1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    А крот теперь оказывается с 4х тактным двигательем идёт:
    https://www.angstrem124.ru/goods/174345153-motokultivator_patriot_krot_ii
  2. Rdv1981
    Rdv1981
    Rdv1981
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Да, не найти 2т уже. Но во времена Осы Агрии тоже 2т делали:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Интересный агрегат. Двигатель - "ЗИД-мотор". Трансмиссия явно промышленная...
    Какие есть мысли насчет производителя?
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    самодел
  8. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Интересный салютоподобный -
    Скриншот 28-08-2023 181153.jpg Скриншот 28-08-2023 181304.jpg Скриншот 28-08-2023 181337.jpg Скриншот 28-08-2023 181357.jpg
    Хозяин утверждает что ЗИД
    Хотя никакой это не зидовский, скорее ранний Салют (ручки), но левоприводной?
    Или 2 скорости взад, хотя вряд ли, ибо механизм натяжения ремня слишком заводской...
    У кого какие мысли?
    Наверное, только @kuzmjch, рассудит...
  9. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Это был Тушинец. Двигатель крякнул, поставили китайца, при этом тупо поставили ведущий шкив от Мб-1 (Ока,Луч, Каскад), также сцепка сошника тоже от Мб-1. Вместо нормального ведомого шкива диаметром 175мм поставили шкив ШОМ диаметром 122мм.
    Ведущий шкив увеличен, ведомый уменьшен, бегунок ещё тот получился. :aga:
    И петлеобразователей нет на обоих шкивах. :hello:
  10. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Ну в общем то это не плохо, повышенный диапазон скоростей, приобрести
    эти и будет пониженный диапазон скоростей. Особенно если шкивы снимаются от руки с вала.
  11. kuzmjch
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    kuzmjch
    Сбежавший из города
    Мценск
    @ROS13, Тушинец.
    @Evgeny174RUS правНеудачно переделали, но для фрезеровки вполне нормально.
  12. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Получается не совсем по теме "советских МК-МБ", но югославы же тоже были с нами в одном строю...
    Итак, встречается редко но достаточно часто -
    Мотокультиватор Imt 506 sx. Производство Югославия, 6 л. с., 3 скорости впередт+ реверс, есть ВОМ, есть обмотка для подключения света. Двигатель бензиновый 2-х тактный. И вроде имеет итальянские корни...
    Описание, ТТХ
    МОТОКУЛЬТИВАТОР IMT 506 LS/SR
    Мотокультиватор IМТ 506-универсальная, легкая и простая в обращении оперативная маши-на с широкими возможностями применения в течение всего года в условиях, как равнинного,
    так и горного рельефа. Многочисленные дополнительные орудия делают эту машину удоб-ной для подготовки к посевным работам, непосредственно для посева, культивации всех рас-тений, высаженных рядами, работ по защите растений, мелиоративных работ, транспорта, коммунальных работ и т. д.
    Монтаж дополнительного оборудования прост, а, принимая во внимание размеры и мощ-ность двигателя, эффективность этого мотокультиватора высока.
    Технические характеристики:
    • Марка двигателя IMT 66 / 2
    • Тип двигателя двутактный, бензинный
    • Мощность двигателя (kW/KS) 4,5 / 6,8
    • Пуск двигателя ручной через возвратный стартер
    • Коробка передач 3 скорости вперед (LS/SR); 3 скорости назад (LS)• Муфта сцепления многоламельная, масляная
    • Кол-во оборотов выходного вала (o/min) 800
    • Рулевое управление регулируется по высоте и сторонам
    • Колесо пневматическое 4.00-12 АМ и 6-6 АМ
    • Масса (kg) 79 (IMT 506 SR) / 82 (IMT 506 LS)
    Скриншот 01-09-2023 141209.jpg Скриншот 08-01-2022 203515.jpg Скриншот 08-01-2022 203640.jpg
    С богатым комплектом навесных -
    Скриншот 01-09-2023 141258.jpg Скриншот 08-01-2022 211158.jpg Скриншот 08-01-2022 205414.jpg
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Ремонт мотокультиватора, видео
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    ...а тут уже русифицирован - вкрячен стартер от МК Крот ;)
    В данный момент на авита висят целых ДВА по 20труб.
    Навесные -
    1827369 Ротофреза с предохранителем 78 cm комплект
    1866432 Фреза с предохранителем 41 cm (сегмент) комплект
    1885110 Фреза с предохранителем 24 cm (сегмент) комплект
    1885128 Фреза с предохранителем 17 cm (сегмент) комплект
    1858018 Фреза с предохранителем 8 cm (сегмент) комплект
    1822220 Окучник с полевой доской - комплект штука
    1842442 Сеялка для кукурузы однорядная-комплект штука
    1871177 Сеялка для кукурузы IMT506 однорядная - комплект штука
    1842251 Тяговый землекоп - комплект штука
    1806660 Плуг лемешный штука
    1808807 Плуг оборотный штука
    1871359 Междурядный культиватор (пропашник -полольник) штука
    1897404 Картофелекопатель штука
    1841956 Аппарат режущий (захват 1.05 m) штука
    1841964 Аппарат режущий (захват 1.30 m) штука
    1851849 Прицеп универсальный (грузоподъёмность 500 kg) штука
    Один недостаток - двиг встроен в конструкцию трансмиссии, типа мотоциклетных мотоблоков...
    Но, "нету худа без добра"(с), умеючи можно другой двиг вставить на остатки коленвала! :aga:
  15. Павел_61
    Павел_61
    Павел_61
    Пос. Смидович, Дальний Восток.
    Веяние тех годов, в Союзе началось с ворованного Крота- ставить мопедовский движок.
    Ну так было, позже начали отделять мух от котлет.
