Датчики мне по-сути нужны чисто для мониторинга температуры на тот случай если вырубят свет и не заведётся гена чтобы понимать какая температура и не пора ли ехать сливать воду или заводить гену вручную. Я его прикорячел к трубе отопления на обратку которая у меня идёт в полу каркасного дома. У меня вся подводка к радиаторам отопления сделана скрыто в полах. Люка в полу нет, но сейчас сделал его со стороны цоколя (под домом) где у меня доступ к кранам в перекрытии пола для слива воды с отопления. Так что если сгорит то поменять возможность будет. Всем кто откликнулся огромное спасибо за помощь и советы!
Это правильное решение. Я сделал подогрев крыльца, датчик вывел в распаячную коробку. Уже два датчика температуры перегорели. Из гофры перегоревший вынул, новый вставил.
Добрый день. А можно ли к zont h 1-v подключить управление сервоприводом с трёхходовым клапаном на предмет разделения потоков ? Не подмес, а именно делить. Например, ЭК + Зонт греет один поток 2 часа, потом переключает на другой поток 3 часа и потом совместно оба потока 2 часа.
У Н1 один выход, для управления трехходовым нужно два. Максимум что можно - переключить потоки, смешать не получится.
Если речь о переключении туда-сюда, то такой вариант тоже устроит. У меня 3 провода у сервопривода (общий и на каждую сторону). Где почитать как подключить ?
@sarlen, спасибо, но О и НЗ у меня управляют электрокотлом. У меня сейчас зонт управляет скатом 14 кВт. К скату подключен Фугас, для БКН, но пока не задействован. Из ЭК получается у меня идут 2 потока: ГВС и отопление 1 контур. Отопление я хочу теперь делить на 2 контура и ничего другого, как через трёхходовой с сервоприводом, в голову не приходит. А раз есть зонт, то подумал, что было бы прекрасно управление трёхходовым так же на зонт повесить. допустим, через Зонт не получится. Тогда как сделать управление сервоприводом не по температуре через контроллер, а по времени ? Мне нужно на ночном тарифе пару часов пустить поток в один контур и несколько часов в другой контур. Не важна температура, а важен временной интервал
Камрады, что значит - датчики температуры подключаются в шлейф параллельно? Может ли, например, на зонт приходить несколько шлейфов с датчиками, или надо физически одним кабелем без разрыва дом опутывать?
По описанию - одним кабелем. Фактически - большинство делают звезду. Если блок питания не бракованный - всё работает.
Добрый день! Я так понимаю это единственное место, где можно написать предложение разработчикам. Вопрос-предложение: Сейчас система показывает проценты работы горелки газовых котлов в процентах, но, этот процент верен только в случае релейного управления в режиме вкл/выкл. Если есть цифровая шина, то процент считается неверно. т. к. котлы (основываюсь на опыте владения 2 котлами ОТ) при 0% указанном в зонте на самом деле работают с минимальным значением (порядка 30%). И процент использования считается не зависимо от модуляции. Добавьте 3 поля в общие настройки: максимальная мощность котла, минимальная мощность котла и максимальный расход. Первые 2 параметра позволят отображать правильный процент, а третий позволит добавить расход газа. С уважением, Дмитрий.
А кто как укладывает датчики температуры в теплый пол? Прямо замонолитить его в бетон? Но он же не вечный наверное. А уличный?
