1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. dimbox
    dimbox
    dimbox
    во как! у меня десять датчиков с али не заработали, надо попробовать
  2. hahabot
    hahabot
    hahabot
    Добрый день. Вопрос по модулю zont ebus.
    Установлен электрический котел Vaillane eloblock ve 12 с zont h1. Появилась необходимость ограничивать мощность (модуляция как понял) котла удаленно. Тоесть необходимо выставить ограничение мощности в 2 квт, а ближе к выходным повысить ее до 6 квт. По словам техподдержки zont такое возможно по шине ebus (Vaillant 2019 модельного года). Но в техподдержке vaillnat заявляют что удаленно регулировать мощность по шине не получится, только в самом котле.
    Кто прав? И есть ли другая возможность удалённой регулировки мощности?
  3. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Зачем регулировать мощность?
    Имхо, человеку в доме без разницы на какой мощности работает котел, - ему надо, чтобы было тепло.
    А если человек не в доме и хочет снизить расходы, то надо понизить температуру в доме = уменьшить теплопотери.
    По моему так (с). :)
  4. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    МО, Щелковский р-н, Огуднево
    Техподдержка права - мощность регулируется на самом котле. Это часто бывает необходимо, чтобы избежать тактования котла в межсезонье, и в тех случаях, когда мощность котла явно избыточна для отопления, но оптимальна для ГВС.
  5. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Оба правы. Вопрос для чего регулировать мощность, если есть ограничения по подключению, т. е. максимальная мощность, то только на котле можно ограничить. Если вопрос снижения энергопотерь, тогда снижайте необходимую температуру в доме, зонт через шину начнет передавать котлу необходимую расчетную температуру носителя, а уже котел сам снизит мощность что бы ее поддерживать. Перед приездом удаленно поднимаете температуру и зонт даст команду котлу на увеличение мощности. За вайландом не наблюдал, а протерм прекрасно справляется с этой задачей, тактовать начинает когда мощности минимальной ступени уже много. Если Вы будете управлять котлом через выход комнатного термостата, тогда котел будет включатся на максимальную мощность, нагревать теплоноситель до выставленного значения, и как только воздух прогреется до нужной температуры, котел выключится.
  6. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Народ, а что я делаю не так?
    Попробовал составить недельное расписание, указать режимы по часам и дням.
    Поставил галочки в каждом режиме "использовать недельное расписание".
    Сохранил и получил на таблице расписания знаки вопроса... хотя расписание работает, режимы меняет.
  7. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Расписание у одного режима оставьте, не понимает зонт как писать название если у разных режимов разное время. Ну или забить на вопросы.
  8. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Не понял... Что значит "у одного"? А если мне 4 режима надо по времени и дням недели раскидать?
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Тогда забить на вопросы. Попробуйте нарисовать Ваше расписание на одном листе в одной таблице. ;)
  10. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Так я и нарисовал :) Прям в интерфейсе :) Просто пока рисуешь, все нормально, названия режимов читабельны. А после сохранения, увы :)
    В общем, у всех так, как я понял. Спасибо!
  11. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Галочку надо ставить только в режиме РАСПИСАНИЕ, а в него уже подставляете нужные режимы "без галочки"...
  12. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    ...что-то я не понимаю...
    Как в режим "Расписание" включить, к примеру, режим "Выключено", в котором всё отключено?
  13. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    например создать режим "выключено" в котором установить температуру -40?
    такой вариант подойдет?
  14. set1265
    set1265
    set1265
    Тамбов
    Так и делать:
    Только галочки не ставить нигде КРОМЕ РЕЖИМА РАСПИСАНИЕ.
  15. SL.
    SL.
    Инженер
    SL.
    Инженер
    Создать режим, в котором отключены контуры ненужных потребителей (контуры со статусом "ОТКЛЮЧЕНО"), кроме требуемых постоянно... Типа такого:
