1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот и сравни свое видео и ранее выложенное тобой фото в посте 305 подшипника. Все японские или нет.
  2. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    А вот кстати!
    Возвращаясь к редуктору от Кумира.
    Ведь прекрасно подойдет на тяговую лебедку с отключением! Отключил - размотал трос, замкнул - тянешь с редукцией 1:25 (если без цепного штатного), или как сам произвольно сделаешь...
    Прикольная вещичка оказалась!
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжим тему...
    Реклама СССР-148. Мотоблок "МБ-1". 1986г.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    В 90хх выпускался чудненький мотоблок МБ-1А
    Выпускался он на заводе «Ухтагазстроймаш» кооперативом «Гиацинт» г. Ухта. Двигатель 2СД-М2 завода «МЛД» г. Петропавловск, Казахстан. Редуктор шестеренчатый, 2 передачи вперед. Передачи включаются: влево-1-я, вправо-2-я, нейтрал – посередине.
    motobloki-luch-harakteristiki-i-osobennosti-ekspluatacii-6.jpg D5OwkNnRzfQ.jpg 1459338302_Motoblok-mb-1A-b-u_2.jpg 5347587706.jpg tn3_0_26580400_1557677399.jpg
    ТТХ двигателя 2СД-М2 (основная модель)
    Двигатели серии 2СД-М2 предназначены для применения в составе электроагрегатов мощностью до 1,7 кВт, мотокультиваторов, бетономешалок, зернодробилок, и др.
    Мощность эксплуатационная, кВт (л.с.) - 1,69 (2,3)
    Максимальная мощность, кВт (л.с.) - 2,2 (3,0)
    Частота вращения коленвала, мин-1 - 3000
    Удельный расход топлива, г/л.с.час - 360
    Топливо – смесь бензина А76 с маслом М8В или М8А в пропорции 25:1 (4%)
    Масса, кг - 20…26,5
    Справка о предприятии "Ухтагазстроймаш"
    Полное название: УХТАГАЗСТРОЙМАШ ОАО
    Дата образования: 1981 г
    ОАО завод «Ухтагазстроймаш» (УГСМ) был основан в 1981 году для механизации строительства объектов нефтедобывающей отрасли. УГСМ специализировался на выпуске машин и механизмов для строительства магистральных трубопроводов. В настоящее время – заброшен...
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Садово-Огородный Трактор PF-6, чешский...
    Почему рассказываем о чешском МБ, просто потому, что производился с некоторыми изменениями с 1947 по 1980гг. Причем, один из первых МБ СОТ-Ч был подарен тов. Сталину на 70-летие (в 1949году).
    Motorobot - Моторное робот, PF - Грунтовая Фреза, 6 - серии, 1, 2, 3 - тип, ПРМ - Грунтовая Фреза Керосиновая
    Уже во время второй мировой войны в фирме Wichterle и Kovařík (Wikov) начал проектировать первый Motorobot Wikov PF -6.
    В 1947 году изготовлен первый Motorobot компанией Agrostroj. Двигатель использован DKW Hochleistungs F90 из фирмы Auto Union. Глушитель расположен в задней части цилиндра, карбюратор Solex на правом боку. Бак, расположенный спереди полностью оснащенным воздушным фильтром, задние обтекателя kastlík для инструментов. Крышки обтекателя больше и двухъярусными lisovaná. В передняя решетка находилась крышка для замены свечи.
    Размер шин-4,75x18“. В 1948 году, в комплекте двигатель PAL 2205 от компании PAL завод Jikov Velešín. Вентилятор охлаждения меньшего диаметра. Мелкие всасывающие отверстие части охлаждения. Верхнюю часть выхлопных газов без охлаждающих ребер.
    В 1949 году в комплекте двигатель по конструкции переработанный типа PAL 2205 получил определенную форму на тип BD-1S-72A. Вентилятор охлаждения большего диаметра. Больше всасывающие отверстие части охлаждения. Верхнюю часть выхлопной трубы с отделения ребрами.
    Бензиновый Motorobot PF -6:
    Он был изготовлен в 1950 -1953. Двигатели поставляла национальная компания Motor Union Ческе-Будеевице, Jikov Velešín под названием PAL 2205. Блок двигателя грубое литье больше жесткости и массивная.
    Бак, размещенный в центре обтекателя. Крышка для облегчения замены свечи перемещена в обтекателя над двигателем. Первые образцы - были без тормозов, с1953 года пошли с тормозами - тормозные барабаны тяжелые конструкции. Размер шин-5,25x18“.
    Бензиновый Motorobot PF -61:
    Он был изготовлен в 1953 -1958. Двигатели поставляла национальная компания Motor Union Чешские Будейовице под названием BD-1S-72A. Двигатель прошел конструкционными изменениями. Получили новую голову с прямыми ребрами с более короткие dekompresním клапаном.
    Размер шин-6,00x16“. За дополнительную плату устанавливается стартер двигателя на шнурке с возвращаемый пружиной. В 1956 году двигатели поставляла фирма Motor национальная компания Чешские Будейовице. Двигатель имеет задний коленчатый вал с hruškovitým формой vyvážek и слабее шатуном за причинение менее дорогостоящего производства. Блок двигателя плавный литья. Рычаг газа конструкции полностью железный без маркировки.
    Бензиновый Motorobot PF -62:
    Он был изготовлен в 1958 году -1977. Двигатели поставляла фирма государственное предприятие КАРТА завод Водняны. Двигатель снабжен karburátorem Jikov 2924 VZ. Бак получает топливный кран Jikov – поворотный dvoupolohový с резьбой M14x 1,5. Kastlík для инструментов в бак убирается. Крышки обтекателя являются nezpevněná. В 1960-е годы пробки tyček сортировки zaklepávací. В 1962 году на kleče поставляются новые рычаг управления тормозом с непрерывной зубчатой. В 1963 году колпаком вспомогательные пластиковые. В 1970 году двигатель поставляется как запасные части компании Районное производственное предприятие Домажлице (OPP). На odlitcích штамп марка двух šípka в kolečku. Двигатель снабжен моноблок karburátorem Jikov 2819 и впускной коллектор kolínkem по устранению этого карбюратора. Тормозные барабаны, средние и легкие конструкции.
    ТТХ
    (1969) Motorobot PF-62
    Производитель - Агрострой Простеёв
    Страна - Чехословацкая Республика
    Название - Моторобот ПФ-62
    Год - 1969 г.
    Двигатель (тип, количество цилиндров) - BD-1-S-72A1
    Охлаждение - воздух
    Объем двигателя (куб. См) - 317
    Выход (мощность / об / мин) - 5 лошадей / 2300
    Карбюратор (марка, тип) - Jikov
    Длина (мм) - 2400
    Ширина (мм) - 780
    Высота (мм) - 1110
    Колея передняя / задняя (мм) - 620
    Снаряженная масса (кг) - 350
    Трансмиссия - на ось с блокировкой дифференциала
    К-во передач - 3 + 1
    Шины - 6,00 х 16
    Максимальная скорость (км / ч) - 9.2
    Бак (емкость л) - 10
    Тормоза - механический
    Фото
    maxresdefault.jpg stroj_big_zoom_12170.jpg stroj_zoom_34103.jpg stroj_zoom_34104.jpg
  6. LESNIKKK
    LESNIKKK
    LESNIKKK
    Беларусь, западнее Полоцка
    Вот этот размер мне нравится:super:. Почему современные "скатились" максимум до 12:faq:.И вес в 350 кг то что надо (для меня).
  7. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    аналогично!
    настоящий мотоблок
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Auto Union это Ауди сегодня :) Странно, на некоторых фото есть лого Татра, но в описании не слово про эту фирму. Этот мотоблок дизайном похож на тракторы Порше.
    Кстати, того же Фольксваген жук Порше скопировал с одной из моделей Татры, эта фирма потом судилась с немцами, но после завоевания страны про претензии все забыли, так что там все тесно переплетено. Немцы и не скрывали что многое скопировали. Жук выпускали с 1936 аж по 2003 год. Логотип фирме Фольксваген рисовал лично Гитлер, от него сегодня отрезали немного, а так он практически в неизменном виде дошел до наших дней. Такая вот история.
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кстати, коллеги, на авито появилось предложение настоящего СОТ в Кашине, первого советского мотоблока, причем, как пишут -
    Готовы на 50% скидку.
  10. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Это находка для истенных фанатов машин земледелия
  11. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    В Волгоградской области продают за 35 тыс вот такой:
    ЗДК 4.095
  12. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
    Очередной раритет или самоделка? Всплыл на авито. В сети информации не нашел
  13. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Заводской модуль к беларусскому тяжу
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Катался на таком. Штука конечно прикольная, но есть некоторые неудобства.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжаем тему...
    Редкий МБ "Фаворит" (двух рычажной переключатель оборотов редуктора) - https://www.forumhouse.ru/threads/92231/page-10
    WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.20.jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.21.jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.23.jpeg фаворит2.jpg
    Ещё фото -
    WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.19.jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.20 (1).jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.22.jpeg WhatsApp Image 2020-07-13 at 13.18.23.jpeg
