1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3/10 3,25оценок: 4
Геотермальный колодец. Стоит ли овчинка выделки?
Тема в разделе "Прочие устройства на основе теплового насоса", создана пользователем KarloPuz, 09.10.19.
  1. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Шапка-это мелочь но мне Приятно-Другое-Раз Никто не Смог найти достойное применение этой трубе-значит я не дурак..ибо Все не могут быть дураками.
    А то-меня терзали неприятные сомнения. Спасибо что помогли избавиться от комплекса. :hndshk:
  2. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Впрочем (утро вечера-мудренее)-никаких Проблем я не вижу-нужно всего лишь подобрать радиатор от холодильника (возможно с вентилятором),подключить к нар. блоку в доме и наслаждаться Теплом и собственным Величием.
    Возможно что при - 25С эта приблуда ничего и не даст (и мы просто отключим её при -15С) но 300 дней в году она ведь проработает.
    Лучше ли она чем просто штатный сплит и нужно ли совать в колодец а не просто повесить На доме? Пока не понял.
  3. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Если Сложность Задачи превышает Уровень личной Компетенции есть 2 Пути:
    1 Выкинуть Задачу (сдать в метлом)
    2 Повысить личную Компетенцию.
    Каждый выбирает по Себе..:victory:
  4. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Кто может-работает Сам
    Кто не может-Учит других
    Кто не может ни того ни другого-тот работает начальником (Учит тех кто Учит)
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Я бы для начала вынес бы внешний блок на улицу
  6. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    дед марос, faids и kmvtgn сказали "спасибо" за это
    окей-выбросили..дальше Что?
    Кладём километр дерьмовой пвх трубы под землю и вымораживаем весь грунт ?
    Я 1 раз пробовал подключить ПВХ фитинг и он-потёк через 2 минуты..дерьмо-оно и есть дерьмо.
    Вынести наружку на улицу? но проблем..для полож. температур на улице это проканает да и то при Т в доме ниже +18С-неразрешённый (Запрещённый) производителем режим ! (Забыли или не знаете?)
    Если в доме +18С-мне и греть-НЕНАДО...мне надо когда +5С..что чаще всего..+10С..или -5С.
    Вы скажете что у всех работает? Да работает до поры до времени ..но я-гробить технику не хочу.
    Что вы можете ещё предложить? Дрова, солярку..? ТЭН-да-он Работает Реально-вопросов Нет.
  7. Ewgen333
    Ewgen333
    Ewgen333
    Курган
    @KarloPuz, я чего то не понял, у Вас и наружка и внутренний блок стоит в одной комнате, в чем прикол?
    получается берете тепло, условно +500вт от воздуха помещения + 300вт от компрессора -800вт обратно в помещение = приход 300вт работы компрессора. ТЭН в помощь, кондиционер на авито.
  8. rimer
    rimer
    rimer
    Краснодар
    Двух поточная, турбо-сушка для белья... :)
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Нет. Получается: беру тёплый воздух +25С сверху (+35С под коньком) и подаю на Холодный пол +10С.
    Но ..есть нюансы и Пока эта схема-малоактуальна для Меня и требует модификации.
    Забыл Главное-Осушение воздуха.
    Не хотел вообще про неё говорить-всё равно мало кто её поймёт.
    Были мысли-выкинуть внут. блок на улицу но думаю обмёрзнет он напрочь-нужен радиатор посерьёзней от морозильной установки (как и для трубы).
    И главное-у меня помещение-Нежилое..то есть держать +20С 24ч/300дн/году я не хочу.
    Если и приеду зимой-то мне Выгодней нагреть помещение от -5С до +20С за 1 час мощным агрегатом киловатт под 25 и по отъезду Всё Отключить. Можно конечно камин применить (что я и делал) но брикеты-дорОже чем ТЭН (оказалось на практике) а дрова-коптят и вообще-гемморой.
    Да и помещение пока чисто под летнюю эксплуатацию..считайте что это Мастерская или Гараж по функционалу.
  10. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Верно..Сушка для Дома и одежды в том числе.-это актуально. Правда пара осушителей есть (хотя каждый-дороже сплита).-10тр.
    Но будем считать что я переплатил за комфорт и мобильность и получил дистилят для умывальника (то есть -сэкономил на колодце).
    Есть мысли сплит поставить на колёса но пока руки не дошли. :victory:
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Вот вот, я же говорил, этот дом даже дармовым теплом от ТН топиться не будет.
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Осушение, да, всё остальное перпетомобиле от недопонимания,
    тащите его на улицу, хоть СОР>1 увидите.
    И где там на фото конёк, тоже непонятно, разница между блоками 1,5 метра.
  13. vponomarev1
    vponomarev1
    懒得理你
    vponomarev1
    懒得理你
    Краснодарский край
    @Альтермолог, Ну он же воду конденсирует из воздуха, 2258 кДж/кг, значит СОР >1 ... На несколько процентов. Мне все-таки хочется верить что автор стебется, а блок у него просто для проверки так подключен, чтобы проще в нём ковыряться.
  14. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Я же чувствовал что Понимания мой агрегат не вызовет поэтому Тема-Другая.
    Я-не провожу Обучение и моё отношение к Учителям-описал выше.
    Кто сможет Принять эту Схему-ведь сначала потребуется Признать что его Личные представления о Тепловых потоках и о Тепле-мягко говоря-неточные или ошибочные.
    Я не хочу наблюдать здесь атракцион с метанием дерьма или соревнования в острословии.
    Я уже пожалел что начал отвечать на Ваши вопросы (в смысле вопросы по осушителю) ..
    Давайте считать что блок (наружный) показан для того что я-подготовлен к подключению к внешнему радиатору а внутр. блок служит вентилятором-это и вправду так.
    И если верхний блок не отрезан от магистрали-то просто потому что нет подходящего внешнего радиатора-это тоже истинная правда.
    Внешний блок стоит внизу чтобы греть пол и удобней ковыряться.
    Итак-осушителя тоже Нет как и Трубы.
    Ваши Предложения?
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не переживайте так-есть у меня ещё 2 нераспечатанных сплита а штатное подключение есть в каждой квартире и они-прекрасно работают не один год.
