1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Понижая Т стены ниже на 2 градуса по сравнению с уличной, вы одновременно увеличиваете теплопотери от внутреннего контура.
    Смоделируйте температурную ситуацию и посчитайте покроет ли тепло приток увеличение теплопотерь.
    В вашем случае теплоприток в дом включает тепло проникающей с улицы + теплопотери из дома, т. е. перехват тепла будет при любом режиме.
    Ваша идея имеет смысл только при возврате теплопотерь через пол, за счёт притока тепла из поддомового грунта как описано в моей теме https://www.forumhouse.ru/posts/24434873/.
    Реализация может быть как через воздушный ТН, так и через геотермальный.
    В использовать для этого стены или потолочные перекрытие не стоит. Выигрыш будет мизерный, а затраты огромные.
    Лучше эти деньги использовать на дополнительное их утепление.
    Для аккумуляции тепла не обязательно нужна бетонная плита. Тепло может аккумулировать и обыкновенный грунт. Теплоемкость у него почти не отличается от теплоемкости бетона. А меньшую плотность компенсирует увеличение толщины слоя, получая туже массу аккумулятора.
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Идея не моя-точнее данная идея реализована в рекуператорах..я всего лишь её расширил для дома целиком и чуток модернизировал.
    Представьте холодильник, который вместо холода в камере (Внутр. контуре) генерирует Тепло.
    Я всего лишь предлагаю ставить его не на улице а в бетонной коробке.
    Кроме того предлагаю утилизировать не только теплопотери внутр. контура (в принципе можно ограничиться и этим-что и делают рекуператоры) но и получать тепло с улицы.
    Обычные сплиты без проблем решат эту задачку.
    не отвечайте сразу, дайте информации осесть пару дней и возможно вы меня поймёте.
    Если и вы не проникнитесь-значит бесполезно её кому то доносить.
    Я бы сделал макет но похоже придётся строить сразу начисто-это же помещение надо строить в натуре..маленькие шкафы не дадут представления о реальных сложностях.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Фотоотчёт 19.11
    1Фото И всё таки оно (геотепло) Греет ! Т улицы (в 11 утра) = +4С
    Тв доме-справа = 5.3 Т колодца = +7С (слева) (обогрева ночью нет)
    2 фото Тк=6.8 (после утепления трубы поднялось на 0.2 С. Тпола = +7С
    3 напряжение-ток всё включено. 3ф
    Сегодня опять 25 квтч..удивительная стабильность.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Прочитал ваши посты и понял что Мы говорим о Разных вещах-вы в основном о величине теплопотерь в различных фрагментах частей дома. я же говорю про организацию отопления без собственно генерации тепла (или с её минимизацией) за счёт перекачки различных тепловых источников.
    Поэтому и образовалось такое непонимание.
    Поэтому я предлагаю начать обсуждение Решений вышеуказанного вопроса с вашей схемой (если она у вас есть) а затем-я привожу мою схему и объясняю Как она работает. И после этого Мы определяем-какая схема более оптимальна.
    Если вы не против то я готов рассмотреть вашу схему (или блок схему) с вашими комментариями.
    Весь во внимании.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Моделирую: Тулицы Дельта Т (при Ткомн =+20С)
    Тул +10 0С -10 -15 -20 -30
    дТ 10 20 30 35 40 50
    Я предполагаю что вас беспокоит зона отриц. температур когда дТ более 20-30.
    меня это тоже беспокоит и думаю что добывать тепло из воздуха с Т ниже 0 вряд ли стОит хотя есть любители добывапть Тепло из -30С.
    Поэтому я бы ограничился плюсовой Т для рекуперации..(но это вопрос частно-личный) и мы закроем дней 200 в году а это уже неплохо (ИМХО)
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вести с полей
    1 Утренняя стабильность
    2 Слева направо: Подача, 1 внагр, 2 внагр.
    3 На фига я ставил окна? Глупейшая затея-распылитель тепла
    4 Без печек-никуда. (2 печи vs Radiator
    5 В каркаснике +4 (на улице +2С)
    20.11.19 10час.jpg IMG_20191120_111005.jpg IMG_20191120_104155.jpg Печи+радиатор.jpg Каркасник.jpg
  7. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Во дела, значит стены принимают тепло с улицы, а окна значит наоборот отдают:faq:
    Пример не показатен ли?
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пока система Не реализована-Всё-только Отдаёт..и стены и окна и двери..и пол (если Тпола выше +7С... если ниже-то принимает)
    Такая вот арифметика.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если гора не идёт к Магомеду то Магомед идёт к горе:
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Богат не тот у кого много а у того -кому хватает
    Жизнеспособность и безотказность обеспечивается обычно резервированием слабого звена.
    У меня стоят 2 внагревателя последовательно на случай отказа любого из них. Запитаны они от разных фаз.
    Слабым звеном моей системы остаётся циркуль и по хорошему их д. быть 2. Я подстраховался применив циркуль Грунфос Альфа, сделанный Руками и Мозгами датчан что внушает некие надежды, но дешёвым этот принцип назвать не могу..Скорее наоборот: хочешь надёжно спать-не экономь на фантиках..или скупой платит по-жизни бесконечно.
    Продолжение следует.
  11. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    @KarloPuz, Прошу извинить за молчание. Просто в эти дни сильно занят. Газифицирую свой новый дом, (описание его есть в моей теме "Каркасный дом").
    Надеюсь, что в выходные буду в состоянии отвечать на ваши вопросы. Пока только читаю, без написания ответов.
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Последняя фраза "воздух подполья." меня просто добила.
    Это-Простая схема? Это-атасс..слов уже нет.
    Я даже не могу относится к этому всерьёз.
    Искал что-то про вентиляцию, которая поглощает процентов 30 даже в несильные холода но пока не нашёл.
    фраза "Эта же система используется и для подзарядки теплом грунта перед отпительным сезоном. Таким образом можно поднять температуру грунта до 20-25°С к октябрю месяцу и не тратиться, в первоначальный период, на отопление"
    тоже ввергает в шок.
    п1: 1. Забирая тепло из подпола, и загоняя его в дом. Увеличиваем теплопотери через пол. Теплопотери можно уменьшить, увеличив температуру подполом. Вот такой замкнутый круг.
    Ребяты..проснитесь.Если ваш пол не держит дельту в 20 град.-это не пол..должен держать 70 в сильный мороз а не 20 осенью.
    Эти вопросы решаются канальниками воздушными каналами..прокладывайте по дому и будете хоть представлять сколько кубов и Куда текёт.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    На закуску вопрос: кто видел утеплённый автомобиль? и чо-в нём кто то замёрз?
    Самолёты-они метр пенопласта возят? А дельта какую держат?
    Представил сообщение стюардессы: Господа просьба надеть шубы, влетаем в зону повышенной дельты.
    Можно смеяться :hello:
    беда, коль пироги начнет печи сапожник,
    А сапоги тачать пирожник,.. читайте Крылова-он Всё давно описал
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Похоже перекачка тепла дала сбой..газ-оно надёжнее :hndshk:
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Анекдот: Вышло солнце, дельта упала на 2 градуса и морозиильник-разморозился.
    Жаль Задорнов не дожил-ему бы подошло в репертуар ..:love:
