Вертикальные трещины на стенах из газобетона
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Vs_op, 09.10.19.
  1. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Николай_Куркин, у меня единственный вопрос, сколько времени ждать? наблюдал все лето, маяки снаружи трещат внутри ничего не происходит. Шаблон говорит об отсутствии какого либо расширения.
    Где то читал, что микротрещины на стенах из газоблока это норма, что эти трещины в зависимости от погоды изменяют свои размеры, то открываются, то закрываются. Насколько это реально?
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Реально. Толщина у соседей такая же? Облицовка и ли штукатурка с утеплением?
    Может тупо точка росы снаружи?
    Не паникуйте. Вы же сказали, что гипс через 2 дня треснул...
  3. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    Геология
  4. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    гипс треснул, я его пальцем затер, через какое то время снова треснуло в этом месте
    на фото пример маяка
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У всех полускальник? Да ещё и клиньями выходит. ..
    Это фото сквозной трещины?
  6. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    не знаю, как у всех, а вот у меня в двух скважинах вот такой грунт
    нет только внутри эта трещина
    вот трещина которая снаружи постоянно раскрывается.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Вот и получается, что вероятных причин с десяток. И грунты, и недостаточная жёсткость, и разные модули деформаций наружных и внутренних стен...
    Остаётся делать как все соседи - утеплять, облицовывать, отделывать и жить...)
  8. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    я бы с радостью, но как бы на кирпичной облицовке эти трещины не проявились...
    и как Вы считаете, я планирую утеплять 150 мм фасад, достаточно ли это?
    внутри буду штукатурить по сетке после обои
  9. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    @Николай_Куркин, есть еще один смущающий момент, на улице есть несколько соседей, у них трещины по сантиметру и не затухают по 5-7 лет.
    Насколько сильно могут мои разойтись, как Вы думаете?
  10. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У них грунты и фундаменты такие же ?
    На Урале я построил много жилых и промышленных объектов. На таких грунтах мы не строили:
    взрывали до материка, зачищали, выравнивали бетоном, откачивали воду. Стоят многоэтажки и цеха без трещин и др. деформаций...
    У Вас ростверк на грунте, верхняк пучинистый, сваи может выдернуть без проблем, при замачивании опоры сваи непонятно, как она себя поведёт... Рулетка(
    С другой стороны мороз и снег Вас уже проверил, усадка ГБ произошла.
    Должно всё стабилизироваться. Анкеровку пустоток можно усилить, балки сделать неразрезными,
    воду отвести, отмостку утеплить...
    Но это, как говорится, хуже не будет, а поможет или нет - хз...:hello:
    P. S. ВТ увидит тему, скажет, лучше бы на УШП построил...)
  11. Vs_op
    Vs_op
    Vs_op
    я думаю, что грунты такие же, у соседа (его дом в 40 метрах от моего) трещины очень большие. но он фундамент делал из буронабивных свай (вроде так называется) на глубину 1,9 метра, сказал, что ниже глубины промерзания этого достаточно (после как пошли трещины понял что не совсем достаточно) ростверк лил прямо в землю, армопояс кирпичный, отмоску не сделал до сих пор живет 9 лет, каждый год говорит новые трещины.
    Я в этом году сделал временную отмостку (обложил дом эппс 100 мм на ширину 1,2 м) ростверк вертикально также утеплил и горизонтальный выступ (там куда будет ложиться кирпич) также закрыл эппс 100 мм все стыки пропенил, все это сверху накрыл пленкой. дом с ноября планирую греть (поставил 5 конвекторов по 2 кВт) газа пока нет обещали в следующем году.
  12. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    У соседа висячие сваи, ему срочно надо утеплять цоколь и отмостку...
    У Вас ситуация намного лучше - у Вас сваи-стойки, но водоотвод по рельефу сделайте, а в следующем году после облицовки и подшивы сделаете постоянную утеплённую отмостку и ливнёвку...
    А об остальных мероприятиях заочно не расскажешь)
