1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, по МК Крот - подозреваю, что была куплена вся документация с патентами...
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, это так, насчет ДМ-1 -
    Нева МБ-1.jpg briggs-and-stratton-8hp-engine-image-for-item-gas-8-hp-horizontal-shaft-carburetor-adjustment.jpg BriggsStratton Model 25 engine 1974.jpg BriggsStratton Model 25 engine 1974_2.jpg
    Но, поиск мотоблоков на основе Briggs&Stratton Tiller Engine ничего близкого к МБ-1 не находит.
    Самое близкое -
    Roper rototiller 8HP Briggs and Stratton_1981_2.jpg Roper rototiller 8HP Briggs and Stratton_1981_6.jpg
    Но ЭТО явное не то...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжим...
    Как известно МБ - это одноосный трактор. И если на мотокультиватор вместо фрез установить колеса и допнавесные, вполне получится легкий МБ.
    1446066305_Motokul-tivator-bu-mk-2-Krot_3-111.jpg РостовНаДону_1.jpg 20190228_163612_1.jpg РостовНаДону_5_1.jpg РостовНаДону_7_1.jpg Уссурийск1_1.jpg Плуг ПНО-15-11.jpeg Утяжелители.jpeg
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    По преемственности, плюс ко всему, к данному культиватору-легкому мотоблоку так же подходят все навесные применяющиеся с серийным рядом МК-1А -
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кстати говоря, вот напомнили - https://www.forumhouse.ru/threads/478065/page-20#post-24965740
    Первый советский послевоенный МБ в 1948-м был выпущен в Перми!
    И был выпущен на заводе им. Дзержинского (знаменитый ЗиД). И мотор назывался в простонародии "зидмотор". Которых, в дальнейшем, ставили на известные МБ "Урал"...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжение темы пермского МБ 1948 года от завода ЗИД...
    МБ назывался "СОТ", как и написано на транспаранте - "Садово-Огородный Трактор"
    Конструкция приведена на рисунке ниже -
    Рис. 1.10. Мотоблок СОТ с металлическими колесами (Масса 280 кг, мощность двигателя 2,2 кВт, трансмиссия цепная): 1 — рукоятка тяги механизма раздельного выключения ведущих колес; 2 — кнопка; 3 — тормозной рычаг; 4 — рычаг включения муфты сцепления; 5 — рычаг регулирования высоты прицепа; 6 — передние кронштейны рамы; 7 — опорный брус; 8— рукоятка управления трактором
    Вторично в нашей стране мини-тракторы появились уже в конце 1940-х гг., когда был освоен массовый выпуск садово-огородных тракторов СОТ (рис. 1.10) и специальных сельскохозяйственных орудий к ним. За создание и внедрение этого комплекса малогабаритных машин группа авторов в 1950 г. была удостоена Государственной премии СССР.
  7. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Стальной картер редуктора прародителя культиватора Крот - Iseki AC-1:
    carter-fraise-diam-25.jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1 (1).jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1 (2).jpg Motobineuse-ISEKI-AC-3-moteur-KF-24-1-Demi-_1.jpg
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, там не только это отличие, но геометрия звездочек-шестерен отличается -
    - первые два снимка - Изеки, крайний справа - Крот. Сразу видно и качество обработки зубьев шестерни и технологии, которые применили для Крота.
    Вообщием, главный конструктор Крота Ефремов Ю. С. со товарищи - славно поработали!
    Еще про отличия тут привел - https://www.forumhouse.ru/threads/478065/page-22#post-24985862
  9. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, Если смотреть мои половинки картера - в них изнутри еще никаких приливов для ЗХ не наблюдается
    Так что он наверняка из первых партий!
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Оказывается для МК Крот была ещё приставка-снегоуборщик -
    К сожалению, не видел и не имею вообще опыта работы со мини/микро снегоуборщиками, поэтому не могу ничего добавить и рассуждать на эту тему.
    Гуру, расскажите, дайте оценку этому девайсу...
  11. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, мне кажется, что на видео самодельная приставка...
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, правильно кажется! :)
    Далее, в комментах, автор пишет, что сам собрал.
    Но это сути не меняет, я просмотрел на стоп кадрах его аппарат - практически повторяет кротовский. А значит и кротовский примерно так бы и работал...
    Есть ещё один самодельный к Кроту, см. тут -
    По ходу работает лучше (чище). И у этого автора по другому сделан привод на колеса (через цепь и велосипедную звездочку).
    Ему бы ещё з/х! :)]
  13. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    @ROS13, дался тебе этот ЗХ! Аппарат должен работать, двигаясь вперед!
    ЗХ - ход простоя! :)]:)]:)]
  14. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    И мне тоже «дался этот ЗХ»! Хоть Крот и «всего» около 50 кг весит, лично мне без ЗХ работать на нем некомфортно! ИМХО!
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Неплохой репортаж о производстве МБ "Нева"
    KO-Neva-report2018-22.jpg KO-Neva-report2018-27-768x512.jpg KO-Neva-report2018-45-768x512.jpg
    Полностью - https://master-forum.ru/proizvodstvo-motoblokov-i-kultivatorov-reportazh-s-zavoda-krasnyj-oktyabr-neva-v-sankt-peterburge/
    Или скачать в pdf во вложении
