1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Да, действительно, это качественно собранная "самоделка"...
    На базе "Т-200" было собрано множественное количество МБ.
    Один из них - МБ "Земледелец Восток 1", разработанный и построенный в кружке «Техническое творчество» Яковлевского политехнического техникума
    ТТХ
    Ширина полосы вспашки, мм………………………………………………800
    Диаметр фрезы, мм……………………………………………………………380
    Глубина вспашки, мм…………………………………………………..20 — 200
    Масса без мотора и фрез, кг…………………………………………………30
    Масса фрез, кг…………………………………………………………………….20
    Двигатель……………………………………………………………….«Тула-200»
    Масса мотора, кг………………………………………………………………….36
    Номинальная мощность, л. с…………………………………………………13
    Вид топлива……………………………………………………………………АИ-76
    Расход топлива на 6 соток, л……………………………………………….1,2
    Ёмкость топливного бака……………………………………………………….6
    Подробно во вложении ниже
    Варианты МБ на базе двигателя "Тула-200"
  2. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Я из ВП-150 собирал, Вятка.
  3. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @ROS13, Что то у всех форма схожая с моей, у меня с Тулой 200 раньше был, но развесовку почему то не правильно сделал, скорее всего потому, что молодой был, при работе на руль в зависимости от земли давило 15 -20 кГ, и таскал и поболее 12 часов его, сейчас обленился да и не осилил бы таскать такой аппарат. После него МБ 1 показался как детская игрушка. Не знаю может нам возили какие то кооперативные кольца, но проблема у меня была 50-60 дач вспахал -меняй кольца в двигателе, а в то время за сезон я и более сотни пахал. В редукторе цепь на 19.05 стояла тоже часто рвалась с моими фрезами. Двух тактный двигатель на мотоблоке, это очень большие неудобства, на МБ 1 стоял УД 15 ни каких головных болей, убить его невозможно, заводится прекрасно. его не зальешь, не перельешь как Тулу.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А потому что в журнале "Моделист-конструктор" чуть ли не раз в квартал описывались мотоблоки с движком от мотороллеров. Редко встречались и с движком от ИЖа
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Выписывал с 80 года до средины 90 х
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Интересный мотокультиватор МК-350 ОМЕГА-МАБИП
    Скриншот 16-11-2022 144128.jpg Скриншот 16-11-2022 144626.jpg Скриншот 16-11-2022 144438.jpg
    Скриншот 16-11-2022 145757.jpg Скриншот 16-11-2022 145843.jpg Скриншот 16-11-2022 145922.jpg
    Чем интересен -
    - похож на новгородскую (невскую) МК-50, тем что и тут Д8 "дырчик". Но, 2ряда фрез. У МК-50 три ряда,
    - задняя часть схож с МК "Крот": сцепка, колеса, руль "биноколь",
    - редуктор тоже схож с кротовским, но форма иная "угловатая" и 3-х ступенчатая, в отличии от 2-х ступенчатой у "Крота".
    Производитель по шильдику - ОМЕГА-МАБИП
    Поисковики ничем особо не обрадовали.
    Нашлось упоминание по ключевому "омега" -
    - ОАО «Омега», Уральск, Казахстан
    и
    - Самборский приборостроительный завод «ОМЕГА», Львовская область Украина.
    Ключевое "МАБИП" - встречается на Украине -
    МАБИП - Межрегиональной академии бизнеса и права им. Н. Кручининой, Украина, Днепропетровск.
    Скорее всего, там и выпускали.
    По количеству, судя по нумерации на шильде - не менее 1100экз.
  7. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Скриншот 16-11-2022 144254.jpg Скриншот 16-11-2022 150118.jpg Скриншот 16-11-2022 150118_ЛОГО.jpg
    Кто-то, что-то может добавить?
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  11. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  12. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Колеса для мотоблока МБ-1 Кировский завод Почвомаш
    очень похожи на ГЗ для Крота
  13. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    нет, просто на авито увидел
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, см. ЛС
