Вы так пишете как будто каждый день пересобираете соединения датчиков, а потом выставляете это всё на выставку. У меня 15 проводных соединены на ваги сто лет назад - собрал и забыл. Когда год назад менял конфигурацию - так же без проблем пересобрал и забыл. Если есть страх обломить витую пару - оставьте запас небольшой под возможную переделку. Если с таким ультра перфекционизмом подходить к каждому соединению (тем более низковольтному) - можно годами искать идеальные решения.
Ну если делать нормально, то и пересобирать не придется. К тому же речь о финальном монтаже, промежуточный и на скрутках прекрасно работает. Я под десяток зонтов подключил за последние годы, а про объемы элементов умного дома, cctv и скуда - я вообще молчу, там сотнями исчисляется, а у вас какой опыт, уважаемый Андрей Матвеев, чтобы делать такие странные выводы и минусить мои комментарии?)
А ваши комментарии не подсудны? Юпитер? Венец не давит? Или вы всё всегда "делаете нормально"? Форум не профессионалов, у некоторых это в первый раз, и отзываться об их умении так высокомерно и пренебрежительно - мягко. говоря, недостойно столь высокого специалиста. Уймите гонор и чуть-чуть хвастовства. По делу. У некоторых проблемы с датчиками начинаются после "промежуточного" монтажа, да и промежуточный затягивается до чистовой отделки дома. Им как быть?
По второму вопросу: зашел в веб-версию, добавил график сигнала сотовой связи, выяснилочь, что при пропадании сигнала сотовой связи перестают отрисовываться другие графики
Они потом должны подгружаться со временем из памяти зонта. Обычно провалы происходят либо при полном обесточивании, либо при рассинхроне по времени. У вас всё нормально с резервным питанием? Ну а вообще уровень сигнала у вас катастрофически низкий. Переместите антенну для начала.
Хочу подключить датчик движения Астра 512 к Zont h-1v Скажите как правильно. Питание +12 можно параллельно взять с питания Zont? А сигнал с датчика движения куда подключать параллельно датчику температуры воздуха то есть тоже в Zont?
Питание основное от сети в эти временные отрезки, резервное питание в виде заводского аккумулятора, он установлен, рабочий, судя по тому, что при пропадании основного питания (когда такое случается) идет оповещение и продолжается работа термостата. Вообще, когда я писал тех поддержке, я им указывал на баг с отображением питания в веб-версии и приложении: по факту термостат работал от сети, в приложении указываеися, что идет работа от сети, а в веб версии указывалось, что идет работа от аккума. Этот баг был непродолжительным, сейчас вроде все совпадает, но факт имел место быть. А вот сейчас, к примеру, в приложении не отображается Баланс, а веб версии все отобраджается. ilya zont, логин такой же blendax. Буду признателен, если вы проверете работу моего термостата, так как от техподдержки по емайл я ничего не добился. Глюк с невключением реле появмлся в 04.01 МСК 16.12.19 И до сих пор непонятным остается, почему появляется сигнал на включение реле, если я перевел термостат в режим ОТКЛ 01.01.20?
Да, у меня с БП Зонта подключена целая куча 12в периферии. Нет. Термодатчики цифровые, а датчики движения аналоговые. Входы разные. Смотрите схемы подключения в инструкции или на сайте.
Нет, прошивка 136:107 приложение 1.11.4 Антенну я постараюсь по возможности в другое место установить. Прикол в том, что и баланс в приложении раньше отображался... Может ли как то забитая память смсками симки влиять на работу термостата? Я ее не очищал с 2016 года... Где термостат сохраняет смски? Есть какая-нибудь команда для очистки этой памяти или нужно переставлять в телефон?
Че то я не понимаю в их инструкции. Там написано: "Подключение охранных и информационных датчиков К термостату все подключаемые датчики должны монтироваться последовательно на один шлейф и быть однотипными по формируемому при срабатывании сигналу. Это могут быть датчики движения, датчики размыкания, извещатели пожарные и дымовые, датчики протечки воды, датчики утечки газа, пороговые датчики давления." Есть на форуме кто подключал датчик движения и может написать нормально куда в какой вход подключать датчик даижения?
А что яндекс с гуглом уже заблокировали? https://zont-online.ru/_mod_files/manual/zth-sensors.pd* Звёздочку замените на f. Эта же ссылка есть в личном кабинете вашего зонта в разделе настройка термостата - настройка входов https://zont-online.ru/ftpgetfile.php?id=99&module=files
