1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    По вашим же словам ведомый шкив тоже увеличен, поэтому может скорость и не увеличилась.
  2. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Как не увеличилась скорость? С завода должен стоять 175-й ведомый шкив, а они поставили маленький шкив ШОМ 122-й который должен стоят с обратной стороны редуктора на привод активной навески.
  3. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    За все существование мотоблока Кадви МБ 90 было выпущено четыре модификации. Чем они отличаются, кто в курсе? Какая из модификаций с чугунным редуктором (по слухам)?
    175 и 122 - это разве не диаметры?
  4. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    @Coolhards,
    Ну и если ведомый шкив уменьшить в диаметре то, что будет со скоростью мотблока?
  5. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Увеличится, наверное. Хотя, я уже ни в чем не уверен. 175 было, 122 стало. 122 больше 175 или нет?
  6. Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Evgeny174RUS
    Челябинская область
    Верно это диаметры имелись ввиду. Со шкивом 122мм скорость увеличится. Там и ведущий шкив увеличенный стоит, тоже скорость увеличилась.
  7. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    @Coolhards, Скорость зависит от оборотов двигателя, передаточного числа трансмиссии. Редуктор там ни чего не меняли =а.А ременную поменяли шкивы примерно 175/45=около 4 а стало 122/60=2.Что бы узнать обороты на выходном валу вы обороты двигателя делите на передаточное отношение и при одинаковом диаметре колеса скорость будет примерно в два раза больше. Зная передаточное число трансмиссии, обороты двигателя, диаметр колеса. можно достаточно точно определить скорость этой техники.
  8. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
    Дошло, спасибо
    Да, правильно все, спасибо
  9. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Любителям, живой Риони-2! :super:
    Скриншот 20-10-2023 120244.jpg Скриншот 20-10-2023 120646.jpg Скриншот 20-10-2023 120711.jpg Скриншот 20-10-2023 120735.jpg
    С двигателем Д300
    По номеру продается именно тот о котором обзор в клипе
    ТТХ и описание подробно было тут
  10. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
  11. ROS13
    ROS13
    ROS13
  12. Coolhards
    Coolhards
    Coolhards
  13. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Coolhards, тут неудобно искать. Да и писать целенаправленно про нх. Потом не найдешь.
    Про тушинец лучше по поиску
  14. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Coolhards, про МБ-1 Неву тоже концентрировано в одном месте нет. Специфика ресурса.
    Вот интересные моменты по Неве -
    Немного об истории создания мотоблока МБ-1 Нева...
    И самое главное, иностранного прототипа МБ-1 - НЕТ, даже дальнего.
    Он оригинален от начала и до конца.
    Хотя конечно, удачные решения с мира малого с/х машиностроения использовались.
    Вот интересный момент обсуждения -
    Но, дальнейшее обсуждение и расследования только подтвердили -
    некоторые идеи и компоновочные моменты использованы -
    1. Форма рамы
    2. Форма корпуса редуктора
    3. Идея сцепки сошника
    4. Передняя ручка
    5. Диаметр вала 30мм
    6. Передний "клюв"
    Дальше начинаются различия, чем дальше, тем больше...
    - редуктор у продвинутого Норлетта - 4вальный, 3-х цепной. Изменение передач - клиноременный 5-ти позиционный вариатор. Нева, соответственно - 5вальный, 5 цепной и с редукторным переключением передач.
    - масса, соответственно, 70 и 100...
  15. ROS13
    ROS13
    ROS13
    "Ватэта Дуся агрегат!"(с) Любэ
    Салют-100 в тюненгЭ :)]
    "Продам мотoблок caлют в идеале зделaны рaсшиpители кaлëc у тoкаря и уcтaнoвили cтoят нoвые колëсa 13 рaдиуcа кpылья сваpенные из неpжaвeющeй стали плюc уcиления скoрость"
    Вот последняя фраза что означает - непонятно...
    Скриншот 23-10-2023 165836.jpg Скриншот 23-10-2023 165909.jpg Скриншот 23-10-2023 165937.jpg Скриншот 23-10-2023 170013.jpg Скриншот 23-10-2023 170038.jpg Скриншот 23-10-2023 170105.jpg Скриншот 23-10-2023 170140.jpg
