1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я Начинал с электрика в жеке, потом сантехник, плотник, малость сварной но по воде, не варил (есть отдельный человек кто работает),
    в жеке всему учили, работать было некому.
    А вентиляции и кондиционирование сейчас как хобби, учусь время от времени на разных курсах, слаботочки и. т. д
    Сейчас у родителей собрал, две системы, воздух - воздух на 410, и воздух - вода на 22.
    По воздушки есть отчет, работает, а вода - воздух меня ждет и морозов, надо там шаманить. :um:
    Из реально крупных, есть вентиляция на 12 000 кубов, и 45 квт холода.
    Самая маленькая 90 кубов у себя в комнату делал с рекуператором из меди.
    Дома под реконструкцию берем, но ток для друзей и знакомых из дерева. Огнезащита была пару лет.
    Как то так в кратце.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Есть еще мини насосы, которые при16-20 ват могут создать движение воды, по типу в аквариуме. А обновлять полностью нужно, при достижении +2. Я бы так сделал. Или с подмесом четверть или половину, надо тестирование делать для точного расчета.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Спасибо-я Вас Понял...в переводе на русский: Хрен ты возьмёшь что-то приличное с этого песка.
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    есть и не мини=8вт Альфа от Грундфос-частотники.
    С движением воды в ТП я уже Всё перепробовал (кроме Альфы)-как ни крути-50 вт среднее.
    При средн. мощности ТЭНа=250 вт ..потери на циркуляцию=17%
    Можно старт-стопить конечно..но включится ли 100%..опять только Альфа гарантирует.
    Впрочем-ставить Альфу-тоже Невопрос.
    Вопрос к сварке-проварит он трубу 1200*20 мм ?
    Была мысля -хранить продукты в трубе..или бочки с водой всю зиму..-тоже польза какая то.."Бесплатный" холодильник или Термос...пошаманить придётся конечно и вложится но вроде как 1 раз.
    Но если в доме собрать домик из пеноплекса за 20 минут и сунуть в серёдку масл. эл/обогреватель то вроде как термос и ни к чему..ну накрутит этот нагреватель 2 квтчас/сутки (11 р Тариф 5.5 р/квтчас)..в месяц=330 р за зиму=2 тр..он ведь ещё и дом подогреет. :faq:
  5. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А если делаем вода воздух. В дом воздух. Воду в емкости переодическ крутим, и при этом минимум переделок в доме, внутренний блок сам прокрутит, если оставить двери открыты в комнату.
    Если хотели Вода вода, то режим работы по температуре обратки, пусть будет цикличность, но будет экономия, реле поставить что бы часто не щелкал.
    И все, и экономия на порядок.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я это и описывал..в доме-нар.блок-гонит воздух, в воду кидаем радиатор внутр. блока..Режим=Охлаждение.
    Вопрос в том Сколько воды надо доливать в час чтобы дать хотя бы 2квт?
    По расчётам-около 1 м3/час! Колодец столько не даст. (я же писал это выше)
    Сделать такой дебет-отдельная задача..год работы ..
    Самое простое-снимать тепло с трубы через внутр. поверхность-пусть даже 500 вт.
    Проблема что нет такой Практике. Нечто похожее-в компах-с процессора.
    Только чуток побольше. Труба-это процессор..надо прикручивать теплосъём через пасту и гнать в дом. Не помню-сколько выделяет процессор-ватт 300 вроде? Значит подойдёт в аккурат.
    Можно в нескольких точках снимать-в 3-4х.
  7. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я вроде помню что вода на глубине 4 метра. Вот ее накачав, покрутили, слили и опять накачав. Может не так что пишу. Но суть, берем по немногу теплой воды и смешиваем а часть нижней сбрасываем.
    Считать надо иначе, у нас температура +25 максимум фреона. Так .? значит система работает в щадящем режиме с повышеным Копом.
    Опять же если вода в емкости будет +8. То 6 градусов можно снять. Ну пусть 5. Если считать что в емкости минимум 6 а так и до 9 можно кубов, мы же их туда должны налить, Так ? Значит остается посчитать, сколько отдаст земля и сколько заберет ТН. И только потом ваши кубы и доп расход воды.
    Я так вижу себе, может кто и добавит что то.
  8. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    ТН заберёт столько сколько ему дадут забрать.
    Забудьте пока про ТН..проблема не в нём.так или иначе мы заберём из воды тепло-эти 5 градусов.
    Важно чтобы был этот поток воды..и он нужен от 1м3/час. а столько воды-нет..есть допустим 50 л/час и как ни крути-мути с него не получить нужной тепловой мощности..природу не обманем.
    Забудем про воду-это трудный путь..получить 2 ведра в сутки это одно а 1м3/час соовсем другое.
  9. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не потери, система замкнутая
  10. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я как раз хотел набрать воды, вашу трубу, и сделать из нее колодец с дном (что бы вода там стояла, а уже эту воду крутить, и по переменно добавлять теплой, это как септики. Правда там вода с +15 может и выше. Но суть таже. Даже у дроида есть тепло съем с септика. Вот моя идея была. И у нас же не снять максимум а потдержать + в помещении.
    Щас попробую нарисовать.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот примерно так.
    А в кессоне сделать насос и автоматику.
    у меня такая картина в голове.
    Может кто ее и до работает. :pioner:
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вы намекаете что расходы эл-ва на циркуляцию=Тепло?
    Возможно вы правы..хотелось бы чтобы это и было так.
    Кавитационный нагреватель вообще ТЭНа не имеет и даёт 100% кпд почти.
    Значит Вы-повысили кпд моей СО до 100% или до 98% ?
    Спасибо..:hndshk:
    Непонятно почему Альфа так гордятся своими насосами 8 вт ? В закр. СО это-по барабану.
    Рекл. трюк для дилетантов? :faq: и я-попался ..:|:
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Итак рискну огласить промежуточные Результаты нашего мозгового штурма или Коллективного Разума;
    Исх. данные-есть труба из металла (похоже сталь) найденная на полях Родины (похоже что стандарта СССР) найдена мной лет 15 назад и вкопана в землю. Размер:
    диаметр= 120 см
    толщина стенки=20 мм
    длина= 5.5 м.
    На дне-песок речной. Вода поднимается до 2 метров весной при таянии снега и летом после дождя..-на 0.5 м. Нет дождей-дно сухое. У соседа (3м от моей трубы)-расположен колодец. Он живёт постоянно и пользуется колодцем. Глубина его колодца с его слов=7-8 м.
    Вопрос: Как можно поиспользовать сие чудо?
    Ответ 1: Сдать в металлом.-1 премия за оригинальность мысли. но смысла -не вижу.
    Ответ 2-Доделать колодец и брать тепло для подогрева дома до + температуры зимой.
    Нерешённые вопросы: 1 Удастся ли варить толстую сталь?
    2 Сколько тепла удастся снять? (конструкцию ТН пока не рассматриваем).
    Если чо упустил-дополняйте.
    Попался эксперт в тему
  14. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    В порядке бреда... Чтобы брать воду, внутри трубы можно намыть абиссинку. А качать воду поверхностным насосом с глубины более 8м, можно, используя внешний эжектор, который разместится на дне трубы. Понятно что фильтр абиссинки вместе с эжектором и трубами опускать нужно за один раз, потому как потом он может и не выдернуться.
    Если там до зеркала воды около 7 метров проще под трубой размыть и задавить ее метра на полтора, и вырыть люк приямок - там удобно поставить насос.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Если есть еще и колодец в 3 метрах, то точно мой рисунок в тему, так как легко дополнить водой, и 2квт будет не предел. Но все таки, нужно понять, температуру реальную. Тогда и можно точно просчитать сколько можно взять по максимуму, а если сделать еще и DX то вообще можно морозить ту воду что есть, (те 6-9 кубов) и не парится.
    Разделить ТН и воду нельзя, так как не понятно какая система будет, и не понятно как считать.
