
    Кстати с датчиками у меня вообще нет проблем - уже 8 штук навешал) (еще хочу датчик давления поставить)
    Правда у меня как я уже говорил котельная отдельно от дома, поэтому все проводные датчики только в котельной и длина максимальная 3-5м (кроме уличного)
    Буду покупать радиомодуль и пару радиодатчиков в дом
    Датчики подключены по витой паре (по одной паре на каждый контакт. То есть по 2 датчика на кабель
  8. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Датчики подключены простейшим проводом от китайского светильника 0,75 квадратов. Провод экранирован пищевой фольгой. Сделано конечно на соплях, но уже третий месяц полет нормальный, ни одного отвала.
    На "родном" неэкранированном проводе не работало вообще никак.
  9. Natura
    Natura
    Natura
    Сколько датчиков? Длина кабеля?
  10. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Два датчика, комнатный и наружный. Длина проводов - 50 см и 150 см.
    Спаял новый шлейф из фирменного Profibus'а. Правда еще не поставил. Пока все работает на конструкции из говна и палок.
  11. Natura
    Natura
    Natura
    Так это не длина вообще!
    Речь идет о проблемах с 6-10 датчиках на проводах по 10-15 метров.
  12. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    На такой длине работает безотказно. Можно не экранировать.
    А вот на длине от зонта до датчика в комнате - 9 метров, от датчика в комнате до уличного - 20 метров - уличный никак не могу запустить.
  13. vwizze
    vwizze
    vwizze
    Спасибо за совет, но я почему-то вам не верю. Наверное потому, что не работает оно безотказно. Ни на какой длине. А вот с экраном заработало.
  14. Илья Лин
    Илья Лин
    Илья Лин
    Верить или нет - дело ваше. Какой мне смысл вас обманывать.
    У меня работал датчик внутренней температуры при длине кабеля 9 метров. Кабель вот такой: http://tdmelectric.ru/collection/katalog-1-22e550/product/shnur-shvvpmb-2h075-100m-belyy-narodnyy
    Таким кабелем длиной 10 метров подключен комнатный термостат к котлу и все работает отлично. В него тоже встроен датчик температуры.
    Этим же кабелем зонт был к котлу подключен.
    Потом когда начал пытаться наружный подключить, почему-то начал и внутренний отваливаться.
    Я попытался экранированную витую пару заземлить, а потом жилу от экрана на "ноль" подключить - все датчики начинают отваливаться. Как только отсоединяю - работают. А если в бухте подключить получившийся шлейф, то оба датчика определяются.
  15. Valex470
    Valex470
    Valex470
    Тюмень
    результат нулевой
    Буду пробовать переключать снова на акустический кабель
