1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Z_Oleg, ему по цветам хотелось бы ответ услышать.
  2. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    А причем тут котел? Вы же к зонту датчики подключать должны, вот и подключайте и проверяйте.
  3. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Поменял ссылку в предыдущем ответе и добавил картинку из того поста.
    А "методом тыка", не имея опыта работы с электроникой - лучше не пробовать... Если уж совсем "ни как" - то обязательно нужно контролировать напряжение на линии...
    Вот еще про датчики: https://www.forumhouse.ru/posts/25071681/
  4. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    В целом Вы правы.
  5. smalekc
    smalekc
    smalekc
    Я правильно понимаю, что при двухпроводной схеме (провод красный черный) подключения датчиков красный к красному чёрный к черному тут всё понятно, а если нужно воткнуть трёх проводный то черный и красный на нём нужно объединить и подсоединять белый к красному проводу, а скрученные между собой провода красный и черный к черному проводу в линии?
  6. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Да
  7. Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Utyyflbq111
    Зачем так делать, а как датчик поменять в случае чего?
  8. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    К тому времени наиграется :)
  9. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Датчик, фото которого вы прислали - в гильзе - не оригинальный. MAXIM не выпускает датчиков в гильзах.
    МикроЛайн те датчики что продает - проверяет и то что куплено у них или пришло в комплекте с прибором - в коробке вместе с контоллером - скорее всего работает по двухпроводно схеме. Я в комплекте с Н2000 получил датчики в гильзе с выведенным двухпроводным кабелем...
    Прочитайте еще раз внимательно мой пост, на который я дал ссылку в последнем моем сообщении.
    Я в трех местах покупал датчики в гильзе. Один раз мне попался датчик который работает по двупроводной схеме, в двух других случаях датчики не работали по двух проводной схеме, пока я до этого дошел - сжег три датчика из десяти...
    Поэтому, если сейчас нет возможности убедиться в том, что датчик умеет работать по двухпроводной схеме - тяните трех проводную линию (тока место пайки сфотографируйте, чтобы не забыть как паяли). А когда будите подключать - повесьте на линию мультиметр и сначала померяйте напряжение до подключения, а затем сразу после подключения.
  10. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Я бы замуровал (что в принципе и сделал), гофрированную трубу ПВХ (разумеется без всяких резких перегибов) с возможностью замены датчика (и даже не ЗОНТ-овского). ИМХО:aga:
  11. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Girya61, и я себе замуровал в гофру, но на моем расстоянии даже по прямой поменять нереально будет. Вот если бы что-то типа гладкостенной пнд и без поворотов и кабель пожёстче и то не факт.
    Вообще я себе больше для понимания температурных процессов в полу датчики заложил. Никакого автоматического управления на основании их показания нет. Поэтому пусть работают, пока работают, а к тому времени когда наглухо отвалятся имеющейся статистики по ним мне будет достаточно, чтобы полностью отказаться от них и не думать о замене.
    Вот, что они мне сейчас кажут... 2 в полу, 2 непосредственно на трубах подачи и обрати того контура рядом с которым датчик в полу.
  12. Z_Oleg
    Z_Oleg
    Z_Oleg
    Который раз читаю про "замуровать" в пол датчик и до сих пор не понимаю смыла датчика в полу... а еще и предусматривать его замену... в месте установки датчика будет люк в полу?
    Наверняка все контуры ТП подключены к коллектору теплого пола... которым можно отрегулировать теплопотребление каждого контура (за счет задавливания обратки краном на каждом контуре).
    Судя по возможностям Вашего ЗОНТА у Вас скорее всего один выход будет регулировать температуру теплого пола... Так повесьте датчик на обратку с коллектора ТП. И все проблемы с закладыванием гофры и пр. отпадут.
    А если у Вас больше чем один контур теплого пола - какой смысл тогда для каждого контура замуровывать датчик, если выход управления всего один...
    Извините, если обидел автора...
  13. Natura
    Natura
    Natura
    Вот Зонты рекомендуют...
    Короче плюс - это белый
    минус - красный скрутить с черным...
    Да, с цветами такая вот чехарда...
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Читать текст не пробовали, прежде, чем по клаве стучать:aga:
    :victory:
    Да пофиг, можно без реверансов:)]
  15. Girya61
    Girya61
    Girya61
    А Я свой попробовал:victory: Как у Винипуха: "и входит и выходит":victory::super:
