1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. Андрей трунов
    Андрей трунов
    Андрей трунов
    Красноярск
    Поставил новый двигатель на него, осталось поставить фрезы и залить масло, вот может подскажете какие лучше подобрать фрезы для него, диаметр вала 25 мм, и сколько масло залить в редуктор
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Из практики- поскольку редуктор похож на цепной, достаточно погрузить цепь в масло а остальные детали побрызгаются сами, в Вашем случае хватит 1-1,5литра (судя по фото, чтоб нижний вал гарантированно купался в масле).
    Всего не знает никто, но вроде как лучше чем от Крота нет (просто мнение, не факт).
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Андрей трунов, фрезы те что на вал 25мм (МК Крот и подобные - Фермер, Гном... от МБ Салюта тоже подойдут). Внешний диаметр фрез по концам - 32-33см.
    Масло - там должны быт контрольный и сливное отверстие.
    Если нет, для Крота заливается 0,6литра трансмиссионное, типа ТАД17.
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Нашелся оригинальный, не зазеркаленный мотокультиватор Тулпар производства завода "Казахсельмаш", г. Целиноград.
    Интересный агрегат на основе 2х тактного 2СД петропавловского завода МЛД из Казахстана.
    Выпускали этот агрегат сначала на заводе "Казахсельмаш" (Целиноград), затем на частном Восточном Машзаводе в Петропавловске.
    Интересен тем, что используется база МК-2 Крот, но, редуктор штампованный (как и на Исеки, прототипе МК Крот) из стали 2мм.
    Подробно о нем
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, ...а тут вот "Тушинец" собственной персоной! :)]
    Тут двиг стоял ОМ-220
    9gnZOraxWuDvjdjtuWXeVD6ZWuRlm1Di.jpg h1dpkLaxK75fJ6mza76uCo4zK7rVMSG8.jpg -JwtRbaxVHUb8tZ4UWrRwcrmVHGR5F53.jpg tzSFG7axG92zrJnQ5z2eaWK4G9k5uhHf.jpg ySdYlLaxZc5uI-fDRrPger83ZcrkNW_M.jpg
    И кто мне скажет, чем они отличаютсО?
  7. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Цветом. :)Смотрю на более тяжёлую категорию потянуло. Пусть их будет побольше на просторах нашей Родины.
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, Тушинец - 11тр просят, Салют-1 =5тр. Оба без двига...
  9. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Салют надо забирать под восстановление.
  10. Nik_tigr
    Nik_tigr
    Nik_tigr
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Из Тушинца и получились Салют-5 и Фаворит.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, почему Салют? :faq:
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Они оба жутко убитые, рамы кривые, это что нужно делать, чтобы до такого состояния довести, чтобы прицепную скобу погнуть и отдельными болтами ее крепить -жуть! Лучше за 30000 руб новый купить, под маркой чемпион продают :) Будут и передачи на руле, вид красивый, моментный двигатель и новое состояние. У этих старых конструкций недостаток по рулю есть, высокие операторы его не смогут под себя настроить, не хватает регулировок, хочется выше поднять, а некуда. Руль на салютах, омичах, агатах меняли в процессе производства.
  14. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    Вполне нормальные для восстановления, но это моё мнение.
    Потому-что недорого выйдет его до идеала довести, да и одинаковые они.
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @kuzmjch, увы, его уже нет. Забрали...
    А вот Тушинца - вполне можно взять. Только мне уже конюшня не позволяет, после Салюта -
