1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    от низа трубы до зеркала- метр-полтора.
    7м-это от уровня земли.
    Абессинку можно и так вкрутить на 1,5 м-не вопрос.
    Насос размещать внизу-стрёмно,его зальёт при таянии снега..Разве что скважинный ставить.
    Но всё равно остаётся вопрос-сколько кубов в час даст эта скважина ? Если меньше 500л/ч то возиться похоже не стОит.
    Вообще то мы-пытаемся опровергнуть данные профессионалов-что ТН малой мощности ставить Невыгодно..Возни что для большой что для малой мощности-почти одинаково а Эффект-разный.
    Больше мощность-больше съэкономленных киловат-часов и след-но Денег.
    У меня такое ощущение что профи смотрят сюда, понимают что решения Нет но боятся обидеть меня и просто сказать: Чувак..эта задача Не имеет Решения..не мучай Себя и Окружающих.
    политкорректность ёжкин кот.
  2. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Ну незнаю кто смотрит, спроси у Дедамароза, он может точно сказать сколько можно снять с септика. На форуме были ответы, и там проблема не заморозить бактерии, а у вас нет такой проблемы.
    Но воды у вас там много.
    Пошукайте темы их, были описания.
    Я с мобилки не могу найти, но то что темы есть это факт.
  3. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    По личному опыту отдача с грамотно сделанного фильтра может быть больше рядом расположенного колодца, и если песок, а не плывун, то куб в час как с куста.
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Стоимость постановки на резерв от аккумуляторов или записки от солнышка, вот здесь вся математика раскрывается.
  5. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Температуру я вам дал..только при чём здесь она-в толк не возьму.
    Смотрю иногда ролики про солн. трубки и офигеваю-автор мерит Т на коллекторе на солнце и говорит у этой трубке +70С у немецкой +90С а у француской +110С...и на фига мне это нужно?
    Меня интересует совсем другое-сколько ватт она даст при Тколл=+30С (например) и при Каком протоке л/мин..Связи-никакой.
    окей-дождёмся арбитра.
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    И что-он не засоряется никогда? И сразу даёт 2м3/час без разработки?
  7. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @KarloPuz, Тут все зависит от геологии, кривизны рук и режима использования. Надеяться но то, что абиссинка отработает 30 лет я бы не стал.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Уважаемый @Dekabrino писал так
    При скорости протока относительно твёрдой стенки для вышеуказанных сред от 1 м/сек до 5 м/сек (ниже не достичь турбулентности, выше гидравлика и др. проблемы) можно получить
    1 кВт с 1 м2 на 1 градус перепада на каждый 1 м/сек при средних тепловых потоках и перепадах (1-5 м/сек, 1-3 кВт/м2 и 5-15 градусов дельты, это как раз наши случаи)
    Так-же не забываем, что это для кипящего или конденсирующего R22 и воды.
    А для ПТО скорость нужна от 0.5 до 1 м/сек
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я про 2 недели не уверен..но проконсультируюсь с теми кто Делает и какие Гарантии дают.
    Если вода будет то будет и Тепло...но сливать надо в Другую скважину (ИМХО)
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я не планировал ПТО..-радиатор,погруженный в воду бочки или кессона. работает чудесно.
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я такую технологию не просчитаю и вряд-ли кто тот просчитает. Так как там ламели будут доп сопротивление создавать.
    :faq:
    Это только методом тыка, можно но я еще так не делал. :aga:
  12. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Вариант №2 Снимаем Тепло непосредственно с Трубы за счёт Теплоёмкости металла.
    Нач. Ттрубы= +7С. Конечная Т=-10С дельта Т=17С
    Способ съёма-располагаем трассу кондиционера на внутр поверхности трубы с термопастой.
    Объём металла: 12*55*0.2 (дм)= 132 дм3
    Вес трубы=132*7.8=1030 кг
    Уд. теплоёмкость = 500 дж/кг
    при дельта Т=17С тепла будет: 500*1000*17= 8755 кдж
    1 киловатт [кВт] = 3600 килоджоуль в час [кДж/ч].
    8755/3600=2.43 квт
    Схема работы: Включаем сплит-охлаждается труба до -11С.
    После чего-выключаемся и ждём когда Т станет равна +7С и затем повторяем. Цифры-можно уточнить по желанию.
  13. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Всё испытано. Ничего считать не надо.
    Мы используем Штатный рассчитанный радиатор а не делаем Новый теплообменник.
    Всё рассчитано и гарантировано Производителем :hndshk:
    Привет Декабрино :pioner:
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Можно подробно ? Очень интересно, а то лежит деталь от 12 модели, может куда приспособлю.
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Такую схему в начале предложили, только с внутренней стороны будет криво и не плотно, потеряем больше половны, или делать доп фартук и тогда может и срастется ваша схема.
