Я не точно выразился... У меня создан такой режим А что должно быть прописано в контурах режима "РАСПИСАНИЕ"?
В контурах режима РАСПИСАНИЕ ничего прописывать не надо - это режим, который оперирует другими режимами, настроенными заранее... Режим РАСПИСАНИЕ просто управляет теми данными (температурами или другими режимами) которые вставлены в это расписание... Сам режим РАСПИСАНИЕ настроен как НЕДЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ, и в него уже подставляются другие режимы или требуемые температуры, по которым контроллер должен работать в указанный диапазон времени...
Температуру теплоносителя можно считать только по шине ebus, как я понимаю? Если у меня zont h1 и котел vaillant без ebus (только с 2019 года идет с шиной ebus) то регулировать по температуре теплоносителя я не смогу?
Насколько я понимаю без шины котлу будет подаваться сигнал на включение/отключение, такой же как и сейчас при датчике температуры воздуха
Так надо было в клеточки указать нужную температуру: выбираешь нужную температуру. тыкаешь в цветной квадратик и потом мышью заполняешь квадратики расписания. Выбираешь другую температуру и также заполняешь расписание. В нужном режиме надо в поле "Использование расписания" установить вид нужного расписания (недельное, понедельник...) и все.
Я говорил несколько о другом. А именно, режим РАСПИСАНИЕ управляет заданными другими режимами. Вот, @SL. меня в итоге правильно понял, спасибо! Попробую.
Да, но котел будет нагревать теплоноситель до нужного значения и отключаться, в результате температуру воздуха держит очень ровно, нет качелей на батареях.
Купил датчики: - уличный - подача - обратка - резерв воздуха Осталась бухта экранированной витой пары от Legrand. Тут много где упоминалось соединение звездой. Я так понимаю: Я удлиняю провода датчика, можно ли через wago, тяну свою линию + и - (условно) на свою DIN рейку в количестве двух штук, и от этих DIN реек свой + и - (условные) тяну на нужные клеммы в ZONT?
Да, так можно. У китайцев наткнулся вот на такие симпатичные штучки: https://aliexpress.ru/item/4000598145954.html Никто не пробовал вживую? Как они? Удобно?
ССылка не работает. Как уже писали про ВАГи, сделал так же. ВАГа пяти клювая - две штуки, "лапша" 2х0,75 - 15 метров. Итого работает три датчика - "обратка", воздух, улица. Месяц сбоев нет.
Я на 78-й странице описывал как я собрал. как раз на витухе. Я не стал покупать шину, так как кабель витой пары очень тонкий - все равно его там не зажать. Я сделал проще - взял несколько клеммных разъемов (лежали без дела в запасе), и им соединял выводы датчика и витую пару. В сам ZONT в итоге приходящие кабели собирал по топологии "звезда" (в его винтовой клеммник), всё прекрасно работает.
У меня котёл Рrotherm Ray на 6 кВт, в меню 96 я ограничил мощность в 5 кВт. Уровень модуляции в приложении выставил на 75% Я правильно понимаю, что 75% считать надо от 5 кВт? 5000/100*75%= 3.75 кВт Почему так сделал, котёл висит на переноске, которая держит 4,5 кВт.
Ссылка рабочая, просто откроется только у тех у кого есть приложение. Косяк алишки. У меня открылось сразу.
