1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Я под ваши условия схему рабочую скинул. Под спойлером чтобы не все знали о ней, секретная так сказать.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    похоже что-суперзасекреченная-без бутылки или экстрасенсорики-не разобрать.
    выше-я приводил аналогичное Своё детище (если найду-скину ещё раз)
    Вариантов-много разных подключений для сплитов, почти 100500..толку только-мало.95% как правило-содержат грубые ошибки о которых автор узнаёт через месяцы или годы.
    Если наша тема-настолько секретна-зачем вообще про Это говорить?
    Часто с описанием люди понять не могут а без пояснений-вообще.
    Вы явно переоцениваете способность нашей публики к разгадыванию чужих секретов..(ИМХО) Посмотреть вложение 6860583
  3. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Чуть по другому, каток в доме планируется, бонусом греет воздух в доме что бы без шапки на коньках гонять:)];)
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Эта "схема"-банально не запустится даже при +5С (не говоря про -15С.
    Я же писал:
    это-несекретно и каждый Разработчик-Должен Знать Это.
    Уточняю-Т выше +18С даётся для внутр. блока сплита.
    Для наружного-может быть -15С..читайте Инструкцию.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кроме троллинга что-то Можете написать в Тему?
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Среды высокотемпературного и низкотемпературного тепла долны быть изолированы ограждающимися конструкциями, как до Вас это донести я не знаю.
  7. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Естественно Должны..это же-элементарно (Ватсон)..должны Быть теплоизолированы.
    Это-кому то Непонятно? Должны и Будут теплоизолированы.
    Можно же без тролинга. Я понял вас и дал ответ..и не надо сложных телодвижений.
    Но поймите и вы: Если Т наружн стены дома на 2 градуса теплее окружающего воздуха-то Тепло уходит из дома. А если стена-холоднее воздуха на 2 градуса-то ? Тепло Заходит в Дом..и теплопотерь - НЕТ. .есть только Теплоприток.
    А помещение для жизни-оно Внутри и Термоизолировано..в нём может быть хоть +30С-не вопрос.
    Термос так сказать.
    Точнее-Холодильник наоборот или Теплодильник: Внутри-Тепло,снаружи-Холод.(точнее-тоже Тепло но на несколько градусов холоднее)
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Колодец закрыт.jpg Слева Т колодца.jpg Фотоотчёт:
    1 Колодец прикрыт. 20 минут разминки и старая фанера от прежнего забора и выброшенный пенопласт (то что не успел вывезти на помойку) нашли новый приют-Аминь.
    2 Термодатчик со дна колодца-запущен:
    слева (на 2 фото)-Т дно колодца, справа Т в доме (прикреплён к корпусу нар. блока сплита-для большей достоверности измерения).
    11 час -приезд- Т улицы = +4С Тпола в доме=+7.5С Твозд в = +5С
    16 час -отъезд- Твозд =+10 + 13С Т пола = +8.5 С.
    За эти 5 часов израсходовано 26 квтч (воздухонагреватели 3*2.5 квт плюс 3 радиатора)
    плюс сожжено 10 брикетов.(неполная упаковка)
    Такая вот картинка..Обогрев стал отключать постепенно спустя 2.5 часа
    Через 3 часа осталось включёнными процентов 40 мощности..немного взмок от тепла..:victory:.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Похоже не Все прочитали.
    Скажу ещё Проще: 1 градус моей Плиты даёт 77 квтчас Тепла!
    Потратил я сегодня за 5 час подключив Все элнагреватели (ок. 10 квт) 26 квтчас
    Арифметика даёт: Необходимо было выкачать тепло из плиты и охладить её на 1/3 град!
    Ещё вопросы про каток у кого то Остались?
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Итак-делаю очередные Выврды:
    Учитывая что я имею супер-пупер Геотермальный ТА в виде бетонной плиты фундамента с бешенной теплоёмкостью 77 квтчас на градус, тепло (восстанавливаемое бесплатным геотеплом само по себе без всяких усилий) рассматривать геоколодец как доп. источник-верх глупости..Он просто ненужен в таком качестве..ни заполненный водой ни без неё..
    Скорее труба, заполненная водой с естественным геоподогревом интересна в качестве незамерзающего водоёма для выращивания рыбы, купания или похожих целей.
    Причём возможность циркуляции воды придаёт особую привлекательность..рыбалка Однако.
    Сверху можно установить парничок или остеклённую беседку с мангалом или барбекью..Может и Вы что то присоветуете.
    Что касается халявного отопления от бетонной Плиты-идея очень перспективная, буду изучать вопрос-датчик не зря сунул в колодец-интересююсь Чаво он зимой покажет.
    Задачка-интересная как инженеру но дорогая как собственнику. Вижу её решение но-финансово не потяну пока..может медь к весне проложу по полу..но нужен ТН вода-вода киловатт на 15-20 ..меньше не устроит..ну и фанкойлы..1 волкано есть (3-20 квт) ..наверно ещё 1 потребуется..ведь если ТН даёт 40 град то волкано больше 7 квт не даст или придётся ТЭНами догревать..для полной мощи нужно +110С..такие вот мысли
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Один градус даст примерно 20,5 кВт*ч. Вы забыли поделить на 3600, для перевода кДж в кВт*ч. .
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо, перепроверю. но даже 20 ка устроит меня. пусть дельта будет 2 град-не вопрос было +7 станет +5С-какая разница?
    Но он (пол или плита) насосёт эти 2 шрад из воздуха-я же грею воздух в доме а он греет пол..замкнутый круг.
    Но проблема не в Этом. температура от ТН маловата..40-это мало для воздушки..а при +50С СОР упадёт :faq:
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Почитал Ваши Темы-могу признать Вас-лучшим экспертом форумхаоса и потому мой вопрос лично Вам:
    Допустим такой Плиты у многих Нет но Почему бы не снимать Тепло со Стен? Мы снимаем пару градусов с наружных стен, пропускаем через компрессор и греем Внутреннее пространство.
    Да, мы имеем 2 контура: наружный и внутренний. Наружный контактирует с улицей, внутренний-с человеком. Между контурами теплоизоляция. Наружн. стены-кирпич или бетон.
    Внутр стены-брус/каркас.
    Теплопотерь-Нет,есть Теплоприток.
    Назовите минусы.
  14. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Спасибо за высокую оценку моих способностей, но экспертом быть не могу. Есть хорошее знание физических законов, но нет практического опыта.
    1. Теплопотери будут, потому что вы не сможете 100% перехватить потери через стены, окна, пол и потолок.
    2. Вечного двигателя тоже нет, так как на транспортировку тепла с наружних стен в дом, вы. тратите э/э (на работу компрессора, насосов, вентиляторов и т. п., которая входит в тепловой баланс дома.
    3. Есть ли смысл так делать, может показать лишь хороший расчёт, который зависит от множества факторов. Я этого не смогу сделать.
    Почитайте тему https://www.forumhouse.ru/posts/6347033/, очень полезна для понимания и оценки теплопотерь.
    Конкретно по теплопотерям https://www.forumhouse.ru/posts/6380129/
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я не предлагал вечный двигатель (бесплатное тепло)..конечно же будут затраты ээ но затраты на транспортировку Тепла а не генерацию..возможно что то придётся генерировать-я не идеалист.
    Конечно будут теплопотери-не без того..но не всегда..но почувствуйте Разницу-я говорил про охлаждение стены а вы-про перехват Тепла..Вы Разницу Чувствуете?
    Попробуйте представить что мы не отлавливаем теплоутечки а тупо охлаждаем стену на 2 градуса.
    и она-становится теплопринимающей от улицы и от нашего внутр. контура.
    Реализуется это крайне просто. но это детали..Меня интересовало ваше отношение к Идее и его я получил. За ссылки спасибо, на досуге почитаю.
    Фактически я говорю про РЕКУПЕРАТОР для Дома.
