Автоматическое управление мощностью (или t теплоносителя) котла Protherm день/ночь
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем d360256, 09.10.19.
Следует настроить мощность(потребление) котла на день/ночь через:
  1. Комнатный терморегулятор вкл/выкл котла
    7 голосов
    53,8%
  2. Датчик наружной температуры, автоматически меняя сопротивление днем и ночью
    1 голосов
    7,7%
  3. Реле разгрузки, автоматически включая ограничение потребляемых квт днем
    5 голосов
    38,5%
  1. senns
    senns
    senns
    для полного понимания нужна ли вам ночная работа котла, попробуйте сперва так, купите самый дешевый таймер времени и включите его в цепь комнатного регулятора на плате (сухой контакт)
    если заработает и понравиться, тогда можно взять энергонезависимое реле времени
  2. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Што? Exacontrol это уже и так хронотермостат. Речь вообще не об этом.
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Добрый день. Чтобы не плодить темы, спрошу здесь.
    Имеется Скат 24 новой модификации.
    Он работает на нагрев буферной ёмкости, по ночному тарифу. Далее тепло уходит в теплые полы.
    Параллельно, есть накопительный нагреватель воды, 6квт, ттри фазы.
    В дом заведено 25 кВт.
    Задача: настроить скат так, чтобы он с 23 до 5 работал на 24 квт, а с 5 до 7 утра - на 18квт (так как параллельно с ним будет работать нагреватель).
    Например, Зонт позволяет такое сделать?
  4. Avoronkov
    Avoronkov
    Avoronkov
    Такое позволяет сделать простейший таймер, подключенный на клеммы реле разгрузки котла.
  5. Stabilno
    Stabilno
    Stabilno
    Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно (на какие клеммы) подключить таймер, какой лучше выбрать таймер и как нужно будет настроить сам котёл в меню? Хочу реализовать дневную работу котла на 2кВт, а ночную на 4кВт.
    Заранее спасибо!
