1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Повышение температуры "обратки" ТП.
  2. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Я того же мнения.
    Кое что полезное есть.
  3. sensey371
    sensey371
    sensey371
    У воздушного пластиковый, объёмный корпус. Для крепления "на трубу" не рассчитан. Для самоуспокоения, может лучше чем то обмотать?
  4. IgArt
    IgArt
    IgArt
    Магнитогорск
    Luna3 Comfort + Zont Connect.
    Заметил еще одно интересное поведение этой "умной парочки". Вернее "троицы" - БКН еще участвует. :aga:
    По графику видно нормальные режимы включения на контур отопления (гидрораспределитель, радиаторы и ТП) по температуре в помещении. После выключения режима (горелки) температура ТН падает, температура в помещении растет. Логично.
    Через 3 мин температура ТН поднимается до температуры ~ равной Т. змеевика БКН и вместе начинают остывать.
    Из этого я для себя делаю вывод, что Трехходовой клапан котла переводится в режим ГВС и малый контур БКН конвекцией через теплообменник котла остужает воду ГВС. Все плюсы БКН коту под хвост.
    Кто из умной парочки дает команду на переключение 3-х ходового клапана?
    Я склонен думать, что это Зонт. Если в настройках "Цифровая шина" выключить ГВС, то такой фигни не происходит. Или в "Режимах термостата" отключено ГВС - тоже 3-х ходовой не дергается.
    Микролайн может подтвердить такую работу алгоритма?
    Может обновить прошивку?
    Интересно мнение форумчан. :hello:
  5. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Подскажите новичку по графику, это нормальная работа горелки? Подключено по опен-тэрм, погодозависимость отключена.
  6. azorger
    azorger
    azorger
    Тульская область, Веневский р-он
    У меня так же, ОТ отрабатывает модуляцией горелки и поддерживает заданную температуру.
  7. Trc12
    Trc12
    Trc12
    Понятно, а то не нашел нигде информацию как в идеале должен выглядеть график горелки и к чему нужно стремиться. Я правильно понимаю, что график должен быть прямой, без скачков так?
  8. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Закрепил металлический "зонтовский" термодатчик "обратки", внутри самого котла (Скат 14/14). На медную трубку после насоса, винтовым металлическим хомутом.
  9. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Если его еще сверху замотать утеплителем для труб и протянуть 2-3 стяжками - вообще идеально начинает показывать. Проверено лично на трех котлах.
  10. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Из опыта - насколько точно меряется температура датчиком, установленным снаружи трубы?
    ведь сама труба немного холоднее чем теплоноситель внутри неё. так?
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    Про какую трубу спрашиваете? Про полипропилен, или про мой случай - медь?
  12. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зависит от слоя теплоизоляции сверху. Достаточно толстая изоляция, на достаточно большом участке трубы позволяет получить достаточную точность. :)
  13. Larico
    Larico
    Larico
    у меня полипропилен. да, интересно было узнать про него.
    физически верно. соглашусь. ок, так и попробую)
    У меня дома пока почти нет теплоизоляции на трубах СО (так было сделано до меня), начал её делать (ставлю каучуковую).
  14. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Что изменится если при фактической температуре теплоносителя скажем 50 град, датчик будет показывать 45?
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Я хочу для себя понимать разницу.
    Сейчас на регуляторе котла выставлено греть до +75 градусов
    Котлом управляет ZONT - подключен в разъем внешнего датчика температуры.
    И я считаю, что в тот момент, когда поступает сигнал "прогреть дом", котел должен нагреть теплоноситель до +75 градусов, а насосы должны его гонять по контуру. Но фактически я вижу что датчик подачи показывает максимум +50 градусов. Для меня это означает что где-то в логике системы есть проблема. А вот в чем она я понять не могу.
    - датчик показывает на 20 градусов ниже?
    - котел пытается греть теплоноситель до 75 градусов, но не может?
    - тепло так быстро раздается по дому, что теплоноситель не нагревается выше, чем 50 градусов?
    - что-то еще?
    Вот для ответа на мой вопрос, я и хотел бы понимать разницу между фактической температурой теплоносителя, и тем, которую показывает датчик, закрепленный на трубе подачи.
