Можно поставить другую симку, возможно смена оператора поможет, бывает, что связь отваливается на срок до нескольких часов из за проблем оператора. Если индикатор на устройстве говорит, что Зонт видит хорошую сеть, сеть должна быть, но устройство не на связи, возможно есть смысл попробовать перепривязать устройство к личному кабинету.
У меня уличный датчик так и идет, порядка 25 метров витой пары, задействована одна пара (2 провода) из четырех. Может попозже что то еще на свободные провода подключу.
Кто-нибудь имел дела с универсальным БП FARADAY? Не пойму как подключить с выходом на 24 В. Схем подключения нет.
Скорее всего схемотехника от штатного отличается только мощностью, т. е. косяки возможны те же. Плюс к плюсу, минус к минусу (скорее всего выходы просто дублирующие) крутим до 24В на выходе. Вольтметр в помощь. (Сначала выставляем нужное напряжение, потом подключаем и делаем контрольный замер).
Спасибо! Подсоединил тестер и повернул тонкой отверткой крутилку ADJ до 24 В. Все присоединил и включил! Сообщаю, все датчики сразу отобразились и показывают температуру. УРА! Прикладываю фото виновника проблем с датчиками температуры.
Ну, вот. Еще одно подтверждение косяка с питанием в Зонте. Но вероятно, что дело не только в бракованных адаптерах. Думаю, что схемотехника нового Zont Connect тоже имеет проблемму. Не должна схема Zont-а пропускать шум от адаптеров к контрллеру таких нежных датчиков. Думаю, что и не пропускала раньше, в новом Connect-е что-то "оптимизировали"... ... ждём что скажут представители Микролайна, хорош уж отмалчиваться.
Вечер добрый всем обитателям данной темы. Помогите пожалуйста с подключением датчика температуры DS18B20 к zont h-1v. Вопрос принципе такой подключил проводные комнатные датчики как и положено, а сунулся подключать этот, а у него вместо двух проводов целых три красный, черный, белый и как его включать в цепь не пойму(. Нужно срочно подключить его в цепь, а техподдержка не работает помогите пожалуйста, а то не могу закрыть полы из за этого. Вся работа встала.
Правильно вот ТАК, но он у Вас скорее всего в гильзе поэтому только методом научного тыка. Перебирайте все варианты смысл - нужно два из трех объединить и на выходе получить так Вами желанных два провода. Бояться не надо спалить там нечего. При неправильном подключении скорее всего "отвалятся" нормально подключенный датчики вот по ним и ориентируйтесь.
@smalekc, если датчик с али, то есть шанс, что он вообще не "заведется" даже при правильном подключении.
Котёл сейчас снят и не могу методом тыка. Нужно точно знать так как если заделаю полы то потом не переставлю провода.
Посмотрите здесь:https://www.forumhouse.ru/posts/25102721/ Для датчиков в герметичных корпусах с кабелем - цвета проводов: GND - Черный DQ (data) - желтый (однажды видел белый) V - Красный
Сейчас напаивайте на штатные концы провод как Вам угодно и замуровывайте в пол. При подключении подберете все тем же тыком какую пару объединить, а какую жилу напрямую подключить.
