1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 49
Хроники Большого дела или каркасник 9х8.4 м на берегу Рыбинского моря
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем sav123, 09.10.19.
  1. sav123
    sav123
    Каркас в SketchUp это просто!
    sav123
    Рыбинск
    Функционал в удобном соединении дерева и бетона, бонусом разрыв без накопления влаги.
  2. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    На железе ещё больше сконденсируется...
  3. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Сконденсируется, а потом высохнет, главное, чтобы не в луже!
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    ... в том, что разные фундаменты (дом и столбы) могут вести себя по разному (и будут вести). Это позволит компенсировать различия ;)
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Каркас не гуляет это правильно! А вот ростверки под столбами "если будут гулять" то будет возможность регулировки домкратами! так что всё правильно сделано)
  6. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Жаль гвоздей пластиковых не изобрели. :aga:
  7. Паханычъ
    Паханычъ
    PahanTalo
    Паханычъ
    PahanTalo
    ВеликоНовгородская
    Если фунд под столбами гуляет, то уже никакие винты не помогут.
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А как же жидкие гвозди:aga:
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    А может в луже то и лучше...морёная древесина...она такая...
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Столбы ...росверки...это всё фундамент называется...
    И если фундамент поведёт себя "поразному"...что будет с внутренней отделкой...плиткой...обоями...
    Это Вам не изба с голыми брёвнами и досками на полу...и потолке.
  11. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @жэка45, смотрим на обсуждаемые фото и не придумываем про
    Столбы поддерживают только свес кровли;) Фактически это вариант крытой террасы;)
  12. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    И что, при этом нужно городить ...и регулировать?
  13. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Огромное спасибо, кружка доехала и теперь ФХ в моей жизни стало ещё больше :hndshk:
  14. sav123
    sav123
    sav123
    Рыбинск
    Не растет, но крепчает :)
    Пусть дом выше уже не становится, но обретает все более понятные очертания, собственно в эти выходные несмотря на ветер и дождь не только собрал лесенки свеса со стороны балкона, но и выставил их в проектное положение и закрепил!
    Процесс особо не снимал, но несколько картинок есть:
    IMG_2019-10-27_150521_HDR.jpg IMG_2019-10-27_151312_HDR.jpg IMG_2019-10-27_151355_HDR.jpg IMG_2019-10-27_170349.jpg
    Самое смешное, что в субботу вечером переставил леса, впотьмах да под дождем, чтобы не тратить время на следующий день, а по итогу высоты не хватило и пришлось изобретать мостик, как делал на другой стороне!
    Итого на сегодня вид таков:
    Осталось добавить между стропил распорки (фриз блоки), попутно закрепив все стропила на гвозди, а также добавить гвоздей в металлические уголки вместо временных саморезов. По коньку нужно "причесать" вылетающие концы досок и стянуть парой шпилек каждое соединение. Кроме того со второй стороны доделать перемычки в лесенке свеса вместо отсутствующего стропила. И в финале закрепить на концы стропил лобовую доску. А там глядишь и до мембраны дело дойдет и прочих обрешеток :)
    По случаю вчерашнего дикого ветра пришлось вместо законного обеда смотаться проведать хозяйство, а заодно сделать дневное фото:
  15. Andrey 76
    Andrey 76
    Andrey 76
    Рыбинск
    Тоже сегодня гонялся на разведку, деревьев повалило много, но главное до забора не достали)
