1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    Ток это видел.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кстати, вот подход таможни к терминам "мотоблок" (МБ), "мотокультиватор" (МК), чтобы наложить соответствующий сбор:
    С интервью ГенДира ЗАО «Красный Октябрь – Нева» Дмитрия Горькова, журнал "Потребитель",
    Февраль 2018 года
    Источник - https://master-forum.ru/generalnyj-direktor-zao-krasnyj-oktyabr-neva-dmitrij-gorkov-o-rossijskom-proizvodstve-motoblokov/
    Полностью, во вложении...
    К слову, наши коммерсы научились обходить насчет "каталога/комплектации таможни" - они у поставщиков заказывают нужные комплектации под МК, а навесное и допы завозят отдельно как з/ч...
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Кротоводы-юзеры, фанаты и филы, а также самодельщики - "вздрючивающие/перевертыши/электрики/дровоколы" и также все! :)]:hello:
    Поздоровайтесь с Кротом №1 !
    Его судьба ещё из тумана десятилетий не полностью выглянула...
    НО... ещё не вечер! ;)
    Итак, что мы видим, то что и не ожидалось - вродеб полное сходство с ИЗЕКИ:
    - резиновые ручки на руле и ручка сцепы, - как близнец однояйцовый,
    - пластина тоже такая же,
    - "короткая рама"
    Iseki-АС2_1.jpg Крот N1_IZEKI.jpg Крот N1_Пластинка.jpg Крот N1_Рама-Короткая.jpg
    Вместе с тем, наш Крот буквально практически во всех деталях имеет отличия от старшего брата, те кто его создавал, работали творчески! И это будет показана в дальнейшем...
    PS: эти кроты (МК-1 и МК-1А-02) с музея завода...
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Возвращаясь к теме...
    Сравнительные характеристика МБ-МК выпускавшихся в России и СНГ в конце 90хх
    Составлена к. т. н. Смирновым Ю. Г., журнал ПХ 1997г.№12
    М. б. кому-то будет интересна.
  5. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @AlexSobol, вот дровокол "морковка" мне понравился!
    Не думал что так ловко выходит... Задумался, м. б. и мне прикупить? :faq:
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    И продолжение темы...
    О буднях МБшников до эрыWWW ПХ-1999-11: "Как заставить плуг пахать?" или о разработке и изготовлению 3D отвала к плугу... Нехилое и солидное занятие между прочем.
    Только в работах МОЛОТ-73 встречал :hello:
  8. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    6,5 л. с. не тянет...Очень опасно...Особенно в вязаных перчатках...
  9. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    тянет 6,5, даже без редуктора, но через большой ведомый шкив
  10. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Такая самодельная штука у меня уже пять лет. На вязке, дубке мотор тупо глохнет. Шкив примерно такого же диаметра. Минимум 9 лошадок надо. Кстати штука довольно таки удобная. Сразу в лесу можно пилить, колоть и в прицеп. Весь мусор от коры на месте остаётся.
  11. 71miha
    71miha
    71miha
    МОСКОВСКАЯ ОБЛ
    куча многих технических решений, воплощенных в жизнь
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Продолжая тему истории "одноосных минитракторов"
    - как выбирали мотоблок в доинетовскую пору?
    Это сейчас просто (или сложно?), кликнул - выпали множество мнений: от выскочки, т. н. "диванного эсперда", знакомого с техникой малой механизации с/х только по тындексу, также от ушлых МРКТ-манагеров, главная задача которых - спихнуть застрявший/залежалый товар со складов; от начинающего дачника, впервые купившего (нашедшего в закутке деда) МБ и делающего на этом "архимедовы открытия", до ... - дальше каждый может продолжить до бесконечности...
    Самый правильный путь для этого ИМХО - это ознакомиться с 200-2000стр. форумов по теме, например МГ, FH... Но не каждому хватает усердия и терпения в этом деле, поэтому через 2-3 поста читаются истошные строки - "Помогите выбрать..."
    А раньше их выбирали на основе экспертных мнений заслуживающих доверия людей и публикуемых в известных изданиях. Например, в журнале "Приусадебное Хозяйство" (ПХ) -
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Исследуя историю советских одноосных тракторов, невольно сталкиваешься с техникой периода СССР, использовавшейся в теплицах-парниках...
    Как правило, это были электрические агрегаты - электрофреза ФС-085, электрокультиватор ЭК-1500, электрорыхлитель Ш63...
    Самоходная электрофреза ФС-0.7А
    с. х. орудие для сплошной обработки почвы в теплицах, парниках и наприпарниковых участках, а также для заделки удобрений. Основные узлами которой являются электродвигатель мощностью - 2,8кВт (4квт), редуктор с муфтой включения, ротор с ножами, колёса, кабель.
    Производитель - Ленинградский экспериментальный завод сельскохозяйственного машиностроения.
    Частота вращения ротора - 200об/мин
    Диаметр ротора - 420мм
    Ширина захвата - 0,7м
    Производительность - до 890м2/ч.
    Глубина обработки почвы 60…200 мм
    Рабочая скорость движения 1,13 км/ч.
    Масса фрезы 160 кг, ее габаритные размеры, мм: длина 1835, ширина 770, высота (регулируемая) 840…1490.
    Электрофрезу ФС-0.7А, рекомендовали применять для участков площадью до 3000…5000 м2, при обработке почвы на приусадебных участках, огородах, припарниковых площадках, в садах, теплицах, парниках, а также для приготовления почвенных смесей.
    Ходовые колеса фрезы с грунтозацепами и рабочие органы: правый и левый роторы, на которых установлены ножи, приводит в действие трехфазный электродвигатель типа 4А частотой вращения 1500 мин“1, напряжением 380 В. Диаметр ротора рабочих органов 420 мм, частота его вращения 240 мин-1.
    Машина получает электроэнергию по гибкому шланговому четырехжильному кабелю КРПТ 3X1,5 + + 1X1 длиной 50 м, на концах которого смонтированы электрические соединители. На панели правой рукоятки управления находятся ручной пускатель, пакетный переключатель изменения направления вращения ротора фрезы и вилочная часть электрического соединителя для подключения питающего кабеля КРПТ.
    В комплект фрезы входит приспособление, состоящее из рамы, на которой установлены автоматический выключатель и барабан с рукояткой для намотки кабеля. Автоматический выключатель предназначен для защиты питающего кабеля, пусковой аппаратуры и электродвигателя от токов короткого замыкания и перегрузок.
    Электрокультиватор ЭК-1500
    не имеет ходовых колес и движется за счет вращения рабочих органов, аналогичных рабочим органом фрезы ФС-085.
    При эксплуатации фрезы надо строго соблюдать правила техники безопасности: необходимо не допускать натяжения гибкого питающего кабеля и наездов на него самой фрезой и транспортными средствами; запрещается работать с фрезой без индивидуальных защитных средств — диэлектрических перчаток и галош.
    Если фрезу используют с аппаратом защитного отключения (например, УЗО 25.4.010/030У2, ИЭ-9813), то разрешается работать без индивидуальных защитных средств.
    Электрокультиватор ЭК-1500 имеет две модификации электродвигателя мощностью 1,5 кВт: от однофазного асинхронного электродвигателя напряжением 220 В и от трехфазного асинхронного двигателя 380 В. Назначение электрокультиватора ЭК – обработка почвы и борьба с сорняками. В конструкции предусмотрен вал отбора мощности для привода различных машин и механизмов: насоса, точила, кормоприготовительных машин, деревоотделочных станков и др.
    Рис. 1. Электрокультиватор ЭК-1500: 1 — электропривод в кожухе; 2 — выключатель электродвигателя; 3 и 4 — муфты регулирования вертикального и горизонтального положения руля; 5 — руль управления; 6 — рычаг сцепления; 7 — тросик привода сцепления; 8 — винт регулирования сошника; 9 — сошник; 10 — редуктор; 11 — рабочий орган (роторы с ножами); 12 — колесо; 13 — муфта регулирования положения колеса; 14 — каркас
    Электрорыхлитель почвы Ш63 (изображения/внешнего вида, увы нет)
    предназначен для обработки почвы на глубину до 20 см.
    Электрорыхлитель заменяет лопату, мотыгу, культиватор и борону. Ширина обработки почвы 250 мм. Производительность 40–70 м2 /час, привод – электрическая сверлильная машина ИЭ-1023А, питание от сети 220 В, мощность 1,15 кВт.
    Он состоит из рамы Г-образной формы с двумя рукоятками, ножным прижимом и хомутами для крепления электрической сверлильной машины, рабочего органа с тремя сменными ножами размерами 140, 220 и 270 мм, ограждения и кабеля длиной 25 м (сечением 2х0,75 мм) с электрическим соединителем. На правой рукоятке машины установлен рычаг с тягой для включения и отключения электродвигателя сверлильной машины.
  14. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
  15. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
