ZONT BT-2 сделан по заказу Bosch для своего котельного оборудования и распространяется через его сеть дилеров и дистрибютеров. Я купил зонт по его рекомендации как надежное и качественное устройство. В итоге 1,5 месяца нервотрёпки. Зонт не видит проблем, может в боше зададут вопрос " Чего за ...?" Мне бы хотелось замену БП.
Да, в микролайне видимо не понимают, что слишком поздно признанные и неисправленные косяки часто служат началом упадка бизнеса. Нет стратегического видения.
Обратная связь важна всегда. Кто-то ей пренебрегает. Тот же BOSCH тоже не корректен, отправляя в Микролайн.
Вы еще долго в каждом сообщении будете об этом писать? Начинает надоедать. Я уже больше десятка одинаковых ваших сообщений прочитал. Блок питания с датчиками работает нормально у сотен других покупателей этой модели, у вас и еще кого-то не работает. Это не значит, что проблема с бп, это значит, что проблема с вашей установкой. И ещё при этом были случаи, когда замена бп не помогала. Поэтому ваша логика мне не понятна. Насколько я слышал, вы общались с тп зонта неоднократно по этому поводу и вам ответили на все вопросы. Что еще они должны признать или сделать, я не очень понимаю.
ZONT H1-B На этой неделе стали периодически отваливаться датчики температуры. Датчика 3: один родной и 2 из Чип и Дип. Датчики подсоединены звездой через витую пару метров по 6-7. Блок питания был сразу заменен на другой под DIN рейку. Полтора месяца все работало как часы, а тут начали глючить. Отваливаются бессистемно, может отвалится один, может 2, а могут и все сразу. Затем через некоторое время они опять находятся. Что это? Глюк одного из датчиков, который "сажает" остальные, наводки или банальный не контакт? Есть какой нибудь способ проверки DS 18d20?
Сосед самогонный аппарат в сеть включает Лечить такие вещи как сетевая помеха правильно надо не заменой бп А установкой помехоподавляющего сетевого фильтра Ну или бп в защищенном варианте И то и другое стоит денег... На худой конец ставьте развязанный бп трансформаторного типа Огромный и может гудеть но зато вариант сетевой помехи уберете однозначно... А может тупо контакт окислился...
Вроде такой и поставил, контакты смогу проверить только на следующих выходных. Что то рано они окислились... 2 месяца с момента установки.
Вы работаете в Микролайне? Тогда ответьте на вопросы о качестве адаптеров и схемы подавления шумов штатных блоков питания Zont Coonect, а также о способах решения таких проблем. При этом не нужно ссылаться на топологию, пожалуйста. Еще я бы порекомендовал Микролайну в описании устройства - предложить покупателям простой тест, когда отваливаются датчики - выключить блок питания и посмотреть за работой на внутреннем аккумуляторе. Если всё нормализуется - нужно менять блок питания (на качественный источник питания). Я потратил довольно много времени, пока обнаружил этот просто лайфхак. Если не работаете там, а пользуетесь Зонтом без проблем - поздравляю - Вам повезло.
Разве он сознается) Заходят по шпионить) Раньше хоть какое то общение с производителем было, а теперь "выросли" не до нас смертных... ЗЫ. ИМХО
Вот такая модуляции горелки, с 3-х до 7 без выключения на 40%, а затем выходит на час работы и остановка. Работает по цифре в псевдорелейном режим, непонятно, что за алгоритм работы зонта. И также непонятен всплеск до 100% и падение опять до 40%
Я поддерживаю Natura. Для вас это пустяки, а вот для "кого-то" меня, например, это были потери денег, времени и нервов в течение 1,5 месяцев. За это время я мог сделать другие не менее важные дела, или отдохнуть, вместо того, чтобы нервничать. Кто мне это все возместит? Понятно, что производителю легче всего сделать вид, что ничего не происходит. Это все очень важно, поскольку речь идет об отоплении.
Всем доброго дня! Zont запитан от ББП и не "видит" момент выключения основного питания в сети дома. Подскажите, как реализовать схему, чтобы шло оповещение через Zont выключения/включения сети? Может это уже и обсуждали-тогда тыкните меня в это) Заранее благодарю
