1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. ret_va
    ret_va
    ret_va
    Поэтому когда я вижу - изобретатель, изобрел, придумал и т. п. в массовой технике - меня всегда немного веселит. Всегда есть основа, у всех.
    С Салютом - его переделали порядком, так что не копия.
    Но, так во всей технике и у всех (в оборонке часто просто посмотреть у "соседа" нельзя, не показывает гад, ну или смотреть нечего - совсем новая вещь делается).
    Достаточно на массовые авто 2005- по н. в глянуть, они как копии по конструкции.
  2. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, и вы туда же... :)]:hello:
    Человеческим же языком в самом начале написал "Салютоподобные - глубокая переработка прототипа Исеки КS280": редуктор абсолютно другой, двигатели - другие, даже по мелочам наши конструкторы не церемонились - оставили кинематику и схему, по деталям и узлам -
    делали исходя из своих отработанных и наличествующих технологий и оборудования, где возможно - упрощали, вносили дополнительные коррекции для удобства и улучшения...
    Слизали - это когда детали в точ-в-точь и взаимозаменяемы...
    Всё понятно как Божий день! :hndshk:
    Только тролли всё не уймутся, но у них своя задачка - на жидкую похлепку у Хозяина выпросить.
    И сдается мне, что один из них - лицо женской половины, причем страдающей недотрахом...:aga:
    Иначе чем объяснить - легкую походки по верхам, путая людей, компании-фирмы и страны и континенты, при этом - приставая по мелочам, типа - гайки шестигранные, пробки-круглые. Только этим...
    Модеры и Администрация - требуется ваша помощь в установлении Справедливости и Права!
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @ret_va, они даже не как копия по конструкции, ОНИ как набранные из известных кубиков. Причем кубики - от сторонних производителей. В автопроме (как и сельхозспецтехнике) - нонче орудуют МРКТ-манагеры, эспаты без технического образования и ... тролли :aga:
  4. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Аха, куда уж нам уж сирым да убогим. Я ж когда чего изготовлю, честно добавлю где подглядел а чего сам додумал. А тут бац- и Крота изобрели! В СССР! А прототип типа пусть лесом идёт, его же на родине всё равно с производства сняли как устаревший- значит и претензий авторских не будет.
    Ну и аналогия, ну так, для ясности, ну например из медицины.
    Изобретено и запатентовано лекарство, копировать его нельзя- ну Вы в курсе. Покупать дорого. Чего делаем? Пральна, ждём-с, через определённое время закон разрешает изготовить дженерик. Пусть он хуже оригинала, но на безрыбье и рыба колбаса. А что за время ожидания много людей сгинут без нужной пилюли- да когда это нас волновало?
    Это я так про МБ. Время вышло, никто не привлечёт за тюнинг древней машинки- и вот появляется народный герой, осчастлививший соотечественников возможностью сменить лопату хоть на какой-нибудь аппарат.
    Да, радовались и этому, и знать не знали что бывает лучше. Ну такова селявуха, так сложилось.
  5. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Повеселились и буде, далее продолжим...
    Итак, переднюю складывающуюся подножку - переняли практически без изменений - п. 2 (синим).
    у прототипа -
    НО! Отказались от крепления на него груза! Ибо если он упадет с закрепленным грузом в сложенном положении, может наделать бед. Поэтому для груза конструкторы предложили деталь (жаргонно "флейта") в виде штыря, опробованную на МК Крот -
    с помощью которой также соединяются многие навесные устанавливаемые спереди - косилка, снегоуборщик, насос, отвал-лопата и т. д.
    Думается, деталь-подножка также невзаимозаменяема от прототипа, т. к. дюралевый корпус редуктора "шире"...
    продолжение будет...
  6. ret_va
    ret_va
    ret_va
    По дженерикам немного не так, не дают копировать, бабло... И, часто, дженерик лучше оригинала...
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    на этот случай, уважаемый @Павел_61, есть такое понятие и правило - "принудительное лицензирование" которым успешно пользуются!
    Насчет патентов на Исеки и проч. - их не было! Представите себе, что они там могли защитить?
    Даже если есть патенты - они легко обходятся.
    Всё известно и используется, я приводил пример - двигатели Кавасаки и B&S - близнецы и братья.
    Вспомним ещё, японцы после ВМВ - по всему миру скупали патенты, причем даже отказные заявки - они рыскали искали новые ИДЕИ для своей промышленности.
    У нас в Союзе хватило мудрости не продавать им отказные заявки...
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Заканчивая экскурс, ИТОГО...
    Как мы видели МБ МТФ-1 Тушинец, Салют-1/5/100, Агат, Омич, Фаворит - есть результаты осмысления и глубокой переработки прототипа в виде Motoculteur Iseki KS280-4
    При этом, советские (и российские) конструкторы использовав удачную схему прототипа - далеко ушли в деталях от него: абсолютно другой редуктор, другие двигатели, другая система управления. Ушли с целью упрощения конструкции, технологичности, повышения ТТХ своего изделия.
    В итоге получился удачный агрегат с широкими возможностями, который и сегодня вполне удовлетворяет своих потребителей.
    Сказать, что прототип был устаревшим также нельзя - он в указанный момент серийно выпускался.
    И более того, даже в настоящее время используется. Причем, модель с 2хТ двигателем КТ290 - ремоторизуется на 4хТ, причем оригинально -
    Скриншот 27-10-2021 104411.jpg Скриншот 27-10-2021 104530.jpg Скриншот 27-10-2021 104610.jpg
    В первом варианте устанавливают обычный двигатель типа Хонды GX - "только для фрезы". Известный нам как "бигунок" :aga:
    Во втором варианте - "и для плуга с культиватором", т. е. ставят двигатель с моторным цепным редуктором.
  9. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    @ROS13, может я несколько сумбурно и не совсем понятно выражаю свои мысли и Вам показалось что я против появления Крота, Салюта и остальных аппаратов- уверяю, я только ЗА! Пусть поздно, но хоть что-то, объедки с барского стола.
    Да и не виноваты конструкторы, они всегда были люди подневольные а не самоотверженные герои. Приказано- ну ладно, выполним. Ну подгоним под имеющееся оборудование.
    Купили в розницу под видом обычных покупателей Исеки, привезли, отдали в КБ- нате получите образец, чтоб к следующему съезду партии был готов аппарат не имеющий аналогов в СССР, который можно кинуть народу как кость чтоб знали что о них денно и нощно заботятся.
    А что там этот прототип уже существует в следующей реинкарнации- так об этом за железным занавесом знать не полагается, бери что дают, пока и это не отобрали.
    Или Вы знаете другие примеры внедрения в СССР малой механизации? Не самопалов, а промизготовленных.
    Ну, слово "часто"- это не цифра, не процент. По этой теме имею только печальный опыт, приём таких "разрешённых" псевдолекарств закончился трагически и именно поэтому тема изучена мною основательно.
  10. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Павел_61, это знают многие - МБ "Риони", "Кутаиси" - выпускавшиеся по лицензии (Goldoni и др.)
    СОТ. Тепличные электрокультиваторы. Их было просто мало. И они были дорогие...
    @Павел_61, кстати... :aga:
    Их покупали "страшным образом" по безналу, с оформлением сделки через аффилированную структуру "Авиазагранпоставка" и ВнешТорг... Правда, деньги взяли с валютного счета МПП им Чернышева (тогда "Красный Октябрь"). Тот ещё гиморой.
    Причем, как рассказывал на МГ WOW! при МАП в здании были комнаты "для ознакомления" с техникой. Правда это Кротов не касался, их сразу забрали на завод...
  11. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Правильно, и никто не приписывает себе геройского изобретение велосипеда- честно купили и на поток.
    Это лицензия, это тема для других разговоров. Это не воровство.
  12. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я писал что с него рисовали, а не слизали. То есть смотрели на Исеки и рисовали уже свой но очень похожий. Или Вы хотите сказать что они вообще не знали о существовании Исеки-280 и никогда его не видели до появления на свет МТФ-1?
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Я что писал что если срисовали это значит плохо? Для меня Исеки и Салют с виду очень схожи, а кто там и что украл, срисовал или скопировал, мне вообще по барабану, этот спор бесмысленный. Ещё раз говорю, эти вещи нада задавать тем кто создавал МТФ-1. А этих имен я смотрю никто и не знает. Всё всем удачи и добра! :hello:
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Evgeny174RUS, увы...задавать то уже некому.
    ТМКБ "Союз" уже не существует, ликвидирован. А людей тех, давно уже там не было... разбежались ещё где-то в начале 2000хх. Коллега, с кем плотно сотрудничал, примерно тогда же перешел на "Сатурн". После чего его следы теряются...
  15. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    А чего спорить? Дима Неваводов уже достал, теперь решил до владельцев Салютов докопаться. Что до копии Исеки, это будет не правильно сформулировано. Компановка одинаковая, но это просто аналог. Так-же можно Мтз, Агро, МС обозвать копиями итальянцев, хотя они ими ни разу не являются.
