Добрый день! Может кто-нибудь объяснить что означает на графике "режим отопления"? Что делает котёл, если уровень модуляции горелки с 5:20 до 6:20 равен нулю (т.е. она не работает), но поле закрашено жёлтым цветом.
1-wire при звезде может неправильно работать. У кого "небольшая" звезда (по неопределенному количеству признаков), то может нормально работать, а у кого-то не будет. И причину просто так понять трудно.
Получается, что так, желтая работает, белая нет. А какой расход газа, площадь обогрева, как утеплен дом? Уж очень экономно работает котел.
Пока достоверно установлен один источник глюков в Зонте (zont connect)- это шум от адаптера питания самого зонта и слабая схема подавления этого шума в Зонте. Именно этот шум сбивает работу 1-wire, т. е. температурных датчиков, а не топология, звезда, к примеру. У сожалению производитель Зонта - микролайн никак не реагирует на эту проблему.
Поинтересуюсь - а кто-то пробовал решить эту проблему подключением ЗОНТ-а через ИБП? В идеале, конечно ИБП с двойным преобразованием. Насколько я понимаю такой ИБП даст "развязку" питания, и возможно проблема уйдет.
Как вариант поставить что то типа БИРП, для питания сигнализаций. В этой схеме Зонт не будет понимать когда пропало питание сети и соответственно не будет уведомления. Для получения уведомления придется задействовать один из входов сигнализации. Может проще найти старый трансформаторный БП, типа от мобильника или какого телефона... С него точно будет меньше шума.
Ну я почему пишу про ИБП - насколько я знаю есть принятая практика подключать насосы отопления через ИБП - это актуально для газовых котлов. То есть получается что ИБП у многих уже есть, и причем недалеко от котла. А касательно уведомления - я себе поставил ИБП с картой мониторинга - он мне не только про отключение пишет, но и много другой интересной информации.
Если вопрос о блоке питания зонта, дешевле заменить блок. А если наводка идет с внешнего источника, то ИБП не поможет. У меня был случай когда источник питания на 12 в напрочь глушил КВ радиостанцию. Причем проявлялось это только тогда когда частота работы ИП (а она не стабилизирована и плавает) совпадали с частотой КВ. Вынуждены были в поле целую лабораторию развернуть, что бы найти. Проблема решилась элементарным фильтром на кабеле питания.
Вопрос к знатокам или кто использует подобную связку. Задавал его ранее, но затерялось что-то сообщение в дебрях форума Суть в том, что сейчас подключен Zont и модуль Ebus к нему, установлен один датчик в самой дальней не проходной комнате и соответственно работа котла регулируется им - ночью 22, днем 18...собственно днем он почти не включается, если окна не открывать. Сейчас я закупил термостаты Beok, контроллер управления ими и сервоприводы для организации покомнатной автоматики и после внутренней отделки собираюсь все это дело установить. Я правильно понимаю, что Зонт в этой системе получается остается лишь для удаленного мониторинга, т. е. на нем я отключаю расписание работы по датчику, а сами датчики лишь для просмотра остаются (хочу докупить еще пару на обратку, уличный и т. п.). Куда в этом случае подключается контроллер управления сервоприводами? В тот разъем котла вместо перемычки? Ну и как в целом эта система работает сообща? Нельзя ли как-то этот контроллер через Zont зацепить, чтобы была возможность устанавливать расписание работы котла? Заранее благодарен за ответ
Добрый день! Появилась пара вопросов в процессе эксплуатации Zont-1000. 1. Недавно сглючил один из радиодатчиков (МЛ-703), вероятно после попадания воды. Почистил, высушил, теперь при установке батарейки постоянно с паузами моргает зеленый светодиод, больше ничего не происходит (в том числе при нажатии/удержании кнопки на плате датчика). Устройство датчик соответственно не видит. Кроме того, в меню настройки=>датчики температуры отсутствует кнопка добавления датчиков, упоминаемая во всех инструкциях, - есть только сброс. Подскажите, почему нет кнопки добавления (хотел попробовать добавить заново) и что означает мигание диода (опять же в инструкции нет такого варианта)? 2. В силу неисправности датчика переименовал его для дальнейших разбирательств чтобы не путаться (в моем случае из "пристройка" в "пристройка out"). Вместо него для контроля воздуха в помещении (пристройка) использовал один из резервных датчиков, назначив его основным для помещения и переименовав соответствующим образом (в "пристройка new"). Однако на главном экране приложения над регулировкой контура пристройки показатель остался привязан к нерабочему датчику и температуру соответственно не отображает, что влечет некоторые неудобство (пользуется мама, пенсионер, не хватает наглядности). Ни в настройках ни в утилите не нашел как это поменять. Есть ли варианты без сброса всех датчиков? Спасибо!
Проблема легко решается покупкой качественного источника питания (прямо на дин рейку) на 12-30 ватт. Цена вопроса 1000-1500 рублей. Но это уже поюсом к цене зонта вроде как со своим адаптером. Зонт молчит по этому поводу, и это не очень непрофессионально.
Вопрос про отвал датчика температуры всплывает каждые три страницы темы. Странно, что на это не обращает внимание производитель. Вот тут пробоемма и решение, закрепите уж как-то этот пост, пожалуйста. Устал ссылки давать. https://www.forumhouse.ru/posts/25317339/
