1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Вопросы и ответы по системам GSM/интернет управления "ZONT" - 2
Тема в разделе "Умный дом", создана пользователем aaonline, 08.10.19.
  1. GlooM
    GlooM
    GlooM
    Набережные Челны
    @Sergeich1204, смс для перезапуска Зонта - Restart.
  2. Sergeich1204
    Sergeich1204
    Sergeich1204
    Проверил, сработала команда. Спасибо
  3. Alex250962
    Alex250962
    Alex250962
    @sensey371,
    Проблема может быть не только в операторе, но и в самом Зонте. У меня два Зонта H1V и H-1000 в 20 метрах друг от друга. Уровень сигнала GSM (МТС) одинаковые, тарифы одинаковые. Так H1 отваливается раз 10-15 в сутки и восстанавливается, а H-1000 пашет все время.
  4. Larico
    Larico
    Larico
    Волоколамский район, МО
    Поясните, что за 3 канала связи у GSM?
    Неверно - Н2 точно также как и другие ЗОНТ-ы оповещает о пропадании питания
  5. Larico
    Larico
    Larico
    Современные операторы кабельной обычно дают достаточно устойчивую связь (прокладывают прочную и высокоскоростную оптику).
    А проблему с состовым оператором вы можете получить либо аналогичную с проводным, либо одновременно = когда очередной "экскаватор" проводя работы перерубит магистральный кабель (и).
    В общем, для полноценного выбора между вариантами я бы на вашем месте узнал побольше информации - какие БС каких ОПСОС-ов есть в округе, где они расположены, что за кабельный оператор, какое резервирование он предусмотрел на своих магистралях и т. д.
  6. Natura
    Natura
    Natura
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Не в блоке ли питания Н1 дело?
  8. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    Проводной, на батарейках хуже, нет оповещения, что батарейка померла.
    Нет
  9. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    1) Веб через интернет как основной, 2) смс как альтернатива веб в случае отсутствия интернета, 3) голосовым дозвоном для контроля и в случае проблем с смс. (Про последний все забыли, а им иногда удобней чем через смс)
    Да оповещает, но если роутер обесточен некому это оповещение отправить, связи нет.
  10. sarlen
    sarlen
    sarlen
    Саратов
    У Вас блокопитанная мания. :aga:
  11. sensey371
    sensey371
    sensey371
    деревня под Киржачом
    Каким образом?
  12. ariflex
    ariflex
    ariflex
    Датчик движения Астра 9 в яндекс маркете выбрал по цене (650₽) подключение к зонту по схеме. Питание датчика запараллелил питания Zont +12V. Провод сигнала от датчика вход номер 1 по схеме Zont. Датчик повесил внутри дома сразу над входом, простреливает весь коридор от двери!
  13. ariflex
    ariflex
    ariflex
    И да в меню приложения зонт нужно активировать управление этим датчиком!
  14. Larico
    Larico
    Larico
    Мой Н2 мне присылает письмо по эл. почте.
    Да, как верно отмечено выше для этого конечно wi-fi роутер должен работать. Но для меня это скажем так "базовый функционал", при котором я роутер+домашний сервер+охранку+видеонаблюдение подключаю через ИБП/ББП, ну и в эл. щите естественно выделена неотключаемая линия для них.
  15. Larico
    Larico
    Larico
    Спасибо за описание.
    А как это работает фактически - ЗОНТ уведомляет о каждом срабатывании?
    То есть - нет никого дома, ЗОНТ "молчит"? А если вы приехали домой и он начнет сыпать сообщениями о постоянном движении?
