Совмещение монолита и деревянного балкона. Нужна критика
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем луте5478, 08.10.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Мало, очень мало, вообще ниочём, утеплять нужно по любому. Эт если конечно крыша над жилым помещением с проживанием и зимой тоже.
    Бетон эт тока несущий элемент, вместо деревяшек и стяжки. От холода защищает утеплитель сверху бетона.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    см теплопроводность материалов! Создается впечатление, что вы об этом слышите впервые.
    на эксплуатируемой кровле? Оригинально!
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я т как раз далеко не впервые, и поэтому Вам скажу, что теплосопротивление воздушных прослоек не прямопропорциональна их толщине. Вот посмотрите табличку из СНиПа
    Ну Вы б хоть посмотрели типовые пироги эксплуатируемых кровель https://www.yandex.ru/yandsearch?clid=1882610&text=эксплуатируемая%20кровля%20альбом%20технических%20решений&l10n=ru&lr=64
  4. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Спасибо всем за советы, особенно Winder помог прикинуть. Буду делать везде сборномонолит ребрестый. Там где будет второй этаж сделаю заполнение газоблоком с шагом 600 между балками, а там где терраса 1000 и заполню ПСБ. Как опалубку сделать на высоту 260? кто подскажет? Так бы наклеил блоки перегородочные но их высота 250... Наклеить полоску пеноплекса сверху еще?
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    все так! Мну больше импонирует и располагает к вниманию сравнение воздушной прослойки, как утепление и для той же цели разнообразных объемных наполнителей :)
    Наверное современные технологии - это хорошо! ... дата в углу титульного листа по первой же ссылке.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    20см воздушной прослойки эт примерно как 1см пенопласта или минваты.
    И? Дата как дата, чем не угодила?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Газобетон девать некуда?
  8. луте5478
    луте5478
    луте5478
    6см бетона дают неважную шумоизоляцию
  9. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Добавил схему своего перекрытия. Вопрос к Гуру можно ли при заполнении между балок из газоблоков взять 2 ряда блоков 600 + 250 при том де армировании как для пенопласта?, получится общая ширина 850.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Соседи сверху шумные? :aga:
    Скорей всего да.
    Но я б предпочёл стандартное решение - плавующую стяжку сверху по шумо/виброизоляционному материалу. По цене эт где-то одинаково будет с захоронением ГБ.
  11. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Это же понятно, я не строитель а так самостройщик но стараюсь уменьшать количество тех процессов в сторйке, зачем делать кончтруктив с тонкой плитой если сверху подразумевается стяжка, это доп материалы работа подьем материалов..Тогда проще за раз уж залить 10 см стяжку а не 6... Пенопласт аоставил там где никого сверху не будет или будет котельная.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стяжка по виброшумоизоляционному материалу, эт вовсе не тоже самое чем просто плита 10см с точки зрения звукоизоляции. Потом, бетон плиты перекрытия гораздо труднеее выровнить чем стяжку. Ну и в стяжке могут размещаться трубы тёплого пола, разводка отопления и электрики.
    Может так случится, что Вы щас зальёте, понадеевшись на выравнивание плиты, а потом пробьёте лазером а у Вас перепад окажется 5см, что делать будете?
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Мну сторонник более старых источников информации:
    Ильинский В. М. Строительная теплофизика. Ограждающие конструкции и микроклимат зданий 1974
    Короче?
    Не все так просто. Да и мои потуги, в плане постройки, относятся к .. давно это было!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А у него как-то иначе написано?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    материал оч объемный, много различных нюансов, которые кардинально меняют ситуацию от категорически нельзя, до оч положительно в эксплуатации.
    Влияет как расположение воздушной прослойки (вертикально/горизонтально), расположение воздушной прослойки относительно жилого помещения (выше/ниже), количество прослоек, замкнутый объем\вентилируемый и .. т. д.
    "Возраст" издания манускрипта? ... экий вы не внимательный ... в старых изданиях опираются на существующие/доступные материалы, в современных - на современные, а значит с соответствующей стоимостью. Что интересно как для сравнения по свойствам, так и для воплощения в жизнь.
    Еще раз ... оч широкая тема, актуально озадачиваться тому, кому это нужно в данный момент. Мне это было интересно
    и только.
