1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Вот еще фото:
    5bdedb9a6c4b444e2f016de3.jpg 1431724786_Kosilka-cheshskaya-mf-70.jpg 5537236202.jpg 1460286400289.jpg cheshskij-motoblok-mf-70.jpg maxresdefault.jpg
  2. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @Vita_gor, Это уже не он. Это чешская косилка MF70.
  3. ret_va
    ret_va
    ret_va
    И нафига он мне на даче? И че с ним в поле то делать...
  4. ВасилийНестеров
    ВасилийНестеров
    У кого есть Мотоблок одноосный МТ-5 тульского комбайнового завода? нужна инфа.
  5. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Мотоблок МИГ-2 продается в Уфе за 29900. Не знал о существовании такого:)
    Screenshot_2021-04-24-21-39-37-153_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2021-04-24-21-39-47-097_com.yandex.browser.jpg Screenshot_2021-04-24-21-39-55-570_com.yandex.browser.jpg
  6. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
    Может всё-таки МИК-2? Вроде как в Ижевске делали...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, @Nik_tigr, Спасибо!
    +1
    Вот что есть по МБ МИК-2
    Мотоблок МИК - 2 фирмы АО "Редуктор" (Ижевск) представляет собой одноосный "пешеходный трактор". К мотоблоку можно прицепить плуг, окучник, культиватор, почвенную фрезу, косилку, тележку.
    МИК -2- оснащен коробкой передач, валом отбора мощности (ВОМ), муфтами отключения каждого из колес от трансмиссии ("бортовые фрикционы").
    Было несколько модификаций -
    МИК-2-1 с ДВС СМ-220
    МИК-2-2 с ДВС ИЖ-СД-1011
    Мод. МИК-2-2
    Двигатель ИЖ-СД-1011.
    Дорожный просвет 160 мм
    Колея 350; 530 мм
    Масса 123 кг
    Мощность двигателя 5 кВт
    Число передач 2/1 (вперед/назад)
    Навесные -
    КОСИЛКА К МОТОБЛОКУ МИК-2
    КУЛЬТИВАТОР К МОТОБЛОКУ МИК-2
    ОКУЧНИК К МОТОБЛОКУ МИК-2
    ПЛУГ К МОТОБЛОКУ МИК-2
    ТЕЛЕЖКА К МОТОБЛОКУ МИК-2
    Мод. МИК-2-2 с ОМ 220 Н
    - рабочий объем 220 см3
    - мощность двигателя 4 (5,5) кВт/л.с.
    - топливо АИ-76/92
    - удельный расход топлива 435 г/кВт*ч
    - объем топливного бака 3,2 л
    - сцепление сухая коническ. муфта
    скорость движения (км/ч)
    - рабочая на резинов. колесах 2,90
    - рабочая на стальных колесах 3,00
    - транспортная 9,80
    - задняя 2,46
    частота вращ. ВОМ (об/мин)
    - на рабочей скорости 532; 887
    - на транспортной скорости 1816; 3000
    колея (мм)
    - резиновых колес 350; 530
    - стальных колес 363; 565
    - масса сухая кг 135
    - габаритные размеры, мм 1890х476х1230
    Картинки
    И много в сети видео -
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, ХЗ
    Встречал, писали типа Голдони.
    Вот ещё видео (часть 2), чека, который их восстанавливал -
  11. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста что за зверь такой, достался редуктор от такого, хочу поставить на двигатель ну и привести в порядок, информации об таком культиваторе в интернете нет. Нашел только две фотки
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Андрей трунов, написано "Гном".
    Вот ещё фото -
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Андрей трунов, если у вас имеется редуктор, плизз, сделайте фото и выложите сюда.
    Какой это МК пока затрудняюсь ответить.
    На те "Гномы", о которых есть инфа, он не похож -
  14. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Да это верно что на те "ГНОМЫ" он не похож, двигатель там стоял сд60бм/э1
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Андрей трунов, нигде особо про этот мотокультиватор с названием "Гном" и с 2хТ двигателем СД-60 - инфы не обнаружилось, увы...
    НО! Тем не менее, его редуктор оч. схож вот с этим -
    Его ставили на мотокультиватор Тулпар ЛЧ-1, производившиеся на заводе "Целинсельмаш" (Казахстан).
    Историю производства этого мотокультиватора рассказал Павел Сергеевич Лапко, инженер и предприниматель в то время:
    "Сначала МК Тулпар ЛЧ-1 производили на мощностях завода "Целинсельмаш" в Целинограде. Конструкция редуктора повторяла кротовскую, за исключением - корпус был штампованным из 2мм стали. Также редуктор отличался длиной выходного вала. Это было связано с тем, что двигатель 2СД имеющий редуктор был несколько шире, чем кротовские двигатели. После того, как завод "Целинсельмаш" после перестройки и распада Союза пришел в упадок, нам пришлось, уже в Петропавловске вновь его осваивать и восстанавливать производство. Для этого мы закупали редуктора в Омске, уже литые дюралевые и дорабатывали: меняли выходной вал целиком на вновь изготовленный с удлиненным валом, "зеркалили" посадку редуктора (переворачивали на 180гр. относительно вертикальной оси)".
    Подробно об этой истории
