1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Хроники Большого дела или каркасник 9х8.4 м на берегу Рыбинского моря
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sav123, 09.10.19.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Крыша становится ближе, но еще так далеко...
    Далее по плану нужно было водрузить на место коньковые балки, которых было запроектировано аж две ради попадания в колонны.
    Собственно балка собиралась из двух досок сечением 200х50 и опиралась на закладные во фронтонах, а также на пару колонн внутри дома и снаружи.
    Попутно со сборкой пришло понимание, что без вспомогательных построений тут не обойтись, поэтому собрал некую конструкцию, которая показала себя неплохо и была сделана с учетом предстоящего монтажа стропил!
    IMG_2019-09-22_125506_HDR.jpg IMG_2019-09-14_180435_HDR.jpg IMG_2019-09-14_181058_HDR.jpg
    Погода не радовала и как то улучив вечерок и оборудовав площадку светом набросал первые стропила - класс, дом обретает форму!
    Далее толковых фото похоже нет и повествование вплотную приблизилось к настоящему моменту времени, это фото сделано пару недель назад:
    сейчас стропил больше, но надо установить опорные столбы и тут не обойтись без помощи друзей!
    Надежд на лето никаких, а строить надо - лишь бы с неба не капало...сам то оденусь, но инструмент мочить не хочется! Для поднятия настроения еще позитивная фоточка, на которой даже было солнце!
    Большое спасибо за внимание к моей теме! Далее повествование постараюсь делать по мере продвижения стройки, готов ответить на вопросы, выслушать критику, советы и другие пожелания!
  2. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    В Рыбинске будет больше кружек...
    По поводу осп тебе было говорено, что покупать. Но так даже лучше, второй раз на те же грабли не наступишь.
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Так я в маю покупал, а обсуждали летом, сейчас знаю что брать, спасибо! :hello:
  4. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Пленкой накрыть эту плиту на время стройки не вариант ?
  5. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Были такие мысли, но решил, что по-любому порвётся и будет ещё больше преть под пленкой!
  6. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Спорный фундамент...если он перезимовал зиму и не треснул и его не повело...это заслуга равномерного снежного покрова...предстоящяя зима будет под крышей...будет не равномерное промерзание грунта...ну и как следствие...
    Не увидел плёнки на грунте в подполье...от влажности помогает.
    Если Вы знакомы с темами про канаду...то должны знать, что меж этажное перекрытие не пароизолируется...такие ленты следует монтировать в месте примыкания внутренней стены к наружной...меж этажного перекрытия, к наружной стене...иначе не получить замкнутого контура...
    Пирог стены то же вызывает сомнение...
    Такие вещи как террасы, балконы...конечно красиво...но не практично...снег,дождь...потом появляется стремление всё застеклить.
    Удачи
  7. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Какое именно?
    Что не так с пирогом по вашему мнению?
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Осб придаёт каркасу прчность. монолитность.,если прибить его снаружи..Внутри получатся разрывы...в районе внутренних стен...да и не классика это.
    Снаружи...доска ...ну это на любителя.
    Зазор...нужен ли...?
    Мдвп...позиционируется как шумка...зачем она с наружи...и как на её обрешотку прибивать...
    Со стороны помещения обрешотка...к сожалению на своём доме мне то же ришлось так сделать...почти.из за стандартов гипса.
    Но пустата послужила для прокладки электрики и дополнительного утеплителя.
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Классика чего?
  10. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Да вроде вполне стандартный фундамент, ничего нового не придумал, кроме использования на цоколь кбб. Грунт у меня по сути песок, кроме того сделана гравийная подушка, надеюсь все будет хорошо, но удача никогда не помешает, спасибо!
    Про пленку для отсечения влаги в подполе знаю, но сейчас бы там был бассейн!
    Даже во влажных зонах? А по сути внутри этих стен она и будет, тем более лучше положить закладную, чем не положить, правда ведь?
    Да, а также второй свет туда же, поживем, увидим!
    Если Вы читали внимательно, то специально сделал стены высокими, чтобы обшить целиком!
    С точки зрения паропроницаемости, осп внутри гораздо логичнее!
    МДВП в первую очередь ветрозащитная плита, а в условиях близости водоема и зачастую сильных ветров точно не помешает! Кроме того, обеспечит, пусть небольшое, но перекрёстное утепление! Крепиться плита будет прямо на стойки каркаса!
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Ну к примеру канадского домостроения.
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про грунт, плёнку...у Вас песок...какой бассеин.
    Про влажные зоны...пароизоляция только на границе тепло-холод...товарищь из торонто сказал бы ...код.
    Паропроницаемость...про какой пар Вы говорите если будет паронепроницаемый барьер? или он будет с дырками?
    Мдвп это такая ворсистая плита? ...раньше была такая...
  13. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    МДВП бывает разная и для разных целей.
    Одна из разновидностей - ветровлагозащитная плита.
    Если еще и шип-паз, то не требуется проклейка или другой способ герметизации швов.
    При этом при толщине 25 это еще и перекрестное утепление заодно.
    Если бы он положил пленку поверх песка как вы рекомендуете, то за время стройки там набрался бы бассейн из за постоянных дождей
    Идеальной пароизоляции не бывает. ОСП внутри, МДВП снаружи - отличный пирог с точки зрения паропроницаемости.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Был! Видел! Осуждаю…..
    Не так тему назвал. :victory:
    Надо было: «Дом на берегу океана, с типичным гавайским пляжем».
    Ну где еще в радиусе 300 км. от Москвы можно со второго этажа наслаждаться видами бескрайних водных просторов!
    Где еще солнце садиться за горизонт прямо в воду!
    Вот с чего надо начинать! А то цсп. дсп…осб. вяленый брус…
    PS «Десяточка»! Подписка!
  15. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Десяточку для ещё одной кружки;):super:
