1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Ещё одну фишку нашёл.Это чека глушилки на руле, только верёвка снята.
  2. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Fli-fishers, что висит? Ссылку в студию...
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...и действительно висит! ;)
    С Honda GX-200 6.5
    @Fli-fishers, Спасибо!
    @kuzmjch, получается не такой и старый. Скорее, "редчайший", раз про него никто и ничего...
    У этой модели с двухручечным редуктором ещё интересная отличительная рулевая "блямба" -
    Получается "недокументированная модель". Манагеры не знают, что им их "производство" (Китай вестимо) поставляет. Такое вот нонче "образование" и "кругозор"... ;)
  5. Fli-fishers
    Fli-fishers
    Fli-fishers
  6. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, А если продавцу написать что-бы он заводскую бирку сфоткал? Тут уже интересен год выпуска и модель. Мой 2010г мб-4.И кожух ремня на моём уже пластиковый.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, уже написал... Пока ответа нет...
    Но, сдается мне, это не Салют...
    Да и выглядит этот МБ каким-то некомплектным (нет шкива ШОМ, кожухов...), и разобранным-собранным, кустарно покрашенным. Да и колеса от МБ "Урал"...
    Тем не менее, сюда запостим его фото -
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, тут вродеБ более-менее стало ясно...
    Был/есть у ЗиДа объявленная модель с опцией "2 передачи вперед. Реверс"
    И крайние модели должны называться "Фаворит" МБ-4 вар. исп. 94, двигатель Honda GX-200
    Если шильду найдут - будет точное обозначение.
    Но, редкая вещь!
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Вот за этот аппарат и был спор в одноклассниках, Фаворит это или Салют. По мне так это Фаворит.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Коллеги, раз говорим о Фаворитах, то у них есть из крайних - Фаворит с "автоматическим сцеплением" - http:/www.zid.ru/produktsiya/motoblok-favorit/4941/
    Наконецто их МБ стал похожим на "нормальные левоприводные",
    НО, от "понижайки" в виде цепного редуктора на двиг - не отказались.
    По мне, достойный аппаратик, если с качеством и надежностью впорядке. Даже если и сборка в Китае, как и Салют-100. Всё же, происхождение ЗИД не позволяет снизойти до фейкобрендов и лжепЭтриотов...
    ТТХ
    Руководство -
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, этот двухрычажной -
    2004г.в. МБ-4 -
  12. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    @ROS13, эти Фавориты тоже с разными приводами было (справа и слева)?
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Nik_tigr, так понимаю, что Фавориты в основном шли "правоприводные". Только вот с "автоматическим сцеплением" - левоприводной. Но, ЗиД от понижающего редуктора и на этой модели не отказался. Прав @kuzmjch, их редуктор, скорее всего, более быстрый. Т. е. коэфф редукции пониже чем на Салютах/Агатах. Поэтому ставят редуктора на двиг.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Интересно кто производитель редуктора. Не китайцы точно, иначе он бы встречался на китайских аппаратах. А с Веймой они начали сотрудничать только в районе 2010г,но у китайцев тогда в линейке только 105-ки были. Заливное расположено сверху и это наталкивает на мысль, что он всё-таки наш.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, собственное производство, не? Потом перестали, полностью передав на Китай. А эту модель (с реверсом) не передали. Нынешние манагеры - об этом не знают. Той, собственной линии, уже нет, как и везде впрочем (кроме КО и Калуги если только).
    Вот в ГЯ вродеб хотять расширить-нарастить т. н. пресловутые ТНП. Но тоже вродеБ пока только за счет двигов для малой авиации...
