1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,25оценок: 4
Из истории советского МОТОБЛОКА (одноосного трактора)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем ROS13, 09.10.19.
  1. AlexSobol
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    AlexSobol
    Дачник Брянщины
    Красный Рог
    Отказались мне продавать рога от виденного культиватора. Дескать, весной заберут оптом. Улыбнуло...
  2. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
  3. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Vita_gor, 1993г. А возможно и 94. Уже Союза не было... а надож...:super:
  4. ROS13
    ROS13
    ROS13
    Электрокультиватор «Волжанин КЭ-600», СЭТЗ (Саратовский электротехнический завод)
    Казалось бы совсем недавно, мой сосед по даче, видя мои страдания с малой мотосельхозтехникой, купил себе нечто электро современное сетевое 220в.
    Однако, опробовав у себя в теплице, прибегает и просит - "сделай чонить, постав резистор, убавь обороты - 180об/мин, удержать не могу... Вы же, прибористы, все это легко делаете..."
    Ну понятное дело, осмотрев сия машину - вынес вердикт: " резистор не выйдет, нуно ИЧП, который будет стоит примерно два раза дороже, да и массы добавится..."
    Ушел растроенный.
    Но нет, оказывается и ещё раньше была такая конструкция - саратовский электрокультиватор «Волжанин КЭ-600»
    Где волжские электрики ещё до 2010гг, не мудровствуя лукаво, взяли коллекторный мотор-редуктор от ручного инстрУмента, и поставили с "чирвяком"
    Скриншот 05-04-2025 115938.jpg Скриншот 05-04-2025 115601.jpg Скриншот 05-04-2025 120057.jpg Скриншот 05-04-2025 120719.jpg Скриншот 05-04-2025 120748.jpg
    Вышла достойная машинка -
    ТТХ
    Двигатель - электрический коллекторный, 220 В, 50Гц
    Потребляемая мощность - 600Вт
    Число оборотов фрезы - вперед /в мин./ 0-100
    Число оборотов фрезы - назад /в мин./ 0-50
    Ширина обрабатываемой поверхности, мм 250
    Диаметр фрезы, мм 250
    Режим работы продолжительный
    Габаритные размеры, мм 1090 X 600 X 1060
    Масса, не более, кг 16
    Гарантия 12 месяцев
    Цена (2010г.) - 6,980.00 ₽
    Продуманная конструкция: низкооборотный – от нуля до 100об/мин.
    Самрое то для теплиЦ!
    Из особенностей - фрезы цельноштампованные.
    Из описания:
    Счас бы сделали подругому - шаговый ЭД, аккумуляторный... Ну и цена, конская
  5. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    не соглашусь:no:...
    глядя на редуктор, у которого вал расположен ниже шестерни, который будет упираться в землю... бред какой то:ogo:... ни за что не взял бы себе такой... и разработчикам по ушам (рукам) надавать бы:mad:...
  6. ROS13
    ROS13
    ROS13
    @Suvorovsk, ну не знаю...:hello:
    Девайс не пробовал. ну судя по отсутствию нареканий и ругани как в МГ, так и др. местах, сей "косяк" не так сильно и досаждал.
    Тем более, если до сих пор у некоторых на руках сохранился...:)]
    Как правило, от "таких игрушек", если не оправдал надежд, стараются избавиться сразу после первого опробывания...
    Например - "В работе был один раз" :aga:
    Редуктор почти один-в-один, причем диаметр фрез всего -205мм
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    зато я знаю - в предыдущем сообщении третья фото сделана у перевернутого культиватора - вот я и сделал "стойку":aga:
    последняя фото последнего сообщения расставила всё по местам:hello:
