1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тогда нарисуйте схему, что в планах сделать.
    Может нам будет понятней, а то сиди гадай, какой фенкойл 2 трубы или 4 или ?. что в системе, гликоль, фреон, воду исключаем вымерзнет же ? или автоматика нужна для подогрева, эт чет не по бюджету.
    Кто монтирует?
    И что нужно купить?
    Вот тогда и посчитаем арифметику,
    Что бы не гадать и вас с толку не сбивать.
    А то может вам и покупать ничего не надо, только монтаж. :hndshk:
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сначала вы покажите ту волшебную самонастраивающуюся схему за 3р и не требующая фитингов и циркулей..и мы выбросим все остальные схемы и будем говорить вам Ку (3 раза).
    Я пока ничего не изобретаю-откройте любую схему геотермального ТН и смотрите. Сага помнится делал расчёт и ролик выпускал..спросите его если не смотрели.
    но пока: вашу схему в студию плииз
  3. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    У меня нет ваших задач, то что сделал в моих темах есть.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Наглость второе счастье
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Волшебная схема потерялась :faq: я так и думал.
    Схема ГЕО ТН не зависит от задач-это самодостаточное понятие. К тому же-Задача у всех Одна-Отопление.(иногда+Охлаждение) Мощность тепловая-может быть разной. Геоконтур-тоже..Но мы не говорим про геоконтур Вообще, мы говорим про ТН..железку,которая из воды +5С (например) делает воду +50С (тоже например) или говоря русским языком-ТН вода-вода.
    Кто то эту железку делает из сплита а кто-то её Покупает. Я-решил Покупать-об чём вопрос?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Думаю- ближе к 300..Хорошая бюджетная цена..Если Всё по уму-это даже дёшево.
    Не буржуйская (это от 500 тр) но и не нищебродная.
    Вентиляция с рекуператором и управление удалённое по вай фай.
    Дёшево но уже не сердито..Это-без геоконтура..с ним ещё +200 тр минимум.
    но скорее не потребуется-есть другие мысли.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Нету вопросов к вам,
    у меня воздух вода, и воздух воздух, стандартные схемы.
    Поэтому к вам не подходит, зачем вам голову ими забивать. ?
    Да и моща не та, и проживание круглый год, а не залповый и кратковременный.
    В ваших задачах, решение не стандарт, и решать надо так же. А вы хотите легко и просто, но при этом схемы от ДХ до вода вода и нет точного решения.
    Не то получить 15 квт,
    не то +5 и убрать влагу,
    не то простое и легкое решение. :flag:
    А от этого, идет все кувырком. :no:
    Я бы сначала перебрал бы все оборудование что у меня есть, что я собственно и сделал. А только потом решал, что я могу сделать с минимум затрат (так как это было главнее) на этот год, и только потом смотрел и читал форум и схемы, как сделать.
    То что вы хотите на 7 квт за сотку, должен работать круглосуточно, а для залпа он не ахти, и заставить его работать под ваши условия трудно, а еще нужно продумать кучу, хотябы где еще взять 7 квт если они нужны.
    Трубу не хотите с водой. Хотя она есть, привари дно и ииии вперед. Но нет:ogo:
    Хотите воду греть и с нее снимать, это жесть. Нужно отдельный контроллер для правильной работы.
    А еще фанкойлы, которые дуют не меньше 800 кубов при 7 квт, а вы хотите их два. А ветерок :aga: что они создадут это пустяки? Для такого помещения.
    Инфракрасник тоже не хотите, что странно, они как раз для этого, подходят больше всего, залпово и быстро. И бюджетно.
    Просто думать надо конкретнее и решать задачу, а не искать ветра в поле.
    Как решите и скажете точные данные, что хотите и что у вас есть, так продолжим.
    А так это просто разговор о погоде. :hello:
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    ТС нужна машинка которая за 1 час выведет жильё в комфортный режим, мне кажется 24 вышеуказанных мамонтёнка справятся с этой задачей наура, цена правда вырастет в 24 раза, контур не знаю, считать нужно под пикосъём, но вроде контур ТС не нужен, там мысли по эфиру есть.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Наконец то перешли к делу-респект.
    Вопрос к вам конкретный-Сколько бы Вы взяли за эту работу с гарантией хотя бы годовой с учётом утепления верха не пенопластом а качественной теплицей (чтобы без проблем добираться до насоса, с учётом текущей погоды, комплектации всеми материалами, разработкой конструкции, неизвестным дебетом...и срок какой. если начнёте завтра ? И сколько тепла оно даст?
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Правильно понял что используем Трубу ?
    сколько метров дом?
    Что есть кроме теплых полов?
    Сколько и какие стены?
    Сколько ввод ЭЭ ?
    И какие точно хотите получить параметры ?
    Просто поддержка +5 и осушение дома,
    или топим как положенно весь сезон и +20,
    или всетаки залпово грееем?
    нужно ли делать на лето охолождение?
    И используем ваше железо (оно же есть, и что именно есть ?) или делать из нового и покупного?
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Согласен. Скорее ТН можно сейчас не покупать и думать про 10 квт. У меня-всего 70м2 по 1 этажу.
    Отопление-зависит от Стратегии а её можно менять-можно не топить постоянно а по приезду форсированно нагревать, можно топить чуток до плюса постоянно-легче будет догреть.
    Для форсажа можно применять дополнительно эл. конвекторы-они есть ещё 2 квт дадут. Есть спиральные отопители-3 шт по 2 квт..(поэтому я и присматривал недорогой ТН)
    Можно ограничится эл/котлом с ТП и добавить пару недорогих (12-20 тр) фанкойла с Р= 3.5 квт
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Многое из этого я давал..но я не говорю и не заказываю всю СО.
    Я говорю про Узлы. есть Труба-это отдельный геоузел и к дому он не имеет никакого отношения.
    Мы оцениваем его отдельно и если есть в нём смысл то Делаем его.
    Не люблю сваливать всё в 1 кучу. Блочный принцип-более прозрачен.
    Фирмы-да любят наоборот-узнать чего хочет заказчик и взять Всю систему.
    Прорабы-тоже хотят взять Всё..но это не мой путь.
    Я работал электриком и знаю что если челу нужно заменить 1 розетку то я это и делал и не пытался сделать Всю проводку и монтаж.
    Также есть опыт директора строит фирмы и нюансы секу.
  13. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    если руки чешутся то можно и гораздо дешевле сделать, у меня ГК вместе с коллектором на 12кВт холода получился около 90тр
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы хотите купить мазду а колеса от ниссана Поставить ? Так вам считать ? Я правильно понял?
  15. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Блин... вообще непонятно отчего столько пены в теме... бред какой-то...
    судя по информации из темы у автора есть 15 кВт электричества
    отопление 70 кв. м. решается ОБЫЧНЫМИ настенными электрическими радиаторами - например импортозамещение - поддержи отечественного производителя
    со смешным бюджетом решается любая задача - хочешь ставь в дежурный режим, хочешь грей залпово, хочешь по GSM управляй...
    а придуманные тут схемы - это попутка белазом привезти песок в песочницу - возможно, но глупо и неэффективно экономически
