1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,43оценок: 14
Самодельные навески и модернизация мотоблока Нева 2
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Тарас65, 10.10.19.
  1. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Я также не восторге от продолжительных заставок создателя ролика и реклама редактора мешает.
  2. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Вообще хрень какая то, что хотел показать? И зачем руль разворачивать, что б башкой об него биться ?
  3. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Зимой МБ не играюсь, для лета вариант гусянки по мне не плох, например тягать прицеп с сырой травой из заболоченного участка сенокоса бобрами
  4. Celjanin
    Celjanin
    Celjanin
    Омская область
    Выглядит как будто снимал через щель в заборе .
  5. лучшесам1
    лучшесам1
    лучшесам1
    Урал, Учалы
    В своё время в журнале "Юный техник" вроде бы была представлена конструкция ледового парусника - буера. Так там пилот руками управлял парусом (парус был матерчатый, мягкий), а направление задавал передним рулевым коньком путём поворота его на опорной вертикальной оси с помощью ног. То есть, поперёк конька проходила рулевая балка, на которую пилот ставил ноги и поворачивал конёк соответствующим давлением ног. В данном видео автор перенёс управление аппаратом на руль передней лыжи. А можно было оставить управление аппаратом на штатном руле, а направление задавать как в вышеприведённом примере. Кстати, наш коллега @XAndrew, построивший на базе своего аппарата трицикл, почти так и сделал. Только он сделал из расчёта, что он сам выполняет обязанности механика, а рулевым ставит внука, который ручным рулём управляет направлением.
  6. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Тарас65,
    меня заинтересовали Ваши " барабашки (не доежи) " какие работы Вы ими производите? и какова длина штыря над тарелкой?
  7. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Борьба с сорняком - основная задача была при "проетировании", междурядная обработка картофеля (полу ежи - полу ДО), длина пальцев 8 см., 24 шт. меньше нельзя, сосед решил при изготовлении клона недоежей с экономить на пальцах, итог запорол навеску.
    На фото первоначальный вариант.
  8. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    О спасибо!
    пальцы где то из 6-ки? у меня есть дисковый окучник правда не на подшипниках, вот его появилось желание переделать, как то я с ним не подружился
  9. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Пальцы на 8 мм.(калибровка, марку стали не знаю, но крепче на изгиб по сравнении с сыромятиной), без подшипников не надолго, был печальный опыт на самодельном ДО, при истирании смазки без пыльников, поймал клин вала с втулкой (задир).
  10. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    @Тарас65, при изменении угла барабашек ширина обработки меняется ? или есть какой то оптимальный угол для работы?
  11. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, выше 45 градусов, начинает притормаживать один диск, почему - один?, потому что сцепка немного со свободным ходом и угол ещё увеличивается, хочется ставить угол больше, но не прокатывает этот вариант, короче не более 45 град., в моём случае получилось, свободный ход сейчас регулируя упорными болтами, не более 5-10 град.
  12. ivaniych
    ivaniych
    Просто Сергей
    ivaniych
    Просто Сергей
    Тула
    @Тарас65, Юра, а не пробовал немного положить диски, т. е. наклонить стойки вперёд, укоротить регулировочный винт?
  13. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    :hello:Пробовал по всякому, есть возможность регулировки винтом (осенью наконец-то по человечески сделал - с ручкой для быстрой регулировки), с обычными ДО уклон назад в пользу (меньше рыскает), на этих если хочется поглубже обработать, то угол чуть в перёд и он отлично загребёт гребни, но это пока не развита корневая картофеля, при большом уклоне назад, начинается подтормаживание "барабашек". Увеличивается нагрузка на МБ, при уклоне вперёд, без довеса и на стоковых колёсах не потянет.
  14. Vita_gor
    Vita_gor
    Vita_gor
    Чувашия
    Т. е. угол от 45 и меньше ? т. е. если нужно уменьшить полосу обработки, то это можно сделать?
  15. Тарас65
    Тарас65
    Тарас65
    Удмуртия
    Да, у этих недоежей есть недостаток, при распускании ботвы, они на раз зацепляя стебли вырывают их из соседней борозды, раньше был отражатель, сейчас перешёл на широкие междурядия, теперь культиватором рыхлю когда подростут стебли и начинают разваливаться, не глубоко обрабатываю, для разрушения корочки после дождей или полива.
