1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    А что вы скажете если ваше предложение слегка шлифануть-я боюсь (даже уверен) что мой "колодец" не даст 30м3/сутки...и 20м3 не даст. а 5м3-может и даст.
    Мы качаем с 2-3м глубины (от уровня дна) и сливаем на дно..Образуется колодец слоем 0.5 м (например) и в этот слой опускаем например радиатор внутр. блока, подключенный к наружн. блоку в доме..Уровень колодца поддерживаем насосом автоматически.
    Много воды не потребуется и насос много не сожрёт а теплообмен будет хорошим..пару киловатт должен дать.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    1. Отступаем на 30см от песка.
    2. Варим дно и трубу к ней 6метров
    3. Получится Кессон.
    Труба нужна для слива ливневки или если сделать 12см трубу то потом можно через нее забуриться. Или сразу пробурить и сделать скважину. Коли там до воды не глубоко.
    А кессон наполняем водой метра на три, и делаем еще и крышку. Две трубы в ней.
    Получаем воду всегда с +5. может больше.
    Или переливную делать, или медь туда кинуть. И будет у вас 3-4 куба воды.
    Сколько можно тепла с них снять сами посчитайте.
    Метал гнить будет очень долго.
    Можно еще интересней сделать.
    1. Бурим до воды.
    2. Ставим маломощьный насос
    3. Делаем кессон.
    4. Делаем на высоте 5 метров от дна, трубу для долива воды, для слива на дне можно с клапаном можно по старинке маленькое отверстие.
    Работа. Накачали воды. работает ваш ТН, вода остыла, сбросив холодную, обновив теплой.
    Это так идеи что можно сделать.
    А уж на что вы решитесь это вам решать.
    Но по опыту не один кесон не замерз причем глубина врытия всего 1.5м.
    Тепла может и не много но у вас 6 метров и вода рядом. Столько идей можно на мутить:super:
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Продать дачу вместе с трубой и СО ..и купить квартиру в Турции-Алании например..:victory:
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот и я об том же, дача, был бы загородный дом...
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Люблю людей с фантазией.
    Оценим в финансовом аспекте-если ошибся-поправьте.
    Кессон и насос под ключ- 100 тр?
    Монтаж и настройка кондиционера-10 тр?
    Экономия на эл-ве при съёме 5квт/час в сутки-10 тр/зиму ?
    Окупаемость-11 лет?
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Купите и называйте домом..ИЖС 6сот Носово (1 км от Лобни)
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну что вы, лист металла 5мм около 10тр.
    Если три метра до воды, то это 10-12 тр, это максимум
    работа сварного 5 за день примерно. Трубу еще рубля три.
    Весь остальной метал заменит ваша труба. Насос 3-4тр и кабель зависит от длинны до розетки ближней. Ну еще 600р реле насоса. это тот минимум что понадобится.
    Все. Кондей 10.
    Но тепла вы сможете взять не 300ват а куда больше.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Подумал-Идея Мощная-ГранПри- ваш.
    Насос, кондей и реле со всякой лабудой-это всё Есть-не вопрос.
    Понравилось что можно и окунуться после парилки или до..Рыбу выращивать летом-давняя мечта.
    Ну и мозги у Вас-супер..завидую.
    С теплом-пока не въехал..В ролике выше спец называл цифру-20-30 вт/м2.-съём с грунта.
    Если площадь пусть 15м2* 25=350 вт получается тепла от грунта. ещё от дна-пусть в сумме=500вт
    Плюс от циркуляции воды=? Зависит от дебета.
    Если воды много-тепло будет..если мало-фиг..будем обсчитывать.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Так он у вас холодный 40см кирпича = 3см утеплителя, 10 кило ему нужно.
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вы сможете, воду менять на более теплую. То есть обновлять, а песок ее сбросит, а на край то ее можно и морозить. :hello:
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А вы сейчас можете измерить температуру стенок ?
    И если получится и дно/песок.
  12. Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Энергоменеджер
    Теплопроводность мокрого песка 1.2Ват/метр/метр.кв/град. Пористость 20%.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Сейчас я-в квартире, на даче-никого нет, приеду сегодня-завтра и промерю в очередной раз.
    Мерял пирометром-дно летом в районе +12 летом и зимой-+8С..вроде так.
    Верх трубы-прикрыл железом но щели-приличные и думаю холодный воздух туда опускается.
    В финишном варианте планировал на земле расположить типа парника чтобы отсечь уличный воздух и добавить солн. тепла.
    Зимой сейчас над трубой-снега нет-он весь тает. Тепло-идёт.
    Проект мне нравится-готов вложиться.
    Вы сами -кто будете-архитектор? дизайнер? сварщик или просто Кулибин?
    Что то Реально воплощали? Есть ли выполненные объекты?
    Почему спрашиваю? Может найду сварщика а он скажет что труба не варится.
    20 мм стенка-это не шутки..а если что то сварочный мнвертор Есть.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Это я сразу понял..я и писал-чтобы обновлять нужна вода..по хорошему 1м3/час ..даст ли моя скважина-в этом и вопрос.
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я вообще не понял-вы купить хотите но мешает толщина стен или мне предлагаете делать СО на 10 кило? ...Если я буду сдавать или жить-может я и 20 квт буду включать-хз
    Сейчас-моя задача Сохранить дом от промерзания (чтобы иней не покрывал кирпич) ..всё
    и это жрёт основной Ресурс.
    Если приеду зимой-то прогреваю до +15 всеми имеющимися средствами включая камин.
    более правильным "дом " называть Коробкой.
